Goblin770 - Heckservoarm, wie gelöst mit 15mm
  • TomRich
    • 17.08.2015
    • 62
    • Schwabach
    [Goblin 770] Goblin770 - Heckservoarm, wie gelöst mit 15mm
    einige haben den Kugelkopf am Heckservoarm bei 15mm befestigt.
    (lt dem was ich in dem einen o anderen Beitrag mal gesehen habe)
    Ich hatte schon "Probleme" mit den 17mm - verbaut nach Anltg.
    mit dem Stabi kam ich hier nach einigem justieren gerade auf die empf. mindestwerte im setup.
    Und dann bin ich beidseitig (fast) auf Anschlag Kugelkopf-Servogehäuse.
    Den Kugelkopf andersrum zu montieren wäre nur die halbe Lösung, da es dann mit der Heckanlenkungs Führung klemmt.
    Könnt ihr mir sagen wie ihr das gelöst habt mit den 15mm?
    [FONT="Courier New"][/FONT]Grü�le Tom
    Logo 600SE; Goblin770C; Jeti DC16
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Goblin770 - Heckservoarm, wie gelöst mit 15mm
    Kyle Stacey hat das in seinem 700er 3-Blatt auch anders herum gelöst und keinerlei probleme obwohl die Durchbiegung schon heftig ist.
    Ich habe, sowohl beim BK8005 als auch beim Futaba 276 kein Problem mit dem 15mm Servoarm von SAB. Ich stelle die Endpunkte allerdings auch nicht auf Anschlag ein sondern zum Heckrohr hin ca. 2mm Luft und zum HeRo hin ca. 1mm Luft. Ergibt bei mir im Neo exakt 110/110 Servoweg.
    Um bei 17mm bleiben zu können kannst Du alternativ auch die Servo-Hochlastarme von Gabriel nehmen - die passen auf jeden Fall!
    CFK Gabelservohebel 17 - 992602 -- Gabriel Stahlformenbau - Modellbaushop, Onlineshop, Modellbau, Modelleisenbahn, Vitrinen, Ruderhebel, Servohebel, Gabelhebel, Modellhubschrauber, Eisenbahnmodellbau, Flugmodelbau, Flugzeugmodellbau, Zubehör, Kugelgelenke, Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Stahlformenbau, Carbonfaserbauteile
    Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • TomRich
      • 17.08.2015
      • 62
      • Schwabach
      Hi Timo,
      ich versteh bei deiner Antwort nicht, wie du das dann mit den 15mm gelöst hast.
      Habe fürs Heck den Mikado Carbon Servoarm, der ja genauso aussieht wie der von SAB.
      Also ergibt sich von der Geometrie für mich kein Unterschied, was die Problematik des Kugelkopfanschlags am Servogehäuse betrifft, wenn ich den KK nach Antlg montiere (also nicht so wie Kyle).
      Und außerdem bekomme ich dann zu wenig Ausschlag am HeckR bei 15mmm.
      (hab es beim Aufbau auch auspropiert)
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        Ich muss mal fragen, wieviel Pitch muss du denn am Heckrotor erreichen?
        Ich komme auf 30° ohne am Servo anzuschlagen.
        Wieviel erreichst du bevor er anschlägt?
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • TomRich
          • 17.08.2015
          • 62
          • Schwabach
          bei den 17mm kann ich den kompletten weg an der HRW ausnützen. Komme da auf ca 45° in Richtung GDM (Sichtprüfung), was evtl mehr als ausreichend ist.
          Muß das mit den 15mm nochmal bei mir austesten - sieht auch nach ca 30° aus...
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Ja und ich denke die 30° sollten doch ausreichend sein, oder liege ich da falsch?
            Ich habe die Kugelpfannen dann so gegeneinander verdreht, das sie schief stehen und am Servo Gehäuse vorbei gehen.
            • TomRich
              • 17.08.2015
              • 62
              • Schwabach
              hab das jetzt mal mit den 15mm so wie von euch geschildert eingestellt...und was muß ich sagen, kann den vollen Weg ausnützen.
              Weiß auch nicht warum ich das damals beim Zusammenbau nicht gesehen habe
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                Sehr schön, die Heck Performance wird dadurch ja auch vermutlich noch besser [emoji4]
