Goblin 570 mit HPS3 und Gr 24 pro 3xG
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    [Goblin 570] Goblin 570 mit HPS3 und Gr 24 pro 3xG
    ich fliege seid ein paar Monaten den Goblin 570 mit 2 Blatt und einer MZ 18 und den GR 24 pro 3xG +3A +3M.
    Jetzt habe ich mir den HPS 3 gekauft, das ist mein erster 3 Blattkopf. Leider habe ich keine Ahnung wie ich den HPS 3 an den GR 24 einstellen muss.
    Kann ich die Einstellung vom 2 Blattkopf einfach für den HPS 3 übernehmen?
    Vielleicht gibt es jemanden der die gleichen Komponenten fliegt und mir helfen kann Bin für jede Hilfe froh
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Goblin 570 mit HPS3 und Gr 24 pro 3xG
    Normalerweise gleiche Einstellungen wie 2-Blatt, lediglich Feineinstellung des FBL anpassen, max. Pitch, Kopfempfindlichkeit, etc.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Michael S.
      Michael S.
      Ganz normal wie beim 2-Blatt.
      Pitch und Zyklisch neu einstellen und klar Empfindlichkeiten neu erfliegen.
      Einstellungen/Messungen immer an dem Blatt das nach vorne zeigt.
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Danke erst mal
        Soll ich die Ausschläge für Roll und Nick bei DR machen und wieviel? Pitch werde ich 12 Grad machen. Man soll bei einem 3 Blatt weniger Ausschläge haben als bei einem 2 Blatt, oder?
        Horst
        • Michael S.
          Michael S.
          Jo bissel weniger Pitch kannst einstellen.
          Bei Zyklisch ganz normal nach Anleitung die 7° und dann alles was geht bei Begrenzung im FBL-Menü.
          D/R würde ich dann erst im Flug reduzieren bzw. ich mache das im Servomenü bei den Endpunkten, das ist aber Geschmackssache.
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            Habe jetzt alles eingestellt werde heute den 3 Blatt einfliegen. Hoffentlich passt alles !!!!!!
            • frank.wagner
              • 04.07.2010
              • 370
              Hallo Horst,
              erst mal viel Erfolg beim Probelauf - zwei kurze Fragen
              Was kostet so ein Komplett HPS 3 Umbau beim 570er -
              alles so knapp über 300 Euro oder kommt da noch mehr dazu ?
              SAB (H0490-K) 3 Blatt Rotorkopf Set inkl. Blades Goblin 570, 310,00
              PS: fliegst Du den 570er mit 6S oder 12S ?
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                Der Bausatz kostet 295 Euro, da brauchst du nichts mehr. Ich fliege 12S .
                So richtig hat mit der 3Blatt nicht überzeugt. Das einziege,das er satt in der Luft liegt und das Die Rollen sauber gehen. Kann aber auch noch an der Einstellung liegen. Werde noch weiter probieren.
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  Habe ich jetzt schon öfters gehört, kenne keinen der Zufrieden ist.
                  • heliklaus
                    • 10.02.2007
                    • 806
                    Doch, ich bin sehr zufrieden.
                    Windunempfindlichkeit und Stabilität ist der Hammer.
                    Fliege zwei 570er einen 2 und einen 3 Blatt.
                    VG Klaus
                    Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                    • Carbon Fred
                      • 22.06.2010
                      • 647
                      • Alfred
                      Auch sehr zufrieden mit 3 Blatt. Bin vorher ein Jahr 2 Blatt geflogen.
                      @Nero
                      Was sind denn die Gründe das Du nicht zufrieden bist mit 3Blatt?
                      Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
