Erfahrung Goblin 570 Stretch-620 YGE V-STabi Gov
  • Kurvenkratzer
    Kurvenkratzer
    [Goblin 570] Erfahrung Goblin 570 Stretch-620 YGE V-STabi Gov
    [FONT="Comic Sans MS"]Servus Leute ,
    Nach nun einigen Flügen mit dem Gob 570 / Stretch 620 kann ich etwas dazu sagen .
    Erstmal zum Setup :
    Goblin 570
    Lynx Strechtkit auf 620
    Blätter 611 Dominik Hägele
    Heckblätter 120 er Fun Key Carbon
    TS Servos HiTec HS-8330SH
    Heck Servo MKS DS 760
    Regler YGE 160 HV
    Motor 700/620 Pyro Kontronik
    Stabi V-Stabi Neo
    BEC Keto BEC
    Unterstützungs Lipo BackupGuard - Scorpion
    Funke Futaba 18 MZ
    Lipo SLS APL MAGNUM 3700mAh 6S 35C/70C
    Drehzahlen 1200 ( werd noch etwas runter gehen evtl 1100 )
    1600 geht schon sehr sehr gut !
    2000 geht einfach zu brachial !
    [SIZE="4"]
    So, wieso was und weshalb ?
    [/SIZE]
    Also ich hatte die Einstellflüge mit dem Orginalblättern gemacht, und merkte recht schnell das die Leistung einfach zu wenig war !
    Stretchkit hatte ich bereits daheim und war auch gleich montiert.
    Hatte ja auch noch 611er Blätter daheim liegen , nur fehlte mir ein 611er Blatt
    Bestellte mir noch einen Satz 611er Dh Blätter , und musste feststellen das der Gewichtsunterschied von dem einem Satz zu dem anderem Satz SEHR viel war ( fragt mich nicht mehr wieviel aber mit Tesa war das nicht zu Korigieren ...! )
    [SIZE="3"]Was nun ..? [/SIZE]
    Ich hab die Blätter mit Klarlack Schicht für Schicht lackiert bis das gewünschte gewicht gepasst hat .
    Bis jetzt Fliegt und hält alles super
    Allerdings hielt das Heck trotz verlängerung auf 620 mit den Orginalen Heckblättern nicht mehr. Jetzt mit dem 120er Fun Key Blättern hält das auch bei 1200 U/min noch sauber ! Musste dazu allerdings auch die Finne etwas verlängern sonst hätten sich die Heckrotorblätter jedesmal in die Wiese / aspahlt gegraben .
    Servos Lagen auch noch daheim rum und bis jetzt tun sie ihre Dienste sehr gut .
    Zum Regler....
    Ich hatte bis vorgestern einen 120 Helijive verbaut habe diesen aber auch gewechselt , weil ich in meinem 700er Goblin bereits einen YGE mit V-Stabi Gov verbaut habe und muss sagen der regelt einfach Genial und Genau so wie ich das will und nicht anders ! Nur zu emfehlen !
    Das es allerdings gleich ein 160 HV sein musste naja ... Der Regler kamm aus der reperatur zurück hatte die neuste Software update etc
    Bin heute einstellfüge mit dem YGE und dem V-Stabi Gov. geflogen . geht einfach ab wie eine Rakete
    Motor ,
    Kontronik eben ! Funktioniert 1a ohne probleme !
    Aber für den 570er/ 620er trotzdem etwas zu groß , man könnte noch eine Nr runter gehen.
    Zum V-Stabi Neo denke brauche ich nichts weiter sagen , darüber gibt es schon genug Themen. Auf jedenfall vollstens zufrieden !
    Bec , gut macht seinen Job ....
    Zum Backupguard . Ich habe gerade eben gelessen das es nicht ausreichend sein soll , daher schreib ich darüber auch nichts und werde mich darüber erst einmal schlau machen !
    Bis jetzt soweit Zufrieden mit dem Heli .
    Hatte bis jetzt erst (( vorgestern ) Motorriemen abgerubbelt) noch keine probleme . ca 40 Flüge hinter mir . Wieso der Riemen Kaput ging kann ich noch nicht sagen . [SIZE="4"]Ich vermute starkt das es an dem 18er Motorritzel lag ![/SIZE]
    Was mir nicht so gefällt ist die Sehr Weiche Carbonhaube.
    Mir platzt jetzt schon der lack ab . Sieht mitlerweile schon nicht mehr schön aus ...
    Hab mir von einem Kollegen sagen lassen das 19 Zahn schon die grenze wäre bei etwas größere beanspruchung ...
    Hab nicht dran gedacht und schwupps kaput
    Wie der Zufall so will ist mir dan von meinem 500er GOB auchder Riemen verreckt ....
    Vor / Nachteil vom 3 Blatt kann ich bis jetzt nur als VORTEIL sagen das er sehr aggressiv auf pitch ragiert.
    Er fliegt aggiler und wendiger als meine anderen 500/700 >Goblin 2 Blatt .
    Ein angenehmeres verhalten und Flugbild als die mit 2 Blatt.
    Vielleicht lag auch das aggresive Pitchverhalten daran das der 120er Jive nicht so schön geregelt hat wie jetzt der V stabi Gov.
    Ich hoffe ich kann den ein oder anderem mit dem Thread etwas weiterhelfen
    Hab mich nun schon einige Zeit schlau gemacht was dem Stretch von 570er auf 620 angeht und die Längeren Blätter...
    Scheint bis jetzt noch ein Unikat zu sein
    Hier noch ein Paar Bilder von Ihm.[/FONT]
    20160419_135036_001.jpg - directupload.net
    20160419_134952.jpg - directupload.net
    20160419_135010.jpg - directupload.net
    20160419_134940.jpg - directupload.net
    20160419_134920.jpg - directupload.net
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: Erfahrung Goblin 570 Stretch-620 YGE V-STabi Gov
    Danke für den ausführlichen, sehr interessanten Bericht.
    Erst beim Lesen ist mir klar geworden, das du über den HPS3 schreibst.
    Der HeliJive sollte auch mit dem VStabi Gov gehen. Ist dann wohl Mode 8?
    GruÃ? Olaf
    • Kurvenkratzer
      Kurvenkratzer
      Wüsste ich nicht das der heli jive mit dem v stabi Gov. Läuft.
      Meinst du vl den pro ?
      Ja mein den kyle stacy 570er Goblin mit HPS 3 Kopf
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        Den JivePro gab es damals noch nicht...
        Kontronik Heli Jive an VStabi | VStabi
        Habe das aber selber noch nie getestet.
        GruÃ? Olaf
        • Kurvenkratzer
          Kurvenkratzer
          Mein Fehler ,
          Ja Heli jive . Hatte bis jetzt nur Power jive's.
          Ja soweit bin ich mit yge zufrieden .
          Mein 500er goblin bekommt jetzt noch nen yge und dann haben alle 3 goblins V-Stabi Gov
          Hätte ich mir nur von Anfang an das alles gekauft und ne V-Bar Control dazu... Jetzt alles auf v stabi umzurüsten , hab ich keine lust...
          Ich vergaß :
          Unisenc E ist überall noch verbaut
          • Kurvenkratzer
            Kurvenkratzer
            Yge hängt dran.
            Und mit den geregelten 1900 U/min geht er sehr sehr gut
