Goblin 700 v1 + Big Belt Upgrade Kit
  • Divinity
    Junior Member
    • 24.06.2013
    • 10
    [Goblin 700] Goblin 700 v1 + Big Belt Upgrade Kit
    ich habe mir für meinen Goblin 700 v1 das Big Belt Kit gekauft.
    Da es bei WoH als "BIG BELT UPGRADE KIT - Goblin 630 / 700 / 770" verkauft wird. (das "Use for: - Goblin 770" habe ich leider da übersehen )
    Bei Zusammenbau fiel mir direkt auf, dass die Zwischenwelle "0022-S" zu kurz für das Pulley des Big Belt ist.
    Bei einer kurzen Suche im Netz stand bei anderen Händlern auch nur, dass das Big Belt Kit nur für Goblin 770 ist.
    Der einzige Unterschied zu meinem V1 in diesem Bereich scheint aber nur die Zwischenwelle zu sein. Diese hat beim G770 die Teilenummer "H0157-S" (Preisunterschied ist komischerweise zur "0022-S" 10€....
    Meine Frage nun hierzu:
    Ist die Zwischenwelle das einzige Teil was jetzt noch getauscht werden muss (Motor Riemenrad hab ich natürlich auch ein passendes gekauft), oder müssen da weitere Teile getauscht werden.
    Oder ist es nicht möglich den Big Belt im alten Goblin 700 einzubauen?
    Michael
  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    AW: Goblin 700 v1 + Big Belt Upgrade Kit
    Warum möchtest Du ein BIG BELT UPGRADE KIT in Deinem G700 installieren? Welche konkreten Probleme hattest Du bislang mit dem Getriebe?
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      Ich meine das Heckriemenrad ist insgesamt auch flacher beim BigBelt, da ansonsten der Heckriemen zu tief kommt.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Divinity
        Junior Member
        • 24.06.2013
        • 10
        @Wombat:
        Ich bin bisher mit einem Pyro 800-48 an 12S 5000mAh geflogen.
        Ich habe mir bei SLS nun 14S 4500mAh gekauft und möchte einfach sicherstellen, dass mit dem Riemen keine Probleme bekomme. Denn damals als der Goblin 700 raus kam, waren ja auch solche starken Motoren nicht vorgesehen.
        Zudem ist mir bei den letzten Flügen aufgefallen, dass der Riemen heiß wurde (beim allerletzten sogar extrem heiß), warum auch immer... Wobei der Riemen vom Verschleiß her noch in Ordnung ist.
        @buell47:
        Ein anderes Heckriemenrad liegt dem Kit bei, dieses ist aber nur im inneren tiefer, so dass das Pulley für den Motorriemen dort etwas hinein ragen kann.
        Da der Heckriemen aber trotzdem tiefer kommt, ist auch ein Adapter für das Heckservo dabei, dass dieses auch tiefer kommt und der Riemen dort nicht dran kommt. Das scheint auch alles zu passen, habe das auch schon eingebaut und getestet.
        Der Riemenspanner kommt natürlich auch tiefer und es muss an der Seite des Chassis etwas Carbon ausgeschnitten werden, das ist aber auch beim G770 der Fall.
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1044
          • Mario
          • LSC Erfurt
          theoretisch passt das Big Belt in das tieferere Chassie vom alten 700er aber da die Welle der ersten Stufe länger sein muss für das größere Pulli bleibt auch weniger Platz für den Akku.
          Problem ist außerdem nicht der Schmalere Riemen eher das das Motoritzel zu klein war bei manchen somit die Auflageflächen zu klein und dann konnte es passieren das er im Flug überspringt.
          Beim Pyro 800-48 würde das 22er Ritzel gut passen ordentlich gespannt passiert da garnix selbst mit dem schmalen Riemen.
          Mario
          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
          • Divinity
            Junior Member
            • 24.06.2013
            • 10
            da der Pyro 800-48 ohne Rotorblätter gemessen 497KV hat, muss ich mit dem Ritzel bei 14S weit runter gehen. Ein 19er Ritzel würde bei mir die perfekten Drehzahlen liefern.
            Daher möchte ich zur Sicherheit das Big Belt Kit einbauen.
            Da mir bisher nichts anders aufgefallen ist, als die Zwischenwelle, habe ich diese auch mittlerweile bestellt. Platz für den Lipo habe ich noch genug, das konnte ich so vorab schon testen.
            Es sollte also eigentlich dann alles passen.
            Michael
            • Baba
              • 08.02.2005
              • 1044
              • Mario
              • LSC Erfurt
              Hallo Michael,
              genau das wäre dann das Problem mit dem schmalerem Riemen. Sobalt das Ritzel unter 20 Zähne kommt wird das auf dauer nicht gut gehen. Obwohl ein Motor mit den passenden KV für 14S eigentlich die Bessere Wahl wäre.
              So wird es zwar auch gehen aber Hauptsache der Akku passt noch rein.
              Mario
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                Ich denke mal, du benötigst dann auch ein anderes Ritzel für die Zwischenwelle. Du wirst noch das 20er mit 2,5er Schraube haben? Die längere Zwischenwelle hat aber eine 3mm Bohrung, also benötigst du auch das entsprechende Ritzel mit 3mm Schraube. Das ist dann ein 19er.
                GruÃ? Olaf
                • Divinity
                  Junior Member
                  • 24.06.2013
                  • 10
                  der vollständigkeit halber möchte ich euch darüber informieren, dass ich das Big Belt Kit zwischenzeitlich eingebaut habe.
                  Ich habe mein 20er Ritzel für die Zwischenwelle auf 3mm aufgebohrt, so das ich die M3 Schraube einbauen kann die für die längere Zwischenwelle verwendet werden muss.
                  Da der Riemen sehr knapp an den Chassisplatten entlang läuft, musste dort auch noch ein wenig abgefräst werden.
                  Die SLS 4500mAh 14S Stangen passen bei mir locker in den Golbin 700, die passen besser wie die dicken Turnigy 5000mAh 12S.
                  Ansonsten funktioniert bisher alles einwandfrei
                  Michael
                  • Helijoerg
                    • 31.12.2015
                    • 36
                    • Jörg
                    Wie bekommt man denn den Riemenspanner tiefer? Und das Heckanlenkgestänge passt ja dann garnicht mehr in die ßse. ð???ð???ð???
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      Du musst den Riemenspanner auch tauschen.
                      GruÃ? Olaf
                      • Helijoerg
                        • 31.12.2015
                        • 36
                        • Jörg
                        • Helijoerg
                          • 31.12.2015
                          • 36
                          • Jörg
                          Hallo zusammen
                          Möchte im castle regler gerne meine Drehzahl eingeben. Doch welche ritzel am Goblin muss ich da eingeben.. Hauptzahnrad und Motor ritzel soll angegeben werden...?
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            guck ins Handbuch oder zähle kurz???
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              Das wird ihm auch beides nicht weiter bringen, da die Zwischenwelle dann nicht mitgerechnet wird.
                              Das muss umgerechnet werden.
