Goblin 380 Ultra Light Prototyp Projekt
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    [Goblin 380] Goblin 380 Ultra Light Prototyp Projekt
    Da der Goblin im allgemeinen sehr schwer ist habe ich als winter Projekt, vor einen Goblin 380 Ultra Light zu bauen !
    Ziel ist es 50% Gewicht beim Baukasten zu sparen !
    Erste Teile gibt es auch schon.
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: Goblin 380 Ultra Light Prototyp Projekt
    Finde ich sehr cool, dass mal jemand die schweren Goblins leichter macht.
    Sehr gut!
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      Ist das ABS oder PLA?
      Guck dir mal Carbon Filmend an. Das ist nochmal etwas leichter und dabei stabiler. Das verwende ich auch für Teile am Quad.
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        Erste Test teile mit PLA !
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          Die Schrauben (mit metrischem ISO-Gewinde) direkt in das gedruckte Plaste zu drehen ist keine saubere Lösung.
          Gewindeeinsätze (von der Rückseite eingesetzt) bieten die perfekte Schraubverbindung
          LG André
          • AudiConny
            • 01.02.2015
            • 691
            • Conny
            Cool wo hast die gekauft ?
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              HIER gibt es jede Menge Gewindeeinsätze für die verschiedensten Anwendungsfälle.
              Wenn Du es perfekt machen willst, dann kommst an den TAPPEX nicht vorbei
              Die vorherigen Einsätze sind eher für dünne Werkstoffe bzw. GFK / CFK-Platten gedacht
              LG André
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                Der Goblin ist schon gut, so wie er ist mit den 1800mAh Lipos. Lustig ist, das gerade der, der Bleienten Goblins mit 3000er Akkus fliegt (und das sogar empfielt) den nun leichter machen will.
                Nichts gegen das Projekt, nicht falsch verstehen, aber ich musste schon schmunzeln als ich dann gesehen habe von wem es kommt
                Aber tolles Projekt. Die Platte sieht schon vielversprechend aus
                Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                • AudiConny
                  • 01.02.2015
                  • 691
                  • Conny
                  Der 3000er Akku bleibt auch drin !
                  Danke für den link Andrè Bochmann.
                  • eleven.ch
                    • 14.01.2012
                    • 678
                    • simon
                    • Bern
                    Aber Hebst du den gewonnenen Vorteil nicht direkt wieder auf mit solchen 3000er steinen?
                    Gruess
                    blade 130x @ spin 8000
                    compass warp 360 / brain
                    goblin 500 / brain
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      Hi Andre,
                      Es ist mit Sicherheit nicht die ideale Lösung eine metrische Schraube in gedruckte Teile zu drehen, aber bei ausreichender Gewindetiefe habe ich damit gute Erfahrungen gesammelt.
                      • AudiConny
                        • 01.02.2015
                        • 691
                        • Conny
                        Gruess
                        Warum bringt dann noch mal mehr flugzeit und der akku ist nur 300g schwerer wie der 1800 !
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8599
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          Oder einfach eine Sechskant für eine Mutter reinkonstruieren. Ist noch einfacher und hält besser.
                          • AudiConny
                            • 01.02.2015
                            • 691
                            • Conny
                            Dafür ist kein platz !
                            Kennt jemand einen Shop wo man die Gewindeeinsätze die SAB benutzt bekommt ?
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              Cooles Projekt!
                              Je leichter allerdings der Heli ist, desto leichter sollte auch das restliche Setup werden. Die Flugzeit wird dadurch kaum geringer, aber die Vorteile bei den Flugeigenschaften steigen beachtlich.
                              VG,
                              Daniel
                              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
