Heckservo vor Crash schützen?
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    [Goblin 700] Heckservo vor Crash schützen?
    Hy Leute,
    heute bin ich mit dem Goblin bei TicTocs über Nick ein wenig in den Schnee eingetaucht und sofort gelandet um zu schauen ob noch alles heil ist. Bei der Begutachtung ist mir dann aufgefallen, dass das Heckservo bei einem Crash ja zerstört werden würde wenn die Nylonschrauben am Boom reißen.
    Habt ihr das Kabel an dieser Stelle getrennt und mit Steckern befestigt, damit es das Servokabel nicht ausreißt oder habt ihr das irgendwie anders gelößt? Weil so ein Heckservo ist ja weitaus das teuerste Teil am Boom.
  • Ronnsens
    Ronnsens
    AW: Heckservo vor Crash schützen?
    habe bei meinem 770iger das Servokabel zusammengefaltet und im Boom mit Kabelbindern so befestigt, das der Stecker noch ein paar cm raus schaut.
    Dann mit ner Servoverlängerung zum FBL verlegt.
    So wird im Fall eines Crashes der Stecker aus der Verlängerung gezogen.
