Goblin 380 KSE vstabi Tipps
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    [Goblin 380] Goblin 380 KSE vstabi Tipps
    Hab soeben meinen Goblin 380 KSE in der luft gehabt, da ich noch nie nen dreiblatt geflogen bin war es am Anfang eher komisch, er reagiert schon genauer, aber über Pitch eher träger :-)
    Hat einer ein paar Einstellung Tipps fürs Vstabi?
    Setup
    X-nova
    BK SERVOS
    Graupner t100
    lg Sascha
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Goblin 380 KSE vstabi Tipps
    Das ist halt Dreiblatt
    Da hilft nur mehr Pitch
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Glaub das liegt eher am Goblin und dessen Gewicht...
      Jonas
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        des könnte auch sein, ich bin für den 1sten flug Ganz zufrieden, kann man sicher noch einiges Optimiert was fliegt ihr für ne empfindlichkeit?
        was benötigt man für den 2blatt umbau?
        Ich habe den Goblin 380 KSE getauscht, darum hab ich nen dreiblatt, kennt jeder beide versionen?
        • rasterfarian
          • 22.01.2013
          • 274
          • ralf
          Hatte zunächst den 2-Blatt, nach einem Total-Crash habe ich den KSE gekauft und ca. ein halbes Jahr geflogen. Habe ihn seit einigen Wochen wieder auf 2-Blatt zurückgebaut.
          Der 3-Blatt fühlt sich super an - als ob man an der Funke eine höhere Auflösung hat. Ebenso ist er ein bissl unempfindlcher bei Wind. Um den Druck auf Pitch zu erhöhen, bin ich mit mehr Drehzahl geflogen. Flugzeit lag bei ca. 3.5 min mit nem 1800er Akku.
          Letztendlich hat mir aber der Punch gefehlt - daher der Rückbau auf 2-Blatt. Fliege am liebsten mit 3200 rpm - das sind dann gute 4 min.
          Gruss ralf
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Ich hatte auch beide, jetzt hab ich zwei 2-Blatt. Irgendwie harmonieren für mich bei 3-Blatt kollektiv und zyklisch Pitch nicht.
            Für den Umbau brauchst du die Taumelscheibe, Rotorkopf-Zentralstück mit Kopfdämpfung,, Blattlagerwelle und die Anlenkung der Blatthalter. Oder, wenn du den Kopf nicht zerlegen willst, halt den kompletten Kopf mit TS.
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              So, hab nun ca 10flüge gemacht mit dem 3Blatt, werde einfach nicht warm damit, ich komm mit 2blatt viel besser zurecht, mir fehlt der Punch und in Kurven find ich es auch nicht so Sahnig ^^
              also für Umbau brauche ich
              Taummelscheibe für 2blatt (Heavy Duty Stahl Ritzel 19Z - Goblin 770 - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY)
              Rotorkopf Zentralstück (Heavy Duty Stahl Ritzel 19Z - Goblin 770 - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY)
              Blattlagerwelle (Heavy Duty Stahl Ritzel 19Z - Goblin 770 - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY)
              Anlenkung Blatthalter (Heavy Duty Stahl Ritzel 19Z - Goblin 770 - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY)
              Kugelpfannen (Heavy Duty Stahl Ritzel 19Z - Goblin 770 - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY)
              Hauptrotorblatthalter (Heavy Duty Stahl Ritzel 19Z - Goblin 770 - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY)
              fehlt noch was? Kann ich die Blätter behalten?
              Zuletzt geändert von linken98; 17.07.2016, 15:37.
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                Ich weis nicht inwiefern der 380 dem 700er ähnlich ist, ich hatte 3blatt nur am 700er Goblin und da müsste ich mit Pitch hoch, 14-15 Grad, die Drehraten in VStabi auf Maximum (120) und die Empfindligkeit des Hauptrotors ganz runter. Dann flog der Dreiblatt eigentlich richtig gut. Allerdings wegen dem hohen Gewicht, kurze Flugzeit und schlechte Auro-Fähigkeiten bin dann von Dreiblatt so wie so weg - die etwas andere Flugeigenschaften vom Dreiblatt an sich fand ich aber super.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Ja, Blätter auch. Der 3-Blatt hat ja nur 360er.
                  Und was mir gerade noch einfallt, der TS-Mitnehmer fehlt noch!
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    ich hab mir nun einfach das Kit nochmal gekauft, gibts momentan um 298€, alleine der umbau auf 2 Blatt mit Ersatzteilen hättt fast 200€ gekostet -.-
