Miträtseln erwünscht Goblin 380KSE Heckpendeln
  • ahlenfra
    • 13.03.2011
    • 42
    • Sendenhorst
    [Goblin 380] Miträtseln erwünscht Goblin 380KSE Heckpendeln
    Guten Abend zusammen,
    Vielleicht habt ihr ja Lust meinem Problem mit auf den Grund zu gehen, des Rätsels Lösung habe ich bisher nicht gefunden.
    Bin/war stolzer Besitzer eines 380er Goblin (neben 3weiteren Helis). Vor 2 Wochen ist er mir ziemlich unsanft in den Acker gekracht, Ursache war ein kleiner Knoten im Kopf. Getriebe vom Heckservo defekt ansonsten alle elektronischen Teile überlebt. Der Rest ziemlich übel mitgenommen.
    Deshalb neuen gekauft, diesmal mit 3 Blättern, 380KSE. Sorgsam mit den Originalteilen aus dem Baukasten zusammengebaut. Getriebe vom Heckservo gewechselt, ansonsten alle elektronischen Komponenten vom Alten übernommen.
    Dann voller Vorfreude zum Probeflug, zusammen mit 2 Helifreunden.
    Aber nichts mit Freude......das Heck pendelt von rechts nach links. Immer so einige cm. Wenn ich die Heckempfindlichkeit hochdrehe wackelt er mit seinem Heck schneller..... wenn ich sie runterdrehe langsamer. Aber immer ist er einige cm am pendeln. Ansonsten kann man ihn normal fliegen, nur von rechts nach links und wieder zurückpendeln macht er immer, egal ob langsam oder schnell geflogen, egal ob Looping oder Rolle.... er wackelt munter mit seinem Heck.
    Habe schon einige Ideen gehabt, möchte euch aber nicht beeinflussen.
    Also was meint Ihr woran könnte es liegen???
    Hier die Komponenten:
    Goblin 380 KSE
    XNOVA 2820-890
    3x Nexpor DS-2304HV
    Align DS525M fürs Heck
    Align Regler 70a RCE-BL70G
    Microbeast plus pro (also das mit der Rettungsfunktion)
    AR 8000
    DX7
    6S SLS Lipos
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Miträtseln erwünscht Goblin 380KSE Heckpendeln
    Ist am Heck alles leichtgängig?
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      und wenn es leichtgängig ist dann nochmal ohne blätter mit drehzahl testen ob es da auch ok ist, also gestänge am servo aushängen und per hand bewegen...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • ahlenfra
        • 13.03.2011
        • 42
        • Sendenhorst
        Gute Idee.....
        Hab ich auch gelesen, kleines Goblin Problem wenn frisch zusammengebaut.
        War meine erste Wahl.
        Also Heck nochmal komplett zerlegt. Lief wirklich wie so oft etwas schwer. Dachte das ist es. Super genau zusammengebaut und auf Leichtgängigkeit überprüft.
        Und ab zum Fliegen...... und er pendelt munter weiter.......
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Hallo ahlenfra,
          ich Tippe mal ganz stark auf den Original Regler von Align.
          Das der nichts taugt, ist ja eigentlich bekannt.
          Gruß Norbert
          • ahlenfra
            • 13.03.2011
            • 42
            • Sendenhorst
            Muss ich leider wiedersprechen....... hat ja vorher gut 60 Akkus keinerlei Probleme gemacht
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              ...bist Du den im Steller, oder im Gov. geflogen ?
              • ahlenfra
                • 13.03.2011
                • 42
                • Sendenhorst
                Pendelt auch immer gleich.... egal ob 2000 rpm oder 3000
                • ahlenfra
                  • 13.03.2011
                  • 42
                  • Sendenhorst
                  Steller
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    ....ich tippe wie schon meine Vorschreiber auf....überprüfe mal das Heck !
                    ....und den Regler kannst Du auch "wechseln"....der ist nicht ganz so gut !
                    • ahlenfra
                      • 13.03.2011
                      • 42
                      • Sendenhorst
                      Heck hab ich auch gedacht. Wirklich komplett zerlegt und wieder zusammengebaut....... läuft wie ne eins, da hakt nichts mehr
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        ...ist das nicht sogar schon strafbar, einen Alignregler in nen
                        Goblin 380 zu bauen !?
                        ....war nen Spass !
                        ...aber mal ohne Flax....das Ding baut sich heutzutage schon ab "Supercombo"
                        eigentlich fast keiner mehr ein !
                        Gruß Norbert
                        • ahlenfra
                          • 13.03.2011
                          • 42
                          • Sendenhorst
                          Klar.... weiss wohl das der Regler nicht super ist. Funktioniert aber und für meinen etwas schnelleren Rundflug reichts
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Ich würde beim Beast mal einen kompletten Reset machen und dann von Grund auf alles neu einstellen. Wäre einen Versuch wert.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              ....probier mal einen anderen. Wenn Du sagst, das Heck ist perfekt,
                              fällt mir jetzt spontan auch nichts anderes ein.
                              evtl. hat er ja beim Crash einen mitbekommen !?
                              Beim 3 Blatt musst Du auch mit der TS Empfindlichkeit runter !
