Goblin 380 3 Blatt
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: Goblin 380 3 Blatt
    Naja du musst runter ritzlen, da du viel weniger Drehzal brauchst. Dadurch bekommst du einen Zuwachs an Drehmoment - der Heli kommt dir kräftiger vor. Du hast mehr Punch auf Pitch und alles geht deutlich direkter und spurtreuer von der Hand.
    Durch die niedrigere Drehzahl hast du auch noch einen leiseren Heli. Leider fehlt aber das Blattschlagen und der Sound vom Heli wird allgemein höher.
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      Zitat von nurbs999 Beitrag anzeigen
      Bisher denke ich eher, dass es sich erst ab einem 600er tatsächlich spührbar lohnt mit 3 Blättern zu fliegen.
      Falsch ... das merkst schon bei einem 120er ...(allerdings 4 Blatt )...
      aber das Flugverhalten ist deutlich besser!
      Und beim 250er mit 3S und 4200 KV BL mit 12er Ritzel
      GruÃ? Harald
