Zeigt her eure Flugzeiten bei Goblin 700C...
  • UdoP
    • 01.11.2015
    • 188
    • Udo
    • Deutsche WeinstraÃ?e
    [Goblin 700] Zeigt her eure Flugzeiten bei Goblin 700C...
    Hallo Kollegen,
    ich bin in der Planung eines 700er Helis. Aufgrund der Performance und der coolen Optik bin ich beim Goblin 700C hängen geblieben.
    Man hört immer wieder "sehr schwer", "kurze Flugzeiten", etc.
    Ich stehe auf lange Flugzeiten und fliege dynamischen Rundflug. Bald möchte ich mit 3D Training beginnen.
    Wäre toll, wenn ihr mir eure Erfahrung mitteilen könntet bezüglich Flugzeiten.
    Hierzu wichtige Parameter (bitte copy and paste benutzen).
    - Akkusetup (Zellenzahl und Kapazität):
    - Motor & Regler:
    - Blätter:
    - Abfluggewicht:
    - Kopf-RPM (ggf. Mix):
    - Flugstil:
    - Restkapazität (ca.):
    - Sonstige wichtige Infos zum Sharen (optional):
    Für Infos zu euren Erfahrungen bin ich sehr dankbar!!!
    Udo
    Oxy4-max, AccuRC
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Zeigt her eure Flugzeiten bei Goblin 700C...
    - Akkusetup: Optipower 12S - 30C - 5000mAh
    - Motor & Regler: Pyro 750/50 Competition - Kosmik 200
    - Blätter: Railblades 696/116
    - Abfluggewicht: 5,4kg
    - Kopf-RPM: 1350, 1850, 2150
    - Flugstil: Kunstflug, Soft-3D
    - Restkapazität: 25%
    -Flugzeiten: 11min bei 1350rpm, 6min bei 1850rpm, 4,5min bei 2150rpm
    Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 977
      • VohenstrauÃ?
      - Akkusetup: SLS Xtron 12S 30C 5.000mAh
      - Motor & Regler : XNOVA 4530 525KV - Kosmik 160
      - Blätter: Stock (SAB Blackline 3D 690mm)
      - Abfluggewicht: 5,5kg
      - Kopf-RPM: 1700, 1950, 2200
      -Flugzeiten: 9min bei 1700rpm, 6,5min bei 1950rpm, 5min bei 2200rpm
      Tom
      Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
      • FirstLady
        SAB
        Teampilot
        • 21.05.2008
        • 1004
        • Simone
        • 52391 Vettweiß
        Hey
        genau so wars bei mir auch... alle sagten "zu schwer" "nicht wildflugtauglich"
        Deswegen habe ich einen Light Goblin gebaut, der jetzt abflugfertig auf 4,9 kg kommt.
        Hier ist das Setup:
        Helikopter: SAB Goblin 700 Competition
        Motor: Kontronik Pyro 700-52
        Regler: Kontronik Jive Pro 120 (HV)
        TS Servos: Graupner HBS 860 BB MG (HV)
        Heckservo: Graupner HBS 770 BB MG (HV)
        Akku: Optipower 12s 4300mAh 30C
        FBL System: Graupner GR-18
        Blätter: SAB Baukasten Blätter: 690mm 3D & 115mm
        Sender: Graupner mz-24
        Dazu gibt es auch hier eine Video Baureihe:
        Building the G700C under 5kg - Part #1 - YouTube
        Hier ein Flugvideo von letztem Wochenende. Fliege dort dynamischen Kunstflug, leichtes 3D mit meiner niedrigsten Drehzahl von etwa 1300/1400 rpm. Wie Du siehst geht damit alles
        [YOUTUBE]zy7JcM50XSc[/YOUTUBE]
        Das meiste Gewicht habe ich durch Motor und Regler eingespart. Dadurch hast Du dann zum Schluss einen Gewichtsspielraum für die Akkus. Du kannst natürlich jeden Akku wählen, den Du möchtest, in meinem Setup hatte ich einen Nutzungsraum von 1400g
        Da findest Du bestimmt je nach Hersteller die C-rate gepaart mit Kapazität, die am besten für deine Belange passt.
        Ich kann nur sagen, dass der Gobbel mir jetzt in "light" richtig Spass macht, vorallem weil ich ihn wild fliegen darf
        Liebe Grüße
        Simone
        [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          Goblin 700C Carbon
          Akkusetup: MyLipo HV 2x6S - 30/60C - 5200mAh@4,25V + HW Turnigy 5000mAh 2x6S 40C
          - Motor & Regler : Pyro 800/48 Competition - Kosmik 160
          - Blätter: SAB 690mm 3D & 115mm
          - Abfluggewicht: ?
          - Kopf-RPM: 1400, 1680, 1960, 2200
          - Restkapazität: 20%
          -Flugzeiten: 14min bei 1400rpm, 11min bei 1680rpm, 8min bei 1960rpm
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • UdoP
            • 01.11.2015
            • 188
            • Udo
            Hi Simone, danke für den ausführlichen Kommentar.
            Ein Hinweis zu deinen Flugzeiten wäre noch interessant.
            Udo
            Oxy4-max, AccuRC
            • UdoP
              • 01.11.2015
              • 188
              • Udo
              Wäre schön, wenn noch der ein oder andere seine Erfahrungen teilen würde.
              Danke und Gruß,
              Udo
              Oxy4-max, AccuRC
