Gewicht von 12S Stickpacks für den G700
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Gewicht von 12S Stickpacks für den G700
    Hi Benko,
    Die Zellen sind auch absolut nicht stress resistent. . Zumindest kein 3d.. im Heli min. die TopFuel 30C.
    Für normal Flug ausreichend, besorge dir wieder nen Pulse, gensace, SLS magnum, Aga power und das läuft wieder..
    12s 5000 mind. 30c eher 40-45..
    Ich setze selber auch gerne 4400-4500 ein, aber ich Stress die packs auch max. Mit 6Kw.
    Im Prinzip ist es wurscht welchen Pack. In 2 Jahren ist die Zellchemie SCHEISSE. .Sprich RI geht hoch.
    Preisleistun Finde ich die SLS magnum 45C ideal..
    Drin stecken tust aber nicht������
    Ps.. zudem gib den lipos ne Chance sich aneinander zu gewöhnen.. d.h. min 2-5 Ladungen 1c und nur 20c belasten.
    Auch wenn der Akku kalt ist nicht gleich mit 2-4c laden. Nach dem fliegen kannst in gleich mit 2-4c laden. Wenn er warm ist.
    Zuletzt geändert von Suny23; 28.09.2015, 14:50.
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Danke Suny23,
      ich mache bei neuen Lipos immer 3-5 Zyklen am Ladegerät (mit 1-2C), dann einen sanften Flug mit niedrige Drehzahl, daran kann es also nicht liegen.
      Da ich eigentlich immer nur 2 Lipos habe und die am Platz aus Versorgungsakku lade, komme ich relativ schnell auf viele Zyklen und entsorge die Lipos meist nach einem Jahr.
      Letzte Winter habe ich mir einen Heizkoffer gebaut, die Lipos haben den Winter besser überstanden als die Jahre davor.
      30C scheint mir zu reichen - zumindest die von mylipo und sls. Ein 40C xtron ist auf dem Weg zu mir :-)
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Nichts zu danken..
        Ich nehm auch immer 2 Stangen. . 1 Saison im Heli.. danach im Flächen flieger als Schleppakku.
        Ja die XTRON als 40c reichen auch. Damit hast gaaaanz sicher wieder spass. . Preislich sind die XTRON einfach top.
        • Siegerländer
          Siegerländer
          Hab grad mal bei MyLipo reingesehen.
          Da gibt es ja so gut wie keinen Akku mit großen Kapazitäten auf Lager .
          Ist der Laden Platt oder was ist da los ?
          Hab übrigens auch die XTron 5000 40C und bin zufrieden.
          Mein Kollege mit fast gleichem Setup fliegt die 30 C und die sind Gülle.
          Spannungseinbrüche lösen ständig Alarm in der Telemetrie aus.
          Rüdiger
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Mylipo schafft es noch nicht mal Gewicht und Größe der Lipos anzugeben, schon seit ca. Anfang des Jahres fehlen diese Infos. Is schon seltsam.
            Banshee 850
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              Michal, da wirst du mit über 1,7kg Gewicht aber nicht glücklich werden mit den XTRONs...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                Doch, ich habe schon einen xtron der 1710g hat, der geht super.
                Da gibt es ja so gut wie keinen Akku mit großen Kapazitäten auf Lager.
                Leider, sonst würde ich die fliegen. Laut Aussage Mitte August soll der Bestand Ende August wieder erneut werden, ist lieder nicht geschehen.
                Zuletzt geändert von benko; 29.09.2015, 10:03.
                • Mad Mike
                  • 31.07.2010
                  • 931
                  • MSV Condor Göttingen
                  Fand ich auch sehr merkwürdig.
                  Bei mir sind es wie bei TeCe jetzt auch 4500er SLS XTrons geworden.
                  Helitreffen Göttingen 2020
