Goblin 380 und HOBBYWING 80A-V4?
  • GoblinFan
    • 01.06.2016
    • 111
    • Harald
    • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
    [Goblin 380] Goblin 380 und HOBBYWING 80A-V4?
    Was meint Ihr, ist der HOBBYWING 80A-V4 overbuild für den kleinen Goblin 380?
    Ich würde im Moment 20% auf einen Einkauf bei SAB Italien bekommen und die haben sonst keine Alternative was ESCs angeht.
    Danke
    Viele Grüße Harald
  • Helitobi
    • 20.01.2013
    • 48
    • Tobias
    • Raum Ingolstadt
    AW: Goblin 380 und HOBBYWING 80A-V4?
    Ich hab den yge 90a verbaut, der Regler reicht für jeden flugstil. Der hobbywing genau so. Wenn du Gewicht sparen willst hol dir einen 60A Regler. Ansonsten kaufen und glücklich werden
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      Der HW60A V4 reicht vollkommen
      und ist ausserdem nur halb so schwer.
      Gruß Charly
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • GoblinFan
        • 01.06.2016
        • 111
        • Harald
        .... Und was meint Ihr, welchen Motor soll ich nehmen? Den Xnova 890 oder den Tareq Xnova 930?
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          Wenn du auf Flugzeit aus bist dann nimm denn 890er.
          Für alles andere ist der Tareq die bessere Wahl.
          Gruß Charly
          • Nerd
            • 28.12.2014
            • 449
            habe den 80A-V4, X-Nova Tareq in meinem 380er.
            Regler wiegt etwa 96g, es geht noch leichter. Funktioniert alles sehr gut und bleibt schön kühl auch bei sommerlichen Temperaturen.
            Grüße Michael
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Wenn du die Tareg Edition vom X Nova nimmst solltest du mind. den 80A nehmen.
              Tut außerdem dem Schwerpunkt gut, außer du nimmst schwere Akkus.
              Ich hab 1900mAH Akkus und musste mit dem 60A etwas Gewicht dazugeben (in Form von PVC Platten rund um den Akku).
              MfG Christian
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                Warum sollte man mindestens den tareq nehmen?
                Hier wird der 50a HW gefloge, inkl. Tareq Motor und der wird nicht geschont. Das funktioniert ohne Probleme und der Regler bleibt kühl. Warum immer alles overzized aufbauen? Wenn Gewicht fehlt, lieber einen Akku mit mehr Kapazität nehmen...
                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  Warum???
                  Meine Logs mit dem Tareq sagen etwas anderes.
                  Bei Vollpitch mit 3500rpm kommst auf keine 70A.
                  Vereinzelt schaffe ich Peaks von 80A. Akkus sind die 1800er Sls Magnum V2. ð???
                  Gruß Charly
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    @Basti
                    Lies mal was ich geschrieben habe!
                    Der Tareg ist halt von den max. Strömen zu hoch für den 50A/60A.
                    Ich selbst fliege den 890kV mit dem 50A und bin begeistert von der Kombo.
                    MfG Christian
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      Sorry aber ich glaube hier liegen Theorie und Praxis weit auseinander. Auch wenn die max Ströme mehr als 50A sind, der kleine HW steckt das locker weg. Fliegen wir genau in dieser Kombi ohne Probleme. Würde auch nie was anderes empfehlen. Warum Geld für unnötiges Gewicht verschwenden.
                      Zuletzt geändert von Der_Basti; 18.07.2016, 20:26.
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        Beim 50A V3 hatte ich auch Bedenken.
                        Aber der 60A V4 ist perfekt für den kleinen Goblin.
                        BEC geht bis 8V was will man mehr.
                        Gruß Charly
                        • JUnichau
                          • 04.03.2013
                          • 53
                          • Jürgen
                          • München
                          Hi!
                          Der 60A mag wohl reichen aber der 80A hat neben dem besseren BEC mit zwei BEC-Kabel zusätzlich einen integrierten Stromsensor.
                          Zusammen mit J-Log habe ich somit alle relevanten Telemetriewerte inkl. verbrauchte Akku-Kapazität auf meiner Jeti.
                          Das will ich "mehr"
                          Jürgen
