Goblin 570 - 6S oder 12S?
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    [Goblin 570] Goblin 570 - 6S oder 12S?
    ich werde als nächstes einen Goblin 570 Red Eyes aufbauen und stelle mir gerade die Motorfrage. 6S oder 12S? Einen neuen Quantum 4125 mit 560KV hätte ich hier liegen.
    Welcher Antrieb steht dem Goblin 570 besser?
    Bin auf eure Erfahrungen gespannt.
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Goblin 570 - 6S oder 12S?
    Fliege den 570 er mit 6s 5000, einem Jive 100 LV sowie einem Pyro 600 - 12.
    Drehzahlen sind zwischen 1800 und 2400 rpm.
    Werde jetzt aber den Motor wechseln. 1900 rpm reicht für Alles. Werde ein xNova mit 1000 kv verbauen, der Pyro hat 1200 kv, dreht eigentlich viel zu hoch.
    Problem ist der Gasweg, bin in der untersten Gasstufe bei gerade mal 24% und schon bei 1760 rpm, das ist zu wenig Regleröffnung, die meiste Energie wird über Abwärme bereit gestellt und somit unsinnig. Man sollte eine Variante fInden, bei der man bei 75% Regleröffnung ca. 1900 rpm am Kopf hat, das wäre perfekt.
    Standardritzel mit 21 Zähnen ist verbaut. ( im Baukasten enthalten)
    Also 6 s reicht völlig aus.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      Ah das interessiert mcih auch.
      Ich hab vom 570er bisher Abstand genommen (hab den 500er gekauft) weil ich Bedenken hatte, dass er mit 6 s nicht gescheid geht.
      Dem ist also nicht so?
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Doch, ist so - 570 rockt nur als 12S richtig.
        6S killt außerdem beim 570 auch die Akkus,
        hatte selbst mit 7S über 300A im Log - und ich fliege eher rentnermäßig.
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          ich bin ihn auch mit 6S geflogen - bis 2300/2400 Umdrehungen ist das absolut ausreichend. Und damit geht schon sehr viel... Max. Peaks lagen bei 120A mit 12,5 Grad Pitch - im Schnitt war die Belastung eher geringer. Kommt halt drauf an was man dem Heli abverlangen will/kann...
          Will man mehr Drehzahl, Pitch und härtere Gangart oder ein Poser-Setup sollte man sich die 12S überlegen - ganz einfach um Lipos und Regler zu schonen und die Ströme niedriger zu halten. Aber für normale bis "ambitionierte" Gangart kommt man mit 6S gut aus... ein vernünftig abgestimmtes Setup vorausgesetzt.
          Edit: es kommt natürlich auch auf den Lipo-Park an... will ich ggf. Meine 6S/5000 weitervervenden oder habe ich evtl. noch 12S/3000er rumliegen...? Gehen tut beides - alles eine Frage der Voraussetzungen und Anforderungen an den Heli.
          Zuletzt geändert von Bundesbulf; 11.09.2016, 21:43.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2247
            • Chiemgau
            Ah dann ist es nix für mich. Kann zwar kein 3d aber ich flieg ganz gern volle Lotte weiträumig.
            Ach welche akkugrösse nimmt man bei 12s? 3600er?
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Ich hatte auch den 570er. Habe darin 2x 6s zerstört.
              Danach umgerüstet auf 7S. 2x 7S zerstört.
              Die 6s Akkus hatten jeweils etwa 30 Zyklen drauf, da sie vorher in einer Fläche genutzt wurden, die 7S waren neu und nach etwa 15 Zyklen platt.
              Danach habe ich mich vom Heli getrennt, da ich keine Lust auf andere 12S Akkus und neuen Motor hatte.
              Geflogen habe ich 3D, allerdings eher weiträumig und kein extremes Gehacke.
              Also ich würde im 570er auf jeden Fall 12S empfehlen.
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                Ah ok. Dann hat sich das Thema erledigt ;-)
                • Maverik
                  • 28.05.2012
                  • 673
                  taugt denn der Quantum 4125-560KV V2 was?
                  Ich weiß, dass es der Standard-Motor bei SAB-Combos ist - ich bin aber mehr so der Pyro-Fan aber wenn er schon mal da ist...
                  Stefan
                  • link
                    WoH Support
                    • 20.03.2015
                    • 463
                    • Matthias
                    • LSC Erfurt
                    ich selbst fliege mit 6s und mega zufrieden mit der power.
                    fliege auch mal etwas härter und mal smooth.
                    peaks sind im schnitt bei 120A, also allein kein problem.
                    versteh nicht wie man 12s nach 15 zyklen verstörten kann, das muss ne andere ursache gehabt haben und liegt m.m.n. nicht am heli.
                    ich hab auch viedeos bei you tube, da siehst was mit 6s alles möglich ist....ohne seine lipos zu zerstören.
                    einfach mal durch rühren - YouTube
                    NEXT Sim @go PRO
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      Dann hast du am Ende noch ein Problem mit dem HZR.
                      GruÃ? Olaf
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        schön geflogen
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 977
                          • VohenstrauÃ?
                          Also ich fliege den G570 mit 12S. Geht richtig gut ab. 6S reicht aber vollkommen aus. Bei mir waren Akkus und Motor eh schon vorhanden daher bin ich gleich auf 12S gegangen. Wie gesagt 6S reicht vollkommen aus. 12S macht meiner Meinung nur Sinn wenn man sehr hartes 3D fliegt.
                          Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            Welche Akkugröße?
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 977
                              • VohenstrauÃ?
                              Welche Akkugröße?
                              2x6S mit je 3000mAh. Passen perfekt
