Goblin 380, mini Vstabi, Wippen und andere Fragen !
  • Nerd
    • 28.12.2014
    • 449
    [Goblin 380] Goblin 380, mini Vstabi, Wippen und andere Fragen !
    hab jetzt einige Akkus leer geflogen und komme nicht weiter.
    Heute Abend mit Laptop fürs Vstabi und einige Einstellungen probiert, brauche Eure Hilfe.
    Es ist mein erster Heli. Mittlerweile zittern die Finger schon nicht mehr so beim starten.
    Mein Setup,
    Goblin 380 Stock
    Mini Vstabi Express 5.3
    Hobbywing v3 50A
    Quantum 880kv
    SLS xtron 6s 1800
    FBL mit dem grauen Original Klebepad befestigt.
    Mein Problem der kleine wippt über Nick!
    Folgendes hab ich probiert.
    Drezahl liegt bei etwa 2800 Rpm ohne Last im Stand. Sollte also im Flug ein wenig drunter sein hab nicht so die Möglichkeit zum Messen. Bin auch schon runter mit der Drehzahl heli wurde schwammiger wippen keine Veränderung. Schaukelt im allgemeinen etwas mehr. Reagiert auf Pitch sehr träge, nicht so meins.
    Taumelscheibenempfindlichkeit von 52-70 heute Abend probiert in 5er Schritten eigentlich keine großen Veränderungen.
    Schwerpunkt vorne Gewicht zu geladen, er schaukelt immer noch.
    Style von präzise auf medium puh der kleine wird ganz schön zackig ist mir noch zu hecktisch obwohl es schon Spaß gemacht hat.
    Was soll ich sagen er wippt immer noch über Nick.
    Es ist so ein hoch Stubsen des Hecks als wenn er einen ßberschlag nach vorne machen möchte und sich dann wieder fängt, korrigiert wird.
    Beim schweben so ein eiern.
    Wenn er im Stand hochläuft zeigt er keine Vibrationen oder der gleichen. Blätter sind gemäß meinen bescheidenen Möglichkeiten gewuchtet. Mit Tesa im Schwerpunkt.
    Das Heck gefällt mir sehr gut er rastet schön ein.
    Könnt ihr mir helfen hab bald keine Ideen mehr.
    Es sollte doch möglich sein den kleinen sauber einzustellen, zum schweben zu bringen. ???
    Vorteil bei der ganzen Einstellerei man lernt landen
    Vielen Dank schon mal.
    Grüße Michael
    Zuletzt geändert von Nerd; 29.08.2015, 22:03.
  • tbataar
    • 04.06.2008
    • 959
    AW: Goblin 380, mini Vstabi, Wippen und andere Fragen !
    Das Pad ein wenig härter wählen. Zusehen, dass alles leichtgängig ist. Ich fliege ihn in der niedrigsten mit 2400. daran sollte es also nicht liegen. http://youtu.be/9j1ofi-cJC0 In dem letzten Flug bin ich größten Teil mit 2400 geflogen die hohe war 2850. Doppelseitiges Spiegeltape ist immer meine Wahl
    Zuletzt geändert von tbataar; 30.08.2015, 07:04.
    • Chase_360
      • 22.08.2014
      • 698
      • Ulrich
      • Gelsenkirchen
      Geh noch höher mit der Empfindlichkeit
      Und TS Integral niedriger
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        ich denke es liegt an der Drehzahl.
        Wie hast du den Regler eingestellt. Welches Ritzel hast verbaut?
        Fliegst du mit Gov. Store?
        Gruß Charly
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • Chase_360
          • 22.08.2014
          • 698
          • Ulrich
          • Gelsenkirchen
          Mit 2800 , lässt der sich schon Super fliegen
          • Siegerländer
            Siegerländer
            Ich starte mit 2300 Umdrehungen und fliege damit leichten Kunstflug.
            An der Drehzahl sollte es nicht liegen.
            Ist meines Erachtens ein Empfindlichkeit Problem.
            Da hilft nur testen!
            Landen üben ist ja auch nicht schlecht.
            Rüdiger
            • spielkind
              • 22.11.2011
              • 696
              nur so ne Idee ... lese träge auf Pitch ... könnte das Drucklager sein ... hatten wir letztens am Platz bei ein Heli ...
              Drucklager richtig verbaut? gut gefettet oder vll im Eimer?
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                Es ist sein erster Heli u. er "denkt" es sind 2800rpm.
                • Nerd
                  • 28.12.2014
                  • 449
                  erstmal danke für den Support.
                  Grundsätzlich fehlt mir halt die Erfahrung bei der Interpretation des Flugverhaltens.
                  Der HW ist im governer Store. Drehzahl hält er auch konstant. Würde man sonst hören wenn er einbricht, denke ich. Liege jetzt bei 60%.
                  Habe nur die express Software. Werde aber mit der Empfindlichkeit noch hoch gehen.
                  Kann also ruhig bis 80-90 gehen?
                  Hab nur den einen Regler um die Empfindlichkeit einzustellen.
                  Das ist halt immer wie ne Wundertüte, suprise mal sehen wie sich das Flugverhaltens ändert. Für einen Anfänger nicht so toll.
                  Drehzahl werde ich auch mal erhöhen, hab ja noch Luft nach oben. Die Drehzahl wurde mit so einem kleinen Sensor, Schlüsselanhänger gemessen habe es aber nicht selbst gemacht. Es Waren 2750 Rpm.
                  Lg
                  Michael
                  Zuletzt geändert von Nerd; 30.08.2015, 10:42.
                  • Nerd
                    • 28.12.2014
                    • 449
                    Charly, da liegst schon nicht schlecht...
                    Werde i Drehzahl erhöhen ist am einfachsten.
                    Verständnisfrage korrigiert mich Bitte.
                    In der Software ist ein Bereich von 40 bis 120 einzustellen.
                    Bei 40 ist ein 250er Heli Symbolisch bei 120 ein 600er.
                    Braucht nicht ein kleinerer Heli eine empfindlichere Einstellung?
                    Ein größerer eine trägere?
                    Beim Vstabi ist es wohl so, hohe Zahl, bsp. 90 geringe Empfindlichkeit?
                    Kleine Zahl, bsp. 40 hohe Empfindlichkeit?
                    Ist das so richtig?
                    Das Vstabi möchte ich mal so beschreiben von Profis für Profis. Ist meine Erfahrung bisher. Will das Vstabi aber nicht schlecht machen. Bin soweit zufrieden. Hier und da etwas spärlich was die Dokumentation angeht.
                    Danke schön.
                    Zuletzt geändert von Nerd; 30.08.2015, 15:02.
                    • spielkind
                      • 22.11.2011
                      • 696
                      Also die Empfindlichkeit an der TS ist von vielen faktoren abhängig ... Drehzahl, Kopfdämpfung, Rotorblätter und grösse des Helis an sich.
                      ich hab zb an mein Trex 600Nitro lange Zeit die Edge blätter geflogen mit TS 75 bei 1900 jetzt mit Railblades lieg ich bei 85 bei 1900
                      sowas muss man einfach erfliegen
                      wenn das egal bei welcher Drehzahl und unterschiedlichen Werten nciht hin zu bekommen ist ... dann stimmt entweder was an der Mechanik nicht (wie ich ja oben schon geschrieben habe) oder das vstabi an sich ist falsch gedämpft die kabel sind zu stramm oder falsch verlegt ... oder oder ...
                      ein bekannter von mir fliegt den 380er auch mit mini vstabi der hat kein wobbeln weiss allerdings seine werte auch nicht ... war beim erstflug dabei und da hat er nur am heck noch was verstellen müssen ... der fliegt ihn hart mit KST servos an der TS sowie ein scorpion motor und yge regler ... original Baukastenblätter
                      vll hilft dir das ja etwas
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        Hab das Silberline im Goblin u. hatte die Empfindlichkeit schon auf 100 aufgedreht ohne das er zum Schwingen neigte. Bin jetzt wo bei 90 in der höchsten Drehzahl 3200rpm.
                        Meiner wobbelt auch bei 1900rpm nicht.
                        Gruß Charly
                        • Nerd
                          • 28.12.2014
                          • 449
                          Leute, Leute!
                          Also, mit meiner Drehzahl da stimmt was nicht!
                          Laut dem freakware Rechner liegen bei 100% etwa 3077 Rpm an.
                          Laut Handbuch 3100 Rpm beim Quantum Motor.
                          120z am Hauptriemenrad und 21z am Motor.
                          Wenn ich jetzt rechne...
                          Dann liegen bei 60% gerade mal 1850 Rpm an.
                          Und ich bin auch noch runter auf 55%
                          Das würde vieles erklären...
                          Wenn ich mit 2500 Rpm fliegen will, müssten etwa 80% Gasgerade anstehen. Rein rechnerisch. Das werde ich die Woche mal ausprobieren...
                          Vielen Dank, Charly, guter Hinweis, Danke für das Video, meiner klingt viel dunkler, dumpfer das hat mich drauf gebracht.
                          Soweit die Theorie die Praxis wird es zeigen.
                          ne, ne, ne und ich eiere mit 1800 Umdrehungen rum
                          • Siegerländer
                            Siegerländer
                            Das wird so nicht gehen!
                            Du kannst nicht die Drehzahlen 1:1 von der Regleröffnung übernehmen. Das stimmt im leben nicht . Da hilft nur messen oder der Govenor vom Stabi .
                            Wenn aber der Regler vernünftig eingelegt und alles Original übersetzt ist solltest du mit 80% Regleröffnung auf jeden Fall stabil fliegen können .
                            Rüdiger
                            • Nerd
                              • 28.12.2014
                              • 449
                              ist schon klar! Mit der Rechnerei.
                              Zur Praxis, war mal wieder fliegen mit dem kleinen.
                              10% hoch mit der Drehzahl und er fliegt viel ruhiger. Bin bei 70%.
                              Das Heck wippt zwar immer noch etwas aber nur ganz wenig.
                              Fliegt sich schon viel angenehmer.
                              Werde noch etwas höher gehen.
                              Jetzt macht es auch Sinn an den Einstellungen des FBL zu drehen.
                              Hab ein kleines Video gemacht, vielleicht könnt Ihr ja etwas erkennen und habt noch einen Tip.
                              start first on Vimeo
                              Danke, Grüße
