Lochabstand Servohalterung
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    [Goblin 500] Lochabstand Servohalterung
    Ich frage mich ob die Servohalterungen für Midi Servos vom Goblin 500 (H0245-S) auch beim Goblin 570 passen würden. Wie is der Lochabstand unten, wo die Halterungen mit dem Chassis verschraubt werden ?
    Banshee 850
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: Lochabstand Servohalterung
    Maik, der Abstand der Befestigungsbohrungen beträgt von Mitte Bohrung zu Mitte Bohrung 44mm
    Gruß Toto
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      Danke, is beim Goblin 570 auch so. Dann sollte das passen. Warum gibt es zwei verschiedene Servohalterungen, 34 und 36mm ? Midi Servos haben doch 35mm ?
      Banshee 850
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        Keine Ahnung, habe Servos in "Normalgröße" verbaut und kenne mich mit Midi-Servos nicht aus.
        Gruß Toto
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Dann hast Du die Servohalterungen für Standard Servos vermessen ?
          Banshee 850
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            Nein, ich habe die Halterungen vermessen, die ich über hatte.
            Gruß Toto
