Goblin 380 Setup OK? Jahrelange Heliabstinenz
  • David Kreipner
    • 07.05.2008
    • 691
    • David
    • 64807 Dieburg
    [Goblin 380] Goblin 380 Setup OK? Jahrelange Heliabstinenz
    Hallo an Alle,
    ich wollte mir nach Jahren mal wieder einen Heli fliegen. Am entspanntesten fande ich immer die Größe rund um die 500er, auch wen ich größere helis geflogen bin. Ich würde mir jetzt gerne einen Goblin 380 zum Wiedereinstieg kaufen. Setupmäßig habe ich an folgende Komponenten gedacht:
    1x Goblin 380 Carbon
    1x Scorpion HK-3020-1000kv
    1x Kontronik Koby 90lv
    3x MKS HV93
    1x HV93i Servo Combo
    1x Graupner GR-18 +3xG +3A + Vari HoTT
    Da wir das Setup eigentlich gleich 2 mal kaufen wollen, einmal für einen Freund, der 3D fliegt und einmal für mich, der noch dahin kommen will, sollte also das Setup für Rundflug/Kunstflug bis hin zu gutem 3D langen.
    Ist das Setup OK?
    Gibt es irgendwelche Tuningmaßnahmen oder Produkte, die man gleich von Beginn an mit kaufen sollte oder geht da alles out of the Box?
    Irgendwelche sonstigen Tipps?
    Wie gesagt, bin lange kein Heli geflogen, habe viel Entwicklung nicht mit verfolgt die letzten Jahre und bräuchte mal na Absegnung, oder konstruktive Tipps ans Setup.
    Vielen Dank.
    Gruß David
    Zuletzt geändert von Darko; 15.03.2016, 22:49.
    Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
  • sk0807
    • 23.10.2013
    • 418
    • GroÃ?raum Stuttgart
    AW: Setup OK? Jahrelange Heliabstinenz
    Es gibt hier ein großer 380 Thread. Les doch da mal rein. Ich hab keine 380er aber ich bin mir relativ sicher, dass die 1000kv zu wenig sind. Hatte mal eine 360er und bin den mit nem 1860kv Motor geflogen. 1000kv fliegt man z.B. im 550er. Im 500er dann schon die 1200kv Motoren.
    Was du auch machen kannst ist dir gleich ne Kombo zu holen. Dann kannst sicher gehen, dass das Setup passt.
    • Hexagon
      • 16.09.2015
      • 583
      • Magnus
      • Raum Frankfurt M.
      AW: Goblin 380 Setup OK? Jahrelange Heliabstinenz
      Also das Setup ist super!
      Zum Motor/KV kann ich nichts sagen...
      XNOVA dürfte da so das Nonplusultra haben.
      FBL ist Geschmacksache. Ich finde das net so optimal. Meine Empfehlungen wären das Spartan Vortex VX1N sowie das Brain. Aber in der Größenklasse isses halt das Beste mit nem integrierten Empfänger zu fliegen... So viel Platz hat ein 450er ja nicht...
      By the Way...: Kommt da noch was mit dem Rotordays? Nächstes Jahr?
      Hexagon
      Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Nö, 1000KV reichen aus im Goblin 380,nur hat der Scorpion nicht soviel Dampf wie die XNova Motoren. Ich habe im Goblin den kleinen XNOVA-XTS 2820 890KV Motor drin, völlig ausreichend. Oder die XNova Tareq Version für ordentlich Dampf.
        Und guck dir mal das Brain als Flybarless System an, bin super zufrieden damit und bald gibt es noch ein kostenloses Update für eine Rettungsfunktion.
        GruÃ? Alex
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Was ist denn am Gr18 nicht optimal? schon mal geflogen? Fliege selbst 4 Stck und kann mich nicht beklagen. Wenn man eine Graupner Anlage hat ist es einfach optimal in jeder Hinsicht. Das Brain fliegt sich auch gut, aber finde jetzt nicht das das Gr18 in irgendeiner weise schlechter fliegen würde
          Als Regler würde ich den Hobbywing 100a Platinum V3 in betracht ziehen, alleine wegen dem Preis und des starken Becs. Der Gov ist auch spitze!
          Zuletzt geändert von Fetzi; 15.03.2016, 23:38.
          • David Kreipner
            • 07.05.2008
            • 691
            • David
            • 64807 Dieburg
            Danke schon mal für die Tipps und Denkanstöße ...
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              wenn du 500er Helis immer am liebsten geflogen bist, würd ich mir keinen vergrösserten 450er holen?
              .. dann nach vielen Jahren des nicht fliegens einen Goblin der beim Crash direkt aufs Börserl geht?
              • Proschi78
                • 16.05.2013
                • 511
                • Jan
                • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                Ich fliege dieses Setup und bin sehr zufrieden damit.
                Motor: Tareq XNOVA
                Regler : Koby 90lv
                Ts: Graupner Des 488 mg
                Hs:MKS 9780
                Fbl :Gr-18 hott Graupner
                Telemetrie :Unisense-E
                Lipo:Sls xtron 3000 mah
                Und das Gr-18 ist auch top
                TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                • dirk72
                  • 27.07.2009
                  • 1893
                  • dirk
                  • MFC Tönisvorst
                  Der 380 ist schon echt klein, ich würde mir an deiner Stelle auch noch einmal den neuen Goblin 500 Sport durchrechnen.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Ja. Heckempfindlichkeit nur 10 Stufen, PID Werte gelten global. Keine Bankumschaltung.
                    Banshee 850
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      Wieviel Heckempfindlichkeit brauchst du den? Bei mir fängt das Heck schon bei 6 an zu zittern.
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        Ja. Heckempfindlichkeit nur 10 Stufen, <--- das ist Quatsch. Man kann das zB auf ein Drehpoti legen und kann über die 10 Stufen hinaus einstellen. Nichts desto trotz hatten alle meine helis kein pendelndes oder brummendes Heck. Das system bietet auch auf den 10 Punkten gute Werte.
                        PID Werte gelten global. <-- stimmt. Vermisst man aber auch nicht unbedingt.
                        Keine Bankumschaltung. <--- korrekt. Das ist ein Manko. Kein frage.
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          Vielleicht kannst du uns ja noch aus deiner Sicht erklären warum? In deiner Signatur steht ja futaba. Da wird es schwer mit dem gr-18.
                          ------------ zum Thema:
                          Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das System mit den kleinen helis super parat kommt. Das steckte eine weile in einem dominator 6s rex.
                          Ich hatte den eingeflogen und war super zufrieden. Da der 380er gobbi sogar deutlich "mehr heli" als der rex ist, wird das gr-18 im gobbi erst recht gut funktionieren.
                          Die Einstellung über den Sender ist super komfortabel, absolut problemlos und die Grundeinstellung aus der Packung Heraus fliegt in 90% der Fälle schon mehr als brauchbar.
                          Habe es getestet und für gut befunden
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Es war mir nicht möglich das Heck von meinem Voodoo 400 für die Drehzahlen von 1600, 1800, 2000 korrekt einzustellen. Es ging für 1600, 1800, oder 1800 und 2000.
                            Und es is kein Quatsch. Es geht nur von 1-10. Der Drehpoti ändert nix. Guckt man ins GR-18 Setup rein is bei 10 Ende. Auch wenn man bei der Funke erst bei 80 oder 90 is.
                            Banshee 850
                            • Proschi78
                              • 16.05.2013
                              • 511
                              • Jan
                              Stimmt das gr-18 ist relativ langweilig zum einstellen.
                              Es passt eigentlich schon alles beim ersten Flug ; ).
                              Zumindest bei meinem G570 u. G380.
                              Wenn mechanisch alles gut eingestellt ist mußt du nix mehr groß einstellen.
