Lohnt der Umstieg von Pyro 600 auf Xnova 4020 im Goblin 500?
  • Helifreak 500
    Helifreak 500
    [Goblin 500] Lohnt der Umstieg von Pyro 600 auf Xnova 4020 im Goblin 500?
    Flieg meinen Goblin 500 mit nem Pyro 600-12.
    Der hat Power und man kann hohe Drehzahlen fliegen.
    Ich will aber noch mehr Power und Drehzahl.
    Lohnt sich für mich dann der Xnova 4020-1200kv?
    Hat der deutlich mehr Power als der Pyro?
    Gruß Marco
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    AW: Lohnt der Umstieg von Pyro 600 auf Xnova 4020 im Goblin 500?
    der Xnova hat mehr Power, aber er wiegt auch 130 Gramm mehr. Ich würde heute, wenn ich nicht den Xnova schon hätte, eher auf "leicht" gehen.
    Grüsse, Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
    • robert-galitz
      • 27.06.2008
      • 804
      • München - Süd
      ... weil wir schon beim Thema "Mehr Power" sind.
      Hat schon jemand den Pyro 650 in den Goblin 500 verbaut? Masse, Drehzahl und Gewicht müssten passen?
      Grüße,
      Robert
      • bapfi
        • 19.04.2014
        • 378
        • Beni
        • Alpenrepublik
        Keiner?
        • Wolidash
          • 01.10.2006
          • 312
          • Walter
          • UMFC Vöcklamarkt
          Hatte bis vor kurzem einen Pyro 650/1030 an 6s in meinem gestrechten 550 Goblin.
          Ging sehr gut und wurde lauwarm.
          Hab nun einen Pyro 650/65 an 10s eingebaut und geht genial.
          Mfg Wolidash
          Es könnte alles so einfach sein.
          Ist es aber nicht.
          • robert-galitz
            • 27.06.2008
            • 804
            • München - Süd
            Danke, Wolidash,
            das klingt sehr interessant.
            Kannst Du noch genaueres sagen:
            Regler? (Reicht der Jive LV 100)?
            Welcher Regler bei 10S? Akkus?
            Lieben Dank,
            Robert
            • Wolidash
              • 01.10.2006
              • 312
              • Walter
              • UMFC Vöcklamarkt
              Jive LV geht nicht da er nur bis 6s geht.
              Normal müßte ein 80HV reichen.
              Mein Setup: Pyro 650/65 an einem 120 HV Pro Jive
              Akkus sind 2 Stück My Lipo 5s 2600 Compact
              Mfg Wolidash
              Ist es aber nicht.
              • robert-galitz
                • 27.06.2008
                • 804
                • München - Süd
                Lieber Wolidash,
                jetzt habe einen Pyro 650/103 für 6 S erworben und bin gerade beim Einbau:
                Zur Sicherheit wollte ich doch noch fragen, ob bei Dir mit dem 6S-Pyro ein Jive 100 LV reichte, oder hattest Du damals schon einen Jeve 120 eingesetzt?
                Ist sonst noch etwas zu beachten?
                Ich sehe gerade, dass die Motorbefestigungsschrauben die standardmäßig beilegen für den Pyro 650 zu dünn sind.
                Liebe Grüße,
                Robert
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  Ich hab nen Pyro 650/65 Competion an 12S in einem Goblin 500. Hat ausreichend Leistungsreserven :-)
                  650/103 an 6S hatte ich auch schon in nem anderen 500er, funktioniert auch prima.
                  • Wolidash
                    • 01.10.2006
                    • 312
                    • Walter
                    • UMFC Vöcklamarkt
                    Hatte zuerst einen Quantum 4120 an einem 120 yge eingebaut.
                    Später den 650/1030 am pro Jive.
                    Nun eben den besagten 650/65 ebenfalls am Pro Jive.
                    Gehe davon aus das der Jive 100 Lv absolut ausreichend ist.
                    Habe den Jive Pro hauptsächlich wegen seinem Hv-bec verbaut.
                    Mfg Wolidash
                    Ist es aber nicht.
