Goblin 380 - DX8 & 3SX & AR8000 - Verkabelung - Platzbedarf
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    [Goblin 380] Goblin 380 - DX8 & 3SX & AR8000 - Verkabelung - Platzbedarf
    jetzt habe ich fast alle Komponenten für den Goblin 380 zusammen
    Funke: Spektrum DX8
    Heli: SAB Goblin 380
    Motor: 1 * KDE Direct 500XF-925-G3
    FBL mit Rettung: 1 * Bavarian DEMON 3-SX
    Empfänger: 1 * Spektrum AR8000
    Regler: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC - noch zu bestellen - sinnvoll in dieser Konfig ?
    TS-Servos: 3 * Turnigyâ?¢ TGY-306G Ultra Fast/High Torque DS/MG
    Heck-Servo: 1 * Servo King DS-795iSHV
    Lipos: 2 * Pulse 6S1P 1800 65C
    Einzige Erweiterung: Lipo-Wechsel Schacht
    2 Fragen:
    1) Wie könnte man den 3-SX & AR8000 am besten im Goblin 380 positionieren ?
    2) Hat einer von euch die DX8 & 3SX & AR8000 Kombination mit Verkabelung am laufen und könnte mal 1-2 Bilder einhängen
    Beispiel aus dem Netz
    3SX -Flugmodi mit der DX8 - 7 3SX -Flugmodi mit der DX8- - YouTube
    Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX - Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX - RC-Heli Community
    Help !!! Setting up dx8 with 3SX with AR8000 - HeliFreak
  • hannes
    • 03.10.2012
    • 61
    • Hans-Jürgen
    • Goslar
    AW: Goblin 380 - DX8 & 3SX & AR8000 - Verkabelung - Platzbedarf
    Ist zwar kein 3SX, aber die Verkabelung ist ähnlich.
    Unter dem Heckservo ist jede Menge platz für den Empfänger.
    Allerdings bräuchtest dann den 250mm Kabelbaum.
    Die Auflageplatte müsstest du auch weglassen. Die ist für das 3SX zu klein.
    • frank.wagner
      • 04.07.2010
      • 370
      Hi Hannes,
      besten Dank - sieht nach einer sehr sauberen Lösung aus
      Kurze Nachfrage zu dem ersten Bild, da ich das nicht so genau erkennen kann
      Hast Du unten in dem hinteren Akku sowohl den Empfänger wie auch den Regler verbaut - vermutllich alles ganz schön knapp auch mit 6S Lipos ?
      PS: Schon mal bestellt - Kabelbaum L250 - Kabelbaum L250
      • DAD370
        Junior Member
        • 18.06.2015
        • 4
        • Marko
        Warum steckst du nicht einfach die satelliten in den 3sx und bindest den 3sx mit der spectrum??? du brauchst den ar8000 nicht
        • frank.wagner
          • 04.07.2010
          • 370
          Ich hatte das hier schon mal gelesen
          RC-Helitreff.de - Bavarian Demon 3SX
          Geht das wirklich ohne Risiko (also das 3SX ohne Empfänger) ?
          • DAD370
            Junior Member
            • 18.06.2015
            • 4
            • Marko
            ich habe links und rechts die satelliten in dem 3sx und hab ihn dann mit meiner dx7 gebunden. geht super
            • hannes
              • 03.10.2012
              • 61
              • Hans-Jürgen
              • Goslar
              Zitat von frank.wagner Beitrag anzeigen
              Hi Hannes,
              Der Regler ist vorn an der vorgesehenen Stelle eingebaut. Sonst kämst du auch mit dem Schwerpunkt nicht hin.
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                Nimm zwei Satelliten und steck noch sowas in das FBL
                Spektrum Schutzkondensator - modell-hubschrauber.at
                Und dann fliegst du einfach ohne weitere Sorgen und mit viel weniger Kabeln
                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                • eleven.ch
                  • 14.01.2012
                  • 678
                  • simon
                  • Bern
                  mit hc3sx und zwei sats geflogen,ohne irgendwelche probleme
                  gruss simon
                  blade 130x @ spin 8000
                  compass warp 360 / brain
                  goblin 500 / brain
                  • frank.wagner
                    • 04.07.2010
                    • 370
                    Taugen die kompatiblen Spektrum DSMX Satelliten eigentlich etwas ?
                    2015 SATELLIT DSMX Spektrum JR Kompatibel. Empfänger Receiver DX6,DX7,DX8 usw | eBay
                    oder sollten es besser die original Spektrum Satelitten sein ?
                    Hier wird der Empfänger oder auch nur ein oder zwei Satelliten mit dem 3SX verbunden. In diesem Fall ist die Kanalzuordnung wichtig. Für Mode 2 Sender sollten Roll und Nick auf der rechten Seite des Senders liegen und Pitch und Heck auf der linken Seite. Um herauszufinden welcher Kanal auf welchem Knüppel liegt: einfach im Servomonitor schauen, welcher Kanal sich mit dem Knüppel bewegt. Gas / BEC sollte der Kanal sein, der über die Gaskurve im Sender bedient wird. Ausgang 2 ist frei wählbar. Während Heckkreisel und Kopfkreisel jeweils die Kanäle sind, mit denen die Empfindlichkeit geregelt wird. Bei einer Spektrum DX8 mit Satelliten am 3SX wäre die Belegung wie folgt:
                    Roll Kanal 2
                    Nick Kanal 3
                    Pitch Kanal 6
                    Heck Kanal 4
                    Gas / BEC Kanal 1
                    Ausgang 2 Kanal 8 (optional)
                    Heckkreisel Kanal 5
                    Kopfkreisel Kanal 7
                    Failsafe wird bei den Optionen Kabelbaum und S.Bus über den Empfänger geregelt.
