Alternative für Hauben-Schnellverschluss Goblin
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: Alternative für Hauben-Schnellverschluss Goblin
    Bild vergessen
    • catdog79
      • 28.07.2008
      • 772
      • Tobias
      Gummi weglassen und ansonsten wie du beschrieben hast.
      Ich habe mit einer Zange noch die Zähne am Tenax nach innen gebogen, damit die Zähne nicht durch die Haube und Lack bohren.
      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        Guck dir das mal an:
        Dropbox - Tenax
        Das umbiegen der Zähne kannst du so weglassen und ausserdem ist es durch die O-Ringe Materialschonender und gleichzeitig ne Art Schraubensicherung.
        Du kannst natürlich auch das Canopy von 8 auf 12mm auffeilen, anstatt auf 10mm und die Original Gummis verwenden, das geht auch, aber die Zähne berühren doch noch leicht das Canopy.
        Zuletzt geändert von buell47; 06.06.2016, 14:24.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          Wenn ich mir die SHS Unterteile ansehe, muss ich sagen, das die echt suboptimal aussehen, da vorne keine richtige Kugel dran ist und somit eine schräge Verbindung nicht vernünftig möglich ist.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Guckt mal was ich gerade gefunden habe. ð???
            Ich denke das könnte auch für unsere 700C passen.
            SAB Haubenschnellverschluss - Goblin BLACK THUNDER / NITRO - WORLD-OF-HELI
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              hab die Tenax drauf.
              Hab keinen O Ring benützt.
              Hält optisch mal richtig fest!
              Das gute an den Verschlüssen: die klicken richtig sauber ein!
              lg
              • HMTF
                • 12.08.2014
                • 489
                • Gronau / Leine
                #Letsgo,
                an welchem Heli ?
                Anbei meine Tenax am Goblin 570, wo sehr deutlich die schräge
                Anordnung zu ersehen ist.
                Durch diese Schrägstellung rastet das Unterteil nicht sauber/hörbar ein
                und man muss immer mehrfach prüfen, ob der Verschluss auch gegeben ist.
                ßberzeugt bin ich derzeit noch nicht.
                mfg
                • Knüppel- Rührer
                  • 20.07.2014
                  • 317
                  • Matthias
                  • Ã?berall wo Platz ist.....
                  Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
                  Nun ja, mein Kumpel hat so eine Schraube an seinem 500 Sport im Flug verloren
                  Vielleicht war die Schraube nicht richtig fest,hab auch gemerkt das man sie schon (Hand)fest anziehen muss sonst hab ich auch kein gutes Gefühl dabei.. Aber ich find das System jetzt schon sicherer wie die K.ck Schnellverschlüsse wo man nie sicher war ob es nun fest ist oder nicht...
                  MFG.
                  Mattes
                  GruÃ?
                  Mattes
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    hab die auch am 570.
                    ist bei mir ebenfalls leicht schief.
                    Hab sie nur 5x rauf und abgenommen, klickte immer sofort perfekt ein.
                    Innen auch schön fest angezogen? dadurch ändert sich der Winkel ja auch noch minimal.
                    • f.a.p
                      • 25.05.2009
                      • 45
                      • Florian
                      • Krefeld/NRW
                      ich hab an meinem 700er C diese Teile hier in 10mm verbaut
                      1 Paar   Sechskant SW7 M3 Gewinde, bei Längen unter 10mm nur 4mm tief   mit extra Fase, damit der Tenax eine Schrägstellung von ca 20° einnehmen kann Auf An
                      mit den Tenax Oberteilen
                      Der Preis ist super und die Teile funktionieren einwandfrei!
                      Gruß Florian
                      • Bruchilot75
                        Bruchilot75
                        Gruß Florian
                        welche Abstandshalter sollte man für einen Goblin 500 nehmen??
                        Markus
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          Gruß Florian
                          Habe ich jetzt auch bestellt und gleich beim ersten mal die neuen schwarzen Tenax fast zerstört.
                          Die Unterteile sind so spitz gedreht, das sich die Spitze zwischen die Klammer und dem Tenax Gehäuse geschoben hat und nicht in die Mitte der 3 Klammern. Habe die nur noch mit Gewalt öffnen können da sich die Klauen verhakt haben und nun verbogen sind.
                          Beim Goblin kannst du ja nicht zielen, sondern musst nach Gefühl fummeln, dann aufdrücken. Dabei ist es schon passiert.
                          Ist echt enttäuschend. Die erste Lieferung sah so aus:
                          Tenax vergammelt und Unterteile haben defekte Stellen bei der Herstellung bekommen.
                          2. Lieferung auch leicht vergammelt Oberfläche, Unterteile okay.
                          Nun wieder alles abbauen und das Unterteil modifizieren.
                          Für mich unverständlich sowas zu produzieren.
                          Die original Unterteile sind eine Kugel. Wie kann man nur auf die Idee kommen, die so spitz zu drehen wie ne Anreisnadel.
                          Da waren meine Unterteile vom 550L Dominator besser. Könnte mich in A.... beißen das ich etwas besseres wollte und Mist bekommen habe.
                            Falscher Thread...
                            Zuletzt geändert von Manni1983; 23.06.2016, 08:06.
                            • Simon630
                              • 05.12.2016
                              • 180
                              • Simon
                              welche günstigen Tenax wären zu empfehlen?
                              Simon
                              Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                Guck mal dort.
                                Tuning
                                Abstandshalter + Tenax zum fairen Preis
