Absteller im Flug bei LowRPM
  • Mokkamakrele
    Mokkamakrele
    [Goblin 500] Absteller im Flug bei LowRPM
    ich war heute (bei Frühlingswetter) 2 Stunden fliegen und hatte mit dem Goblin 500 eine ziemlich unangenehme Situation, die mir ein ? im Kopf hinterlassen hat.
    beim 2. Flug flog ich mit (für Goblinverhältnisse) geringen Drehzahl. Ich kann leider nicht genau sagen wieviel RPM es waren, aber ich denke deutl. unter 2000. Der Regler ist ein YGE 120LV und meine Gasgerade im Sender lag bei 75%.
    hab nach einem Rückenrückwärts-Looping den Goblin mit einem kräftigen Pitchinput in die Horizontale gedrückt, worauf es ein krachendes Geräusch gab (war ziemlich sicher der überspringende Heckriemen). In diesem Moment stellte der Regler ab und die Auro begann. Da er noch steuerbar war, flippte ich den Heli und nach (laaaangen) 2 Sec. drehte der Motor wieder an und ich hatte grade genug Drehzahl um in 30 Meter Entfernung zu landen.
    Als ich nach dem Regler schaute war die Led auf Dauerleuchten, also kein Fehlercode, halt wie wenn nichts gewesen wäre.
    hab ihn dann neu initialisiert und bin kurz bei allen Drehzahlen geschwebt - ohne Probleme, mechanisch hörte sich alles wie immer an.
    Achja, der Heckriemen war deutlich zu schlaff, ich weiss allerdings nicht wie es vor dem Vorfall war, hatte ihn schon länger nicht mehr geprüft.
    Warum hatte der Regler diesen Aussetzer und warum keine Fehleranzeige?
    Wer kennt sich da gut aus und kann mir sagen, was da passiert ist (evtl. Aussetzer wegen Teillast?)
    der Motor ist übrigends ein Quantum...
    danke schonmal, Gruss
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Absteller im Flug bei LowRPM
    welchen sender hast du?
    • Piroflip21
      Piroflip21
      In der Signatur steht DX9
      Die 9er sind aber nicht für aussetzer bekannt oder?
      @TE: Kannst du wackler, schlechte Stecker, loses Ritzel etc ausschließen?
      • KalleS
        • 28.05.2013
        • 743
        • Mario
        • Kreis Warendorf
        Die Regleröffnung betrug 75%!
        also ich glaub ich hab mal gehört das die YGE erst bei 70-80% richtig arbeiten, kann
        aber auch sein das dies nur ein Gerücht ist.
        Protos Max V2, Synergy N7
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          nein, aber es gab mit den älteren YGE 120LV Regelern in Zusammenhang mit Spektrum Signalprobleme die immer wieder zu kurzen Motorausetzter und sogar zu Motorabsteller geführt haben.
          Diese Probleme sollten allerdings bei den jetztigen Reglern behoben sein.
          Es wurde bei diesem Regler und Spektrum Empfänger ein Signalverstärker benötigt, der von Herr Jung zugesendet wurde.
          hier war der Hinweis zu finden!
          wie soetwas
          Zuletzt geändert von papads; 25.01.2016, 21:22.
          • Blade Breaker
            • 04.05.2013
            • 1224
            • Lukas
            • Tirol
            Hatte ziemlich das selbe Verhalten im Goblin 700. Setup habe ich aber ein komplett anderes, jedoch ich würde auf die Gov/Timing/Khz Einstellung vom Regler tippen. Bei meinem Regler war allerdings erst Ruhe, als ich den Governor vom Stabi nutzte.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Das würde eher darauf hindeuten das es Signalprobleme gab die durch den Navi Gov behoben wurden.
              War das auch mit Spektrum oder Futaba?
              • Mokkamakrele
                Mokkamakrele
                vielen Dank erstmal,
                also mit der DX9 hatte ich noch nie Probleme was Ausfälle angeht. Den Goblin 500 habe ich mit Motor und Regler gebraucht erworben und die Einstellungen so übernommen, seit etwa 200 Flügen hat auch immer alles funktioniert. Nur: ich fliege sehr selten mit dieser niederen Drehzahl, und der Aussetzer war ja auch genau im Moment dieser hohen Belastung durch den Pitcheinsatz. Ich hatte auch den Eindruck, dass der Regler nicht voll abgeschaltet hat (2 sec), sondern nur extrem ins stocken kam und sich dann wieder gefangen hat (weiss nicht wie ich es sonst ausdrücken soll).
                Thema Teillast: ich hab auch keine Ahnung, wie offen der Regler bei 75% Sendereinstellung wirklich ist, das kann ja sehr differieren...
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Ok'dann kannst du das signalproblem vergessen.
                  • Mokkamakrele
                    Mokkamakrele
                    weiss vielleicht jemand bei vieviel Prozent Regleröffnung vom YGE120 der Motor anfängt zu drehen, dann kann ich das hochrechnen wie die ßffnung bei 75% Gas wirklich ist.
                    (vielleicht sollte ich nicht mehr mit so wenig Drehzahl fliegen :-)
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Was hast Du bei cut off type und voltage eingestellt?
                      Hört sich an als wenn der Akku einbricht und die Werte zu hoch sind.
                      Siggi
                      • Hexagon
                        • 16.09.2015
                        • 583
                        • Magnus
                        • Raum Frankfurt M.
                        Ich hatte kurze Aussetzer mit meiner DX9 damals. Die kamen immer alle paar Sekunden wieder...
                        War schon seltsam
                        Nur mal so am Rande
                        Hexagon
                        Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                        • Mokkamakrele
                          Mokkamakrele
                          ich sagte ja dass ich alle Einstellungen vom Vorbesitzer übernommen hab, das müsste ich also nachschauen. Aber ich denke dass kanns nicht sein, weil der Lipo fast neu ist und er nach dem Vorfall bei 70% Ladung stand.
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Glaube wenn man bei wenig Drehzahl voll reinpitcht, dann wird erstmal der Motor so abgewürgt und es entsteht ein sehr großer Strom und der Regler macht das dann nicht mit,und setzt aus. Deshalb habe ich an meinem 600er als kleinste Drehzahl 1350U/min und wenn ich vorhabe ordentlich in die Tasten zu hauen, dann schalte ich vorher auf 1600U /min lieber hoch, damit halt der Motor nicht würgt und ein so hoher Strom entsteht. Weil man muss sich mal überlegen wieviel Grad Pitch dann anliegen, um bei unter 1000 U/min einen so schweren Heli nach oben zu bekommen,und das zerrt dann am Antrieb.
                            Probiere mal rauszubekommen, bei wieviel die reale Regleröffnung anliegt, bei unter 1000 U/min. Das wären bei meinem 600er mit 9er Ritzel wahrscheinlich nur so 55%,also tief im Teillastbereich. Und wahrscheinlich ist dein Ritzel noch größer.
                            Zuletzt geändert von Techmaster; 26.01.2016, 00:15.
                            GruÃ? Alex
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                              Hast du auch mit der geringen Drehzahl gestartet?
                              Peter
                              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
