Goblin 380 - Riemenspanner
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    [Goblin 380] Goblin 380 - Riemenspanner
    habe den Riemenspanner nach Anleitung eingebaut, relativ lose
    Riemenspannung eingestellt und jetzt 2 Flüge damit durchgeführt.
    An der Riemenrolle ist jetzt Abrieb vom Riemen ersichtlich, der Riemen (neu)
    ist an der Aussenseite leicht brüchig in der Oberfläche.
    Ist das normal ?
  • horst6450
    • 11.07.2015
    • 242
    • Horst
    AW: Goblin 380 - Riemenspanner
    Ist das normal ?
    Also bei meinem 380er ist da kein Abrieb am Riemenspanner.
    Er hat mit dem Riemenspanner ca. 50 Flüge gemacht.
    LG.
    Horst
    • Ronnsens
      Ronnsens
      hab den Abrieb bei mir auch am G380 und dem 770iger.
      Ob das normal ist, kann ich dir leider nicht sagen
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        #Ronnsens
        OK, dann ist es auf jeden Fall kein Einzelfall.
        werde die Führungsrolle reinigen und weiter beobachten.
        Vielleicht sind ja irgendwelche Kleberückstände verantwortlich.
        mfg
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          hatte auch Abrieb an der Rolle.
          Hab den Riemen an der Außenseite sparsam mit Silikon-ßl benetzt.
          Der läuft jetzt seit 100 Flügen sauber.
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            Danke, guter Tip, werde es auch probieren.
            mfg
              Habe ich auch. Kann allerdings keine Langzeiterfahrung berichten. Werde den Riemen im Auge behalten, aber der Tip mit dem ßl ist gut [emoji5] Danke.
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                Mir ist heute auf der linken Seite der Riemen raus gehupft von der führung.
                Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  Wie stark war der Riemen gespannt? Fotos vom Hebel vielleicht?
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    Hallo, habe mir heute den Riemenspanner von ALZRC, in den Goblin verbaut. Puh war das ein Gefummel.
                    Hatte auch eben schon einen Testflug gemacht. Kein Gummiabrieb oder sonstiges von 2400-2900U/min,überall perfekt.
                    Bloß irgendwie ist jetzt der Stromverbrauch gestiegen. Wie fest muss der Heckriemen jetzt circa gespannt werden. Anhand der Langlöcher hinten an der Finne, müsste der Riemen jetzt lockerer sein als vorher. Rechts wo der Riemenspanner sitzt ist er schon locker, aber links, wo nur die Laufrolle sitzt, ist er sehr stramm, wie ich finde! Oder muss der jetzt extrem locker gespannt sein, um wieder auf normalen Stromverbrauch zu kommen?
                    GruÃ? Alex
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      Der Hebel steht bei meinem genau in Richtung HRW.
                      • Ronnsens
                        Ronnsens
                        Genau so habe ich das auch. Der Hebel der Rolle ist bei mir parallel zur Chassisplatte
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          Okay danke, werde das gleich nochmal überprüfen. Wenn ich den Hebel wegklappe, ist dahinter der Riemen recht locker.
                          GruÃ? Alex
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            Der Hebel alleine ist für die Spannung zuständig.
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                              Warum nutzt ihr den Riemenspanner?
                              Geht es nicht ohne?
                              Stefan
                              Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
