Goblin 650 - Black Thunder....
  • päde
    • 17.09.2010
    • 799
    • Patrick
    • 8330 Pfäffikon
    #181
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Das Wobbeln meines G606 hat sich auch nach 100 Flügen nicht gelegt.
    Bei meinem gestrechten Goblin 500 und gestrechten Goblin 570 wobbelt(e) gar nichts, habe aber immer die originale Kopfdämpfung drin gelassen.
    Waren aber schon gut eingeflogen bis sie gestrecht wurden
    Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      Nach 400-500 Flügen geht es Weg
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        #183
        Ein paar mal einbomben sollte man ihn auch, dass sich alles schön einschleift. Gelingt mir eigentlich meistens auch...
        • TurboTom
          • 23.05.2015
          • 977
          • VohenstrauÃ?
          #184
          Oder den Kopfdrehzahl mal für einen Akku auf ca. 3000rpm laufen lassen, dann ist er auch eingelaufen :-)
          Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            #185
            Manchmal hilft es auch 2 oder 3 zusätzliche Chassiverbinder gegen das Wobbeln zu installieren.
            Dann kann man auch sicher mit 3000rpm fliegen?
            GruÃ? Olaf
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 977
              • VohenstrauÃ?
              #186
              ja das könnte durchaus was bringen. Mit der Empfindlichkeit des Hauptrotorkopfes kann es nicht zusammenhängen oder?
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #187
                Bei mir haben die zusätzlichen Spacer damals was gebracht.
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Goblin 700
                GruÃ? Olaf
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  #188
                  Genau so hab ich das beim hps3 Goblin auch gemacht, wirkt wunder!
                  make it better, fly with OptiPower
                  • cutter1703
                    • 07.03.2012
                    • 120
                    • Helmut
                    • Niederbayern
                    #189
                    Anderes Thema
                    Passt der HeliJive samt JCooler rein? Oder passt der nur mit Landegestell?
                    Danke
                    TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      #190
                      Ich denke der Jive mit Passivkühler wird im 650er reichen. ð???
                      Gruß Charly
                      _______________________
                      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                      • FirstLady
                        SAB
                        Teampilot
                        • 21.05.2008
                        • 1004
                        • Simone
                        • 52391 Vettweiß
                        #191
                        also mein JivePro hat nichtmalö den Alukühlkörper dran und wird nichtmal handwarm...
                        [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 977
                          • VohenstrauÃ?
                          #192
                          Ist bei mir auch so. Trotz Spitzen von 150A
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #193
                            Dann kommt bei mir der 120HV von Castle rein.
                            Am Vstabi Gov. wird das schon passen.
                            Gruß Charly
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 977
                              • VohenstrauÃ?
                              #194
                              Gruß Charly
                              ja wird passen. Wenn es der Regler kann, dann musst diesen auf Multirotor Modus stellen. Hab mal gelesen, dass man das so machen soll wenn man einen externen Gov benutzt und wenn der Regler das unterstützt.
                              • TurboTom
                                • 23.05.2015
                                • 977
                                • VohenstrauÃ?
                                #195
                                Soll angeblich besser und schneller regeln.
