Goblin 700C Pyro 800 oder 750
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #46
    AW: Goblin 700C Pyro 800 oder 750
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    Kannst du den unterschied mal etwas in Worte packen zwischen 800-48 und 850.
    Vielleicht will mein G700C ja mal nen Upgrade [emoji16]
    Gibt's nur Vorteile, oder auch Nachteile?
    Also ich fliege weiten Kunstflug, kein 3D-Gezapple ( nichts falsch verstehen ).
    Dabei alle erdenklichen klassischen Figuren, teils auch kraftaufwendig.
    Mit dem 850 läuft er besonders im mittleren Drehzahlbereich (1600-1900)viel "satter" und weicher.
    Du machst nen flotten Anflug und ziehst einen 100m Looping durch, nie das Gefühl, daß er irgendwie an seine Grenzen kommt. Geht mit dem 800er auch, aber im letzten Drittel aufwärts merkst, das er zu arbeiten hat.
    Mit dem 850er ist das egal, da ist Druck (Drehmoment) da ohne Ende.
    Ich rede vom normalen 850, nicht C an 12S!
    Was beim 850er immer noch ist, ist ja beim 800er schon so, er ist extrem sparsam, wenn man ihn bisschen ruhig bewegt.
    Nachteil kann ich beim besten Willen keinen finden, höchstens die 80gr Mehrgewicht.
    Ich bin mir aber auch sicher ( aus eigener Erfahrung ), daß ein normaler 700er Goblin mit dem 800er Pyro bombastisch gut geht.
    Ist kein Vergleich zu einem normalen oder wer weiß wie gewickelten 750er, hatte ich ja auch verbaut, der beisst erst bei Drehzahl richtig zu.
    Bei mir kamen die Umbauten erst nachdem ich den ersten 850er verbaut hatte.
    Aber das ist meine Meinung, es macht mir halt unwahrscheinlich Spaß, mit diesem Drehmoment zu fliegen, auch wenn ich die maximale Leistung wohl nie ausschöpfe, höchsten beim Abfangen mit dem 770er.
    Und im Speed, da ist es sowieso klar ;-)
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #47
      Zitat von 75ms Beitrag anzeigen
      Gibt es vielleicht auch Jemanden, der den direkten Vergleich von Pyro 850-50 mit 12s zu 14s hat?
      Danke
      Gruß Markus
      Ja,
      mit 14S wird es langsam unheimlich.....da wird ja dann auch noch das Ritzel kleiner.
      Wenn Du aber zum Speeden Drehzahl brauchst, kommst an 14S kaum mehr vorbei.
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #48
        Vielen Dank dafür, ich denke ja auch das der 800-48 im 700er echt ausreichend ist für mein jetziges können und ich
        bisher nicht ein einziges Mal der Meinung war, dem Heli fehlt es an Drehmoment.
        Von der Effizienz bin ich auch begeistert.
        Ein 850 wäre vermutlich erst sinnvoll, wenn ich mal 3D gezappel, oder ich aus langeweile heraus mal was neues kaufen wil [emoji16]
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #49
          Hab ich doch geschrieben, der 800er reicht dicke, sogar für 3D.
          Gefährlich wird es erst, wenn Du mal das gleiche Setup mit einem 850er geflogen bist.
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #50
            Ja, sag ich doch, bin deiner Meinung obwohl ich ja den 850 nicht geflogen bin. [emoji4]
            Hatte ja nur gehofft, du sagst, ich muss unbedingt den 850 kaufen [emoji23]
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #51
              Du musst unbedingt den 850 kaufen[emoji23][emoji23], habe selber einen an 14s im Goblin. Fliege meistens mit 1650 und 15 grad Pitch. Macht Riesen Spaß und das bis zu 7 min.........Meiner hat ne KV von 445...
              Werde den dann mal im TDR II testen. Bin gespannt wie e sich dort macht.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #52
                Ah, jemand der nicht auf leise steht [emoji2]
                Hmm, ja, das hört sich bis auf die Flugzeit verlockend an.
                Spätestens wenn meine ganzen 6S Lipo's für die Tonne sind muss ich das definitiv mal überdenken.
                Den 550L flieg ich ja wie es aussieht eh nicht mehr und deswegen gibt's auch keinen Grund an 6S Packs festzuhalten.
                Was ist denn bei 14S an max Kapazität möglich und bis zu welcher Flugzeit ist machbar bei soft Kunstflug bei 1600 RPM?
                Weniger oder gleich wie beim 800-48 an 12S ?
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #53
                  Also meine längste Flugzeit mit meinen 4400 waren 7,5-8min. Reicht für mich.
                  Aber mehr als 1700gr Lipo Gewicht würde ich nicht verwenden. Meine sind Gensace 65c 4400 und Zippy Compact 35c 4500.
                  ob 14s 5000 reinpassen, weis ich nicht.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #54
                    War das die Flugzeit mit sanften Flugstil? Drehzahl?
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #55
                      Drehzahl habe ich nur minimal 1400 gehabt, war mir aber Zuwenig. Ich fliege nur minimal 1650. Pitch habe ich zwischen 13-15 grad. 15 bei 1650 und 13 bei 2100.
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #56
                        Ja 1400 ist meine Start und Landedrehzahl oder wenn ich mal bißchen länger in der Luft rumcruisen will, ansonsten überwiegend mit 1680 RPM.
                        Hab aber nur 12,5 Pitch.
                        Damit fliege ich 8-11 Minuten
                        • Thomas-H
                          • 27.12.2015
                          • 131
                          • Bornheim und im Raum Alzey;-)
                          #57
                          Servus
                          Wenn ich mir eure Flugzeiten ansehe könnt ich heulen
                          Fliege bei gemischter Drehzahl (hauptsächlich ca 1900-2000) ohne große Akrobatik ca 4min und lade dann 3900mah in meine 5000er 12s nach
                          Pyro 800+Kosmik200, 12s 5000er SLS Quantum, Neo, BK's auf Taumel und Heck, 710er Thunderbolt und 24er Riemenrad...
                          Joa und nun steh ich dumm rum und lade wieder
                          Wo liegt mein Fehler?
                          Mfg Thomas
                          Vbar Control, SOXOS STRIKE7, SOXOS 550
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #58
                            Das ist das gleiche Setup wie meins, sogar auch die 710er TB. [emoji4]
                            Drehzahl fliege ich gerade überwiegend 1850.
                            Abfluggewicht abwechselnd 5540 und 5640 Gramm.
                            Flugstil:
                            schnelle Funnels am laufenden Band mit viel Pitch und sehr steil. Normal + inverted. Also nicht sparsam.
                            Flugzeit: 5-6 Minuten
                            Verbrauch 3800-4000mAh
                            4 Minuten ohne große Akrobatik, was bedeutet das?
                            • Thomas-H
                              • 27.12.2015
                              • 131
                              #59
                              Servus
                              mal ein paar Tic Tocs, Loops, Rainbows und so Kleinkram halt. :holla:
                              Alles recht soft, da ich aktuell kaum zum fliegen komme und es deshalb ruhiger angehe.
                              Die Mechanik läuft auch sehr leicht und nichts wird heiß. Motor und Lipo wird auch nur handwarm.
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #60
                                Auch identisch, bis auf TicTocs die ich noch nicht lerne. Nicht soft , nicht hard würde mich dazwischen eingruppieren [emoji16]
