Kugelgelenke vom Goblin500 sehr locker
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    [Goblin 500] Kugelgelenke vom Goblin500 sehr locker
    sind Eure Kugelgelenke von allen Dingen von der Taumelscheibe zum Blatthalter auch so locker und haben dadurch Spiel in der Anlenkung?
    Dummerweise sind die Kugeln deutlich größer als die z.B. von Mikado die bisher bei mir Anstandslos sind.
    Habt Ihr eine Lösung für dieses Problem, das wahrscheinlich nicht nur den 500er betrifft?
    Siggi
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    AW: Kugelgelenke vom Goblin500 sehr locker
    Also ich wechsle die Kugelpfannen gelegentlich. Immer dann wenn ich merke das da irgendwo Spiel ist bzw wenn sie zu leichtgängig sind.
    Hast du es schon einmal mit neuen Kugelköpfen oder Pfannen versucht?
    Ich weiss ja nicht wie lang das her ist das du da mal was gewechselt hast
    Mit der Zeit nutzt sich die Pfannen schon mal ab.
    Aber wie kommst du von Goblin Kugelköpfen auf Mikado, das interessiert mich?
    Ich denke nicht daß das was mit der Größe zutun hat.
    Ich fliege zwar nen 630er, allerdings ist bei mir alles spielfrei
    Gruß Kalle
    Zuletzt geändert von KalleS; 17.12.2015, 01:23.
    Protos Max V2, Synergy N7
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Bei meinem alten Logo 500 brauchte ich die Pfannen nie tauschen, die waren bis zuletzt immer noch Spielfrei und leicht stramm.
      Beim Goblin 500 sind die Pfannen an den Servos/TS noch gerade so ok, aber zum Blatthalter deutlich axial beweglich was zusätzlich zu dem Spiel und durch den schrägen Winkel der Gestänge zu deutlichem Spiel führt.
      Die Kugeln vom Goblin sind etwas größer als vom Logo. dennoch habe ich sie nach erwärmen/erhitzen draufbekommen.
      Da die ßffnung aber auf beiden Seiten unterschiedlich ist, verbiegt sich die Pfanne im aufgeklipsten Zustand was mir nicht gefällt.
      Meine Frage ist daher ob jemand eine Lösung dafür hat, z.B. andere Pfannen von Firma XY oder so.
      Solange werde ich auch neue original Pfannen einsetzen.
      Siggi
      • Thomas L.
        • 2890
        Hallo Siggi,
        das Kugelgelenk verbiegt sich nicht im aufgeklipsten Zustand, wenn Kugel und Kugelgelenk zu einander passen ! Dass das Kugelgelenk zwei verschiedene Durchmesser hat liegt manchmal daran, dass die Kugelform die innen eingearbeitet ist nicht ganz auf der Mitte des Kugelgelenks ist. Bei vielen Kugelgelenken bei denen die Kugel sauber in der Mitte sitzt kann trotzdem ein Unterschied im Durchmesser sein, weil durch einen kleinen "Kantenbruch", der zu messende Durchmesser größer wird. Die Kugelform innen im Kugelgelenk passt trotzdem zur Kugel.
        Grüßle Thomas
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Das ist mir schon klar.
          Wenn aber wie im Fall von SAB Kugel und Mikado Gelenk die Kugel zu groß ist, drückt der größere Durchmesser der Kugel mehr auf der Seite wo der Durchmesser der Pfanne kleiner ist.
          Die Kugel will also nicht freiwillig mittig in der Pfanne laufen.
          Weil die meisten Pfannen unterschiedliche Einlassdurchmesser haben sind sie auf der engeren Seite Markiert, weshalb diese Markierung außen sein soll.
          Mir unverständlich das andersherum ein Abspringen schwieriger ist.
          Ich nutze zum Einstellen auch die enge Seite, allerdings nicht bei Kälte um die Pfanne nicht zum Platzen zu bringen.
          Wenn die Mikado Pfannen symmetrisch wären, würden sie nach Erwärmung und einer Einlaufphase Topp auf den Kugeln von SAB passen.
          Ein ähnliches Problem gab es schon früher mit Heim wo die Pfannen einfach zu schwach waren.
          Uli Streich (Vario) hatte dann Pfannen angeboten die 100% dauerhaft Spielfrei waren und wo man auch auf M2,5 aufbohren konnte.
          Scheinbar waren die enger toleriert, ich habe da noch ein Sortiment von verschiedenen Kugeln und Pfannen mit leicht unterschiedlichen Durchmessern die leider auch nicht passen.
          Siggi
          • Thomas L.
            • 2890
            aha, jetzt verstehe ich, Du hast Mikado Kugelgelenk (Durchmesser 4,8mm) auf Goblin Kugel (Durchmesser 5 mm). Dann Bohr doch so weit auf, dass auf beiden Seiten der selbe Durchmesser ist, dann dürfte sich das Kugelgelenk nicht mehr biegen.
            Grüßle Thomas
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Genau so, andere Pfannen die besser passen wären mir lieber.
              Auf die Idee mit aufbohren bin ich gar nicht gekommen, werde ich aber mal mit alten Pfannen ausprobieren.
              Wenn ich zu einem positiven Ergebnis komme, schreibe ich natürlich hier.
              Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee oder Hersteller wo das zufällig passt.
              Siggi
