G770C - Axiales Spiel in der Sekundär Antriebswelle
  • Ronnsens
    Ronnsens
    [Goblin 770] G770C - Axiales Spiel in der Sekundär Antriebswelle
    Hallo Ihr,
    bin gerade dabei den Goblin 770 C aufzubauen.
    Bin jetzt an dem Punkt das Getriebe zusammen zu bauen.
    Habe da mal eine Frage zu.
    In der Anleitung steht, das ein Spiel von 0,5mm zwischen Heckantriebsscheibe
    und der 60T Scheibe sein soll.
    Dieses Spiel habe ich eingestellt, allerdings hat die komplette Welle dann das Spiel von 0,5mm.
    Sprich wenn ich die Welle ganz nach oben drücke , habe ich zwischen der Heck und der 60T Scheibe kein Spiel mehr. Drücke ich die Welle nach unten, ist das Spiel wieder ok.
    Bin jetzt etwas verunsichert ob das so gewollt ist, das man die Welle verschieben kann
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: G770C - Axiales Spiel in der Sekundär Antriebswelle
    HRW zu Chassisplatte sollte/darf kein Spiel haben. Nur die Heckriemenscheibe.
    • Ronnsens
      Ronnsens
      Die HRW hat kein Spiel. Die passt super.
      Geht um die Sekundarwelle des Getriebes:
      KLICK
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Ich verstehe dann vermutlich die Frage nicht. Die erste Getriebestufe lässt sich normalerweise problemlos auf die 0,3-0,5 Spiel einstellen. Dafür sind ja die Shims dabei. Bei den großen Goblins entsteht bei den ersten Flügen oft Spiel an der HRW durch den Stellring, das ist an den kleinen Goblins besser gelöst.
        • Ronnsens
          Ronnsens
          Ok ich versuche es nochmal zu beschreiben was ich meine.
          Ich habe das Spiel von 0,5mm eingestellt.
          Jetzt kann ich aber mit ein bisschen Kraft die komplette Welle um diese 0,5mm nach oben in Richtung Rotor schieben.
          Somit habe ich zwischen dem Heckantriebsrad und dem welches vom Motorriemen angetrieben wird kein Spiel mehr.
          Drücke ich die Welle wieder nach unten, ist das spiel zwischen den beiden Riemenscheiben wieder vorhanden.
          Möchte jetzt nur wissen ob es ok ist, das ich die ganze Welle um diese 0,5mm verschieben kann, oder ob diese auch ohne Spiel sein soll, so das die 0,5mm nur zwischen den Antirebsscheiben sind.
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Ich denke jetzt weiß ich was du meinst. Das passt so. Die Welle ist ja nicht zusätzlich geklemmt oder befestigt.
            • Ronnsens
              Ronnsens
              Ok super
              Danke dir
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 574
                hab zwar nur den 500er und 700er Goblin, aber die Welle hat absolut kein Spiel.
                Die Welle wir durch das Antriebsritzel geklemmt.
                Die 0,5 mm sind nur was der Freilauf aus kann um nicht zu klemmen.
                Chris
                Gruß Christian
                • Ronnsens
                  Ronnsens
                  Chris
                  Also ich kann wie gesagt die komplette Welle im montierten Zustand um 0,5mm verschieben
                  • HeliCP74
                    • 13.03.2012
                    • 574
                    Dann musst du beim Antriebsritzel unterlegen.
                    Gruß Christian
                    • Ronnsens
                      Ronnsens
                      So,
                      falls es wen interessiert:
                      Das geringe Spiel in der Sekundär Antriebswelle ist normal und gewollt,
                      da sich das kleine Zahnrad in Betrieb ausdehnt und sonst auf die Lager drücken würde.
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Markus
                        • Hartkirchen, AT
                        Zitat von Ronnsens Beitrag anzeigen
                        So,
                        Von woher hast du die info?
                        Gruß Markus.
                        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                        • Ronnsens
                          Ronnsens
                          von World of Heli und Heli Shop Austria.
                          • Gobliner
                            • 22.12.2012
                            • 406
                            • Gerd
                            Sollte sich die ganze Welle bewegen hast du eventuell oben im Kleinen Zahnrad sie falsche Schraube. Hatten wir bei einem Kollege auch erst. Er hatte eine 2,5er statt der 3mm drin. Auch wenns fest angezogen war konnte man die ganze Welle verschieben, lag am zu großen Loch in der Zwischenwelle vom Getriebe
                            [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
                            with T14SG[/FONT]
                            • Ronnsens
                              Ronnsens
                              Moin
                              Ne da ist die 3mm Schraube drinne.
                              Also von daher ist alles gut.
                              Denke da ja WoH und der Heli Shop schreiben das das so ok ist,
                              lasse ich es einfach so
