Schraube gerade meinen ersten Goblin zusammen. Hab festgestellt dass die Abflachung der Motorwelle nicht wie in Anleitung beschrieben am Ende der Welle, sondern ca 1cm innen liegt ( Align RCM-BL600MX). jetzt würden die zwei Madenschrauben ja auf eine komplett runde Welle greifen und vermutlich nicht halten. Eine Option wäre das umdrehen des Ritzels so dass die Madenschrauben Richtung Motor deuten, jedoch 2-3 mm Luft zwischen Ritzel und Motorsockel (diese Alu Platte)
hat das jemand gelöst das problem?
