�bersetzungsverhältniss für JLog 2.6
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    [Goblin 700] �bersetzungsverhältniss für JLog 2.6
    Hallo kann mir jemand die richtige ßbersetzung fürs JLog 2.6 sagen? Fliege mit 20ziger Ritzel und es Sagt mir bei 10,7:1 eine Drehzahl von 600RPM an müssten aber 1700RPM sein. Vorher mit dem 22ziger Ritzel und 9,8:1 hat es hingehauen!
    LG Per
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    AW: ßbersetzungsverhältniss für JLog 2.6
    das steht in der anleitung
    Below is a list of available reduction ratios
    H0175-18-S - 18T Pinion = ratio 11.9:1 H0175-22-S - 22T Pinion = ratio 9.8:1
    H0175-19-S - 19T Pinion = ratio 11.3:1 H0175-23-S - 23T Pinion = ratio 9.3:1
    H0175-20-S - 20T Pinion = ratio 10.7:1 H0175-24-S - 24T Pinion = ratio 8.9:1
    H0175-21-S - 21T Pinion = ratio 10.2:1 H0175-25-S - 25T Pinion = ratio 8.6:1
    wäre eigentlich richtig, verrsuch mal ein update beim jlog oder zurück setzten und neu einstellen
    NEXT Sim @go PRO
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      Wenn die Aussage, daß es vorher stimmte nicht dabeistünde, dann würde ich zuerst mal auf die Einstellung im Kosmik achten, da es ab V4.6 Probleme bei der Komunikation zum JLog gibt, sofern der nicht auf die entsprechende SW upgedatet wurde.
      Und danach ist immer noch darauf zu achten, wie man JLog und Kosmik bei den Motordaten einstellt.
      Kosmik: Richtige Polzahl, aber Untersetzung auf 1:1 belassen
      JLog: Polzahl auf 2, aber Untersetzung auf 1:10,7
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        Wie im JLog Polezahl auf 2 ? die hab ich auf 14 wie beim Pyro angegeben Und im Kosmik hab ich keine Polezahl eingegeben und auch keine Untersetzung ist aber Vers.4.8 drauf
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          Dann stimmt es ja sowieso nicht, da ab V4.6 ein Bug in der SW ist.
          Zitat von der R2 Seite:
          Kontronik's Firmware Update 4.6 fuer KOSMIK (== 1.6 fuer Pro) brachte einen Bug bzgl. Drehzahl an JLog als "TelMe". Solange das so ist, begegnet JLog dem mit einem Workaround in seinen Firmwares mit "kwa46" im Namen.
          (Wenn die Firmware des ESC groesser ist als 4.5/1.5 (z.Z. 4.6/1.6 oder 4.8/1.8), dann nimm eine JLog Firmware mit "kwa46" im Namen, ansonsten ohne "kwa46".)
          Voraussetzung dafuer, dass dieser Workaround funktioniert, ist: Setze die Polzahl im ESC. Lasse Untersetzung im ESC auf 1:1. In JLog (JLC): Pole=2, Untersetzung(Ratio)=1:x. Auf diese Weise bekommt man auch weiterhin beide Drehzahlen, Motor und Rotor.
          Benoetigt dafuer: ProgUnit oder ProgDisc mit Windows Software "K Config" oder BT Modul + Smartphone App
          .................. Sonst, ohne die Polzahl im ESC zu setzen, ist die Grenze des Workarounds in JLog bei 131.000 2-pole-normalisierter Motordrehzahl, das sind beispielsweise 13.000 UPM an einem 10-Poler! Siehe auch (EN) Danke an "TeroS" in Helifreak!
          Quelle:
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Dann hast du es falsch gemacht
            Richtig ist, wie Dieter es beschreibt...
            Stay hungry. Stay foolish.
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              Quelle:
              http://j-log.eu/wp-content/plugins/JAD/jad26.php
              Finde leider nur die Firmware
              26-J_Fc-113.126.bin
              da steht nix mit kwa46 oder wo sollte das stehen
              LG Per
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Na im Download - ehrlich gesagt nicht zu übersehen
                Download -> JLog 2.6 -> Kosmik/Futaba einegeben -> dann gibt es direkt nebeneinander 2 Links ohne/mit kwa
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  Ja sag mal....zulange gefeiert ?
                  Anbei ein Screenshot der Seite mit rotem Pfeil.
                  Bezugsfrei!!!!!!!!!!!:
                  Ich könnte mich immer über das Schwein kaputtlachen.......
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    26-J_Fc-113.126.bin
                    LG Per
                    Die ist übrigens sowieso die "komplett Falsche" - da für Jive
                    PS: Ja - das Schweinchen ist echt ein Traum
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      Bei mir verliert er leider nach dem Landen den imot max Wert in Verbindung mit Jivepro, jlog 2.6 und Jeti
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        Den siehst Du doch im Fenster vom I-Mot ;-)
                        Grü�e aus Roding
                        Dieter
                        • ninjaper
                          • 13.09.2009
                          • 1127
                          • Per
                          Das war der Tip ich hab ja einen Kosmik und keinen Jive!!!Und nun muss ich das JLog komplett neu machen also alle slots deaktivieren und alles neu machen in der Funke? Na prost Mahlzeit
                          • Ronnsens
                            Ronnsens
                            Sagt mal, kann man den JLog direkt neben den Motorkabeln montieren ?
                            Oder ist das nicht so ne gute Idee ?
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              Kein Problem bis dato.
                              Grü�e aus Roding
                              Dieter
