SAB DELRIN TECNO Rotorkopfdämfung - Goblin 500 / 570
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    AW: SAB DELRIN TECNO Rotorkopfdämfung - Goblin 500 / 570
    Ich kann zb nicht unter 1800 gehen, selbst da habe ich noch ein leichtes wobbeln, aber verkraftbar. Ich strebe 1600-1700 an in der kleinsten Stufe.
    Stellt sich jetzt nun die Frage, liegt es an den servos die ja net die besten sind (kommen bald neue) oder liegt es an den Latten, mit dem ich eh nicht so zufrieden bin.
    Ich geh heute testen und melde mich danach mit ein Feedback zurück
    NEXT Sim @go PRO
    • animatic
      animatic
      Wobbeln am Goblin 500/570 kommen zu 99% von der Kopfdämpfung...
      • link
        WoH Support
        • 20.03.2015
        • 463
        • Matthias
        • LSC Erfurt
        Ich denke das dies nicht nur für goblins gilt, denke ehr allgemein. Beim tdr gab es ja früher auch mal Probleme was man mit einer weicheren Dämpfung in den Griff bekommen hat.
        Ich hoffe das dieses Zubehör mein kleinen wobbelkönig das wobbeln austreiben kann.
        NEXT Sim @go PRO
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Wie hast du den Boomstrike hingekriegt? Hast du ihn extreme ran genommen? Hohe oder tiefe Drehzahl?
          Das war "nur" ein Rückenrückwärtslooping bei mittlerer Drehzahl.
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            also, bin grade vom fliegen gekommen.
            sau geiles wetter sag ich nur, so könnte es doch immer sein.
            das wobbeln ist jetzt weg
            hab ab 1450rpm kein wobbeln mehr, habe mich bei 1750rpm eingepegelt, da sonst die heckperformance zu wünschen lässt. vieleicht könnte man über 105er latten nachdenken.
            der rest fühlt sich wie immer an. bin vollkommen zufrieden mit den upgrade und es war jeden cent wert.
            drehzahlen
            1: 1750
            2: 1950
            3: 2150 (??? evtl für 105 hecklatten zuviel???)
            fliegt einfach schön der kleine kobolt
            Zuletzt geändert von link; 21.04.2016, 18:38.
            NEXT Sim @go PRO
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              Mach dir um die 105mm keine Gedanken. Bei mir haben die alles ausgehalten. Die rails passen sehr gut zum goblin!
              Mein Heck ist seit dem Umbau auf die langen Latten viel besser.
              [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
              • link
                WoH Support
                • 20.03.2015
                • 463
                • Matthias
                • LSC Erfurt
                na dann muss ich das auch mal testen.
                der blattsound bei low rpm ist einfach hammer, I LOVE IT
                NEXT Sim @go PRO
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  Ja der 570 macht auch bei Low Rpm richtig Spaß
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    ich habe das Set jetzt auch hier liegen... mal eine blöde Frage: werden die Messingringe wie bei den Originalgummis auch wieder verbaut?
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • link
                      WoH Support
                      • 20.03.2015
                      • 463
                      • Matthias
                      • LSC Erfurt
                      ich hab die wieder mit verbaut
                      NEXT Sim @go PRO
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        ja danke - hab gerade festgestellt, das es anders gar nicht passt.
                        Ich habe jetzt auch keine Shims drin - mit 1 Shim je Seite war es zu stramm, ohne passt es perfekt. Ist jetzt ein richtiger "Wackelkopf" wie beim Dreiblatt - ich bin mal gespannt...
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          Habs gestern auch verbaut - ohne shims, sonst wäre es zu straff gewesen.
                          Wackelkopf beschreibt es ganz gut. Freu mich aber schon total auf's fliegen gehen
