Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    #211
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Meine Güte, das ist ein in der Mittagspause geknipstes Handyfoto von einem Testaufbau, mit dem ich nur die Lage des Reglers zeigen wollt..
    -- Natürlich sitzt der Motor korrekt. Das Handyobjektiv verzerrt halt.
    -- Ich wurde Guido (Helibilly) gefragt, ob mein Regler auch so heiß wird. Er wurde in der normalen Einbauposition heiß. Nach der Verlegung bleibt er kalt.
    -- Der Regler ist mit doppeltem Spiegeltape an einer speziell dafür geschnittenen CFK-Platte verklebt. Nur zur Sicherheit habe ich für die ersten Testflüge das Ganze mit Tesaband gesichert, bevor ich in Ruhe eine schönere Sicherung baue.
    -- und um weiteren Bedenken vorzubeugen: Alle CFK-Platten haben dort wo Leitungen daran vorbeiführen einen Kantenschutz. Scheuern kann nicht.
    Jedenfalls fliegt der Heli so wie ein Traum. Schön machen kann ich dass immer noch in den langen Wintermonaten. Ansonsten ist der 500er für mich, im Gegensatz zum 700er, ein Experimentierheli.
    Und jetzt noch viel Spass.
    LG, Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
    • finearts
      • 10.11.2013
      • 522
      • Wien Umgebung
      #212
      LG, Robert
      sag ehrlich ich hab auch nicht verstanden was jetzt sooo schlimm ist [emoji4]
      • finearts
        • 10.11.2013
        • 522
        • Wien Umgebung
        #213
        Nicht das mich hier jemand falsch versteht ist auch nicht mein Baustil.
        Aber na ja für Kontronik Teilchen tut es auch das Band [emoji87]
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #214
          hi Robert,
          danke, werde den regler auch versetzen.
          das meinte ich nicht, meiner sitzt leicht schief und ich frage mich ob es normal ist, denn auf den meisten Fotos kann ich es nicht erkennen und wenn dann sieht es schief aus.
          die kleinen gummistopper vorne hast du gleich wech gelassen, mein erster ist heute beim draufpressen von der Haube weggerissen...
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #215
            hier mal der vergleich gaui zu graupner..
            das bild zeigt wie die Haube sitzen müßte, damit es bei mir nicht quetscht..
            so sieht das bei mir aus, leider..
            Zuletzt geändert von helibilly; 17.11.2015, 16:07.
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #216
              gewichtsvergleich, gaui x5, blade 550x, goblin sport
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #217
                Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                [ATTACH]226212[/ATTACH]
                [ATTACH]226213[/ATTACH]
                [ATTACH]226214[/ATTACH]
                [ATTACH]226215[/ATTACH]
                [ATTACH]226216[/ATTACH]
                [ATTACH]226217[/ATTACH]
                [Adenen CH]226218[/ATTACH]
                [ATTACH]226219[/ATTACH]
                bei meinem Graupner HBS 690 BB Servo, waren diese vier weißen Kunststoffabstandshalter dabei, und die kann man von beiden Seiten auf das Servo setzen, je nachdem in welcher Richtung mehr Platz gebraucht wird. Hast du mit denen schon mal rumhantiert?
                Habe beim Goblin 380, die auch nochmal auf die andere Seite vom Servo gesetzt, und seitdem läuft das Heckanlenkungsgestänge perfekt parallel zum Heckrohr, da war sonst vorher ein kleiner Winkel drin.
                GruÃ? Alex
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #218
                  funzte leider nicht,
                  hab ich schon probiert...
                  danke..
                  Zuletzt geändert von helibilly; 17.11.2015, 18:54.
                  • finearts
                    • 10.11.2013
                    • 522
                    • Wien Umgebung
                    #219
                    Also wenn ich das Richtig sehe haben diese Hülsen so eingebaut ja keinen Sinn wenn es jetzt um den Abstand zur Haube geht
                    Zuletzt geändert von finearts; 17.11.2015, 19:39.
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #220
                      Da hat finearts allerdings recht, so kommst du ja noch weiter raus.
                      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        also, wenn ich das Bild von Roberts Heli anschaue, das ist doch kein Sport, ich dachte hier geht's um den Goblin 500 Sport ?
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #222
                          hi,
                          das sind alles alte Fotos,
                          bei denen mit den weißen unterlegplättchen hatte ich noch gar nicht die Haube aufgesetzt, das wußte ich noch gar nicht das nix paßt.
                          da ging es um die Stellung von den ßrmchen der taumelscheibe,
                          mittlerweile habe ich neue hörner und die passen mit abstandshülse einigermaßen.
                          die Idee wäre die kugelköpfe innen anzusetzten und nicht außen, aber sorry...was für eine bastelei...dann könnte es mit der Haube klappen wie frank schon richtig sagte...
                          den regler habe ich an die seite angeflanscht, sieht nicht toll aus, aber zum probieren geht es erst mal, mal gucken ob er dann immer noch zu heiß wird. unten in der Stellung von der Anleitung lasse ich ihn keinesfalls...
                          vg
                          guido
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            • Wedemark (Wildflieger)
                            #223
                            Wir setzen wie besprochen den Heißluftfön an und verpassen dir ne etwas anderes Canopyform �
                            Wenn das nicht geht, dann eben die Flex rausholen und die Ecken abrunden wie bei den BK Servos ð???
                            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #224
                              heute wieder 4 lipos, aber keine hitzeprobleme, sieht nicht toll aus, ich weiß...
                              vg
                              guido
                              Zuletzt geändert von helibilly; 18.11.2015, 17:35.
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                • Taunus, Rhein-Main und so...
                                #225
                                was für Einstellungen hast Du denn im Hobbywing bei Timing? Evtl. etwas zu viel? 15° reichen im Normalfall für alles aus...
                                Ich habe meinen an der dafür vorgesehenen Stelle und trotz Dreiblattkopf bleibt er recht kühl - ok, bei mir läuft er über den Vstabi-Governor und die max. Drehzahl ist 2200. Aber auch an der normalen Stelle bekommt er ja durch das Loch in der Haube Luft von unten - also da wo seine "integrierte Lüftung" ist...
                                ...und wie hast Du die Temperatur gemessen? Mit den Fingern vertut man sich da manchmal ganz schön. Gefühlt "kocht" der Regler (besonders wenn es draußen kalt ist) und wenn man mal misst bleiben gerade noch so 50 Grad übrig.
                                GruÃ? und so,
                                der Ulf
