fliege seit kurzem einen 770er mit Pyro 850/50 an einem Kosmik 200.
Nun habe ich da ein Phänomen, daß ich vom 700er mit 750er Pyro und Dreiblatt nicht kenne:
Gebe ich ruckartig vollpitch, dann hört es sich an, als würde die Strömung abreissen.
Ziehe ich das Pitch langsam, aber flott durch, dann ist das Geräusch nicht.
Auch kommt es bei flottem, aber nicht zu hartem Flugstil immer wieder zu Schüttler über den Kopf.
Fliege ich hart und immer auf Zug, dann ist das ganze nicht.
Fliege aber kein hartes 3D eher 2,5D als 2D-Opa
Nun, beim letzten Auslaufen lassen am Boden fing er zum Schütteln und Hüpfen an, ein Blatt hatte sich leicht angeklappt, ist aber nichts passiert.
Hatte beide Blätter schon recht stark angezogen, aber eines hatte sich etwas gelockert.
Meine Vermutung und Frage nun:
Muß ich beim 770er und dem 850er Pyro die Blätter richtig fest anknallen?
Mir kam es nach der letzten Montage so vor, als wäre das Geräusch und das Schütteln weg.
Der Motor scheint ja ein durchaus großes Drehmoment zu haben, genug jedenfalls, um die Blätter bei heftigem Reglereinsatz leicht anklappen zu lassen.
