BK DS-5001 HV ausreichend?
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    [Goblin 570] BK DS-5001 HV ausreichend?
    ich könnte für meinen Goblin 570 (liegt hier noch in Einzelteilen) BK Servos vom Typ DS-5001 HV bekommen.
    Diese waren ursprünglich in einem Goblin 500 verbaut.
    Nun meine Frage: sind sie auch für den Goblin 570 geeignet, oder sind sie unterdimensioniert?
    Die Servos passen in die Carbonhalterung, haben aber rundherum "Luft".
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    AW: BK DS-5001 HV ausreichend?
    Moin Stefan,
    du wirst sicher von 10 Leuten 20 Meinungen hören.
    Aus persönlicher Erfahrung sage ich nur : " FINGER WEG von BK-Servos!!!!"
    Grund: BK8002 vs Futaba BLS451 Kräfte Vergleich - RC-Heli Community
    Diese Servos bringen nicht annähernd das, was auf dem Datenblatt angegeben ist.
    Lukas hat das oben demonstriert und aus einer anderen Quelle weiß ich, das das so stimmt!
    Ob das für die 5001er auch zutreffend ist kann ich nicht sagen, ich wäre aber vorsichtig! Warum sollte Bert bei den 5001ern das Geschäftsmodell änder?
    mfg
    Ulf
    mfg
    Ulf
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      ok, ich will jetzt hier keinen Glaubenskrieg vom Zaun brechen.
      Es geht mir bei meiner Frage darum, ob die Servos grundsätzlich geeignet sind (weil es ja Midi-Servos sind) oder ob in den 570 Standard-Servos gehören.
      Klar bin ich nicht böse wenn jemand sagen kann, ob die BK DS-5001 HV ausreichend Kraft für einen 570 haben.
      Stefan
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Ich fliege die in nem auf 550 gestretchten 500er. Sind stark und schnell,
        warum sollte das nicht gehen? Kannst noch die Servoaufnahmen vom 500er nehmen,
        dann schlackert auch nix.
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Jetzt kommt wieder so eine Standardantwort: Es kommt darauf an, was du mit dem Heli anstellen willst. Solltest du hartes 3D anpeilen, würde ich Standardgröße nehmen.
          Ich fliege auch Midi-HV-Servos auf einem 550er. Es gilt halt zu bedenken, dass der 570er nochmals längere Latten hat und eher in Richtung 600er geht. Sollten zudem die Aussagen der Vorredner stimmen und BK-Servos nicht annähernd die beworbenen Werte bringen, würde ich davon absehen.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Die Servos sind mehr als ausreichend.
            Banshee 850
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Ich fliege auf nen gestretchten HD Cell 570 auch Midi Servos (MKS HV). Ich kann mich nicht beklagen. Bin aber auch sicher kein Maßstab...
              • Maverik
                • 28.05.2012
                • 673
                danke schon einmal für eure Meinungen!
                Stefan
                • kaosor
                  • 15.07.2013
                  • 320
                  • Sandro
                  • Nürnberg
                  ich flieg die bk midis seit langem auf nem goblin mit 520er blätter... da werden sie schon ziemlich rangenommen und laufen absolut top!! die serie ist auf jedenfall sehr gut, auch wenn neuere bk-serien anscheinend nachgelassen haben... ich denke auch dass die 5001 für dein vorhaben ausreichen...
                  Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
