Goblin urukay competition f3c
  • Ingremm
    • 04.01.2009
    • 32
    • Fritzi
    [Urukay] Goblin urukay competition f3c
    Hi !
    ßberlege gerade das Setup und will mir in dieser Preisklasse keinen Fehlkauf leisten:
    Passt der Kosmik 200 Cool unter die Haube, oder sollte man den Kosmik 200 ohne Kühlrippen, aber mit Lüfter verbauen ? Cool mit Lüfter oben wird ja nicht gehen.
    Würdet ihr die BK TS Servos 8001 oder die neuen 8002 verbauen ?
    LGI
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Goblin urukay competition f3c
    ich würde dir ohnehin das Montagekit für "Kosmik Oben" empfehlen, sieht gut aus und ist die technisch bessere Lösung. Dann passt auch der Cool locker rein.
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Hat der nicht generell den Regler oben?
      Beim urukay Competition ist doch sogar ein cool kosmik abgebildet bei den einzelnen Shops.
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Möglich, ich bin vom alten Urukay ausgegangen. Da passte der Cool locker rein.
        • Ingremm
          • 04.01.2009
          • 32
          • Fritzi
          Der Competition F3C hat die Montageplatte oben, der Regler ist komplett unter der Haube, deswegen auch meine Frage wegen Platz und Kühlung.
          LGI
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Das ist ja dann keine Frage. Das wird dann auch passen, ist ja dafür ausgelegt...
            Kühlung
            Das ist was anderes, aber da bin ich raus, weil ich keinerlei erfahrungen damit habe...
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              • MBG Radfeld, Tirol
              Der Competition Urukay hat das Montagekit von Haus aus mit dabei. Da kannst du den Kosmik dann problemlos oben montieren. Ich zum Beispiel habe den HighGrade sogar unten drin montiert und oben auf den 2S Stützakku platziert
              Zum Thema Kühlung kann ich noch nichts sagen. Bei den aktuellen Temperaturen gibt's jedenfalls keinerlei Probleme.
              Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
              • Wombat
                • 22.02.2015
                • 977
                • Guido
                • SMC Stürzelberg e.V.
                Ich habe den normalen Urukay Dreiblatt und den YGE 160 HV Steller. Da gibt es Null Probleme mit Kühlung wenn man F3C fliegt.
                Welche Drehzahlen möchtest Du denn verwenden für die Elemente des F3C-Programms?
                Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Bin mal gespannt ob sich der TE meldet, die Frage ist ja vom April.
                  Dafür gibt es ja ev. schon Erfahrungsberichte vom Sommer.
                  MfG Christian
                  • Moses
                    • 21.08.2016
                    • 885
                    Möchte den Thread nochmals hervorholen
                    Gibt's Erfahrungswerte bezüglich der Temperatur des Reglers? Ich selbst konnte bei meinem Urukay nichts Auffälliges feststellen.
                    Und eine weitere Frage - welche Drehzahlen fliegt ihr eigentlich so bei euren Urukays?
                    Danke & Grüsse
                    • hanspi
                      • 01.04.2012
                      • 201
                      • Hanspeter
                      Hallo Moses
                      Auf meinen Urukays (Competition, Regler ist ja oben) habe ich immer zwischen 50 und 60 Grad gemessen Castle Edge 160 HV und ca. 80 Grad bei Castle Edge 120 HV. Beim neuen Carbon habe ich den Regler auch oben installiert und nicht unten wie jetzt wieder möglich. Oben ist einfacher besser zugänglich und Kabel besser zu führen. Aber diese Werte sind mit 2 Blatt Version. 3 Blatt ist ganz leicht wärmer. Bei den 2 Blatt habe ich in der Spitze ca. 110 A und bei 3 Blatt sind es doch 140 A!!
                      Drehzahlen ca. 1400 Schweben und 1800 Figuren. Der 3 Blatt 1200 Schweben 1700 Figuren. Unterschiede 2 oder 3 Blatt ist das Geräusch, die Drehzahlen und der persönliche Eindruck. Fliegerisch gibt es weder vor noch Nachteile. 3 Blatt ist einfach etwas spezielles.
                      • Wombat
                        • 22.02.2015
                        • 977
                        • Guido
                        Dem kann ich nur voll zustimmen. Etwas schönes Spezielles!!!
                        • Moses
                          • 21.08.2016
                          • 885
                          [MENTION=40197]hanspi[/MENTION]: Danke für deine ausführliche Anwort. Bei meinem Urukay sieht das ganze so aus. Regler (High Grade 180A) ist unten drinnen montiert, oben drauf kommt der 2S Akku. Drehzahlen sind bei meinem doch einiges höher als bei Dir. Da werde ich doch mal schauen was nach unten noch so geht...
                          • Moses
                            • 21.08.2016
                            • 885
                            [MENTION=40197]hanspi[/MENTION]: verwendest du das originale Motorritzel oder ein anderes ???
                            Zuletzt geändert von Moses; 29.11.2016, 18:24.
                            • hanspi
                              • 01.04.2012
                              • 201
                              • Hanspeter
                              Hallo Moses
                              mach den Regler oben drauf und den Empfänger Accu unten am Chassis. Ich habe einen gens Ace 2S 2600 von unten am Chassis hinten montiert. mit Kabelbinder fixiert.
                              verwendet habe ich Original 20T und 19T Ritzel. Aber bei gleich bleibenden Drehzahlen nur die Regleröffnung verändert. Aber war nur sehr wenig nötig.
                              Hanspeter
