Kugellager im Bearing Support H0207-S
  • TRACON
    • 02.07.2009
    • 150
    • DUS
    [Goblin 570] Kugellager im Bearing Support H0207-S
    Hallo Goblin Flieger,
    wie weit muss das Lager in das Bearing Support für die HRW beim 570 hinein
    gedrückt werden? Ganz durch bis zum oberen Rand/ Anschlag?
    Und wenn, sollte das Bearing Support erst warm gemacht werden?
    Habe gerade Schwierigkeiten, das Lager sauber hineinzudrücken.
    Danke für die Tipps!
    Andreas
  • TRACON
    • 02.07.2009
    • 150
    • DUS
    AW: Kugellager im Bearing Support H0207-S
    Habe gerade ein Nahaufnahme gefunden. Das Lager wird bis zum Anschlag
    gedrückt, was auch Sinn macht.
    Erwärmen macht die Sache dann wahrscheinlich möglich.
    • helielli
      • 31.12.2015
      • 589
      • Elias
      • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
      Ja, wahrscheinlich schon.
      Elias
      SAB Heli Division Austria Teampilot
      Goblin Fireball; Black Thunder Sport
      VBar Control
