Goblin 380 Heckprobleme
  • Andul
    • 20.10.2013
    • 78
    • Andy
    • Rechberg / MBC Hemau
    [Goblin 380] Goblin 380 Heckprobleme
    Hallo Heli Gemeinde.
    Bin langsam am verzweifeln.
    Ich habe folgendes Problem. Wenn ich meinen Heli schneller fliege bzw. eine Rechtskurve mache. Pendelt mein Heck wie verrückt. Sehr schnell.
    Habe die BK Servos mit nem Microbeast. Die Ansteuerfrequenz und Mittenimpuls habe ich sind richtig eingestellt. Die Heckanlekung funktioniert schön leicht. Bin im HH Modus bei ca. 40 Prozent und auch schon mit weniger geflogen. Heck passt im Normalmodus.
    Wenn er auf dem Tisch steht und ich nur leicht ans Heckrohr komme fängt er auch an zu zittern.
    Habe schon alles was ich im Netzt und hier gefunden habe gelesen und ausprobiert.
    Hat jemand ne Idee was es sein könnte?
    Danke Gruß Andy
    T Rex 700E; T Rex 500; BO 105 im Bau.
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Goblin 380 Heckprobleme
    Am Servo mal ein Loch weiter innen eingehängt probiert?
    • Andul
      • 20.10.2013
      • 78
      • Andy
      Des habe ich gestern noch gemacht. Werds heute mal probieren.
      Was nehmt ihr für Klebepads?
      Gruß Andy
      • Flugente
        • 16.09.2013
        • 149
        • Böblingen
        Wenn ich noch ein richtiges Pad dahabe nehm ich das, ansonsten Spiegeltape.
        Auf wieviel bist du denn runter gegangen mit deinem Kreiselwert? Welche Drehzahl fliegst du?
        Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
        DX 9
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          Hast Du die beiden Anlenkhebel aus Kunststoff zum Heckkopf mal überprüft ?
          Die gingen bei mir sehr stramm.
          Seit ich die angepasst habe flutscht es ;-)
          Habe auch das Beast auf Spiegeltape.
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Würde ich auch sagen, da liegt bei den meisten Helis das Problem.
            Beim Trex 600 musste ich es machen und bei Goblin 380 bzw 700 auch......
            • Andul
              • 20.10.2013
              • 78
              • Andy
              Servus zusammen.
              Habe heute den Testflug gemacht. Servo weiter innen einhängen hat nix gebracht.
              Habe einfach die Gaskurve um 5% erhöht und alles war gut. Bin jetzt auch mit der Kreiselempfindlichkeit auf 45% hoch.
              Jetzt paast alles wieder.
              Vielen Dank.
              Gruß Andy
              • Siegerländer
                Siegerländer
                Dann waren es Resonanzen die den Kreisel gestört haben?
                Eigentlich treten die Genannten Symptome doch eher bei hohen Drehzahlen auf.
                Was sind denn überhaupt deine Drehzahlen bzw. Motor & Ritzel ?
                Rüdiger
                • Andul
                  • 20.10.2013
                  • 78
                  • Andy
                  Drehzahl kann ich nicht Messen. Hab noch kein Messgerät.
                  Motor ist der Xnova 2820-890kv 10P.
                  Ritzel ist das vom Baukasten mit 21 Zähnen.
                  Wieviel Umdrehungen macht den der Heli mit? wiviel fliegt ihr den so?
                  Gruß Andy
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    Das hat aber weniger mit Resonanzen zu tun, als mit schlechtem Regelverhalten vom Motorregler.
                    Oder eben voll daneben abgestimmt.
                    Grü�e aus Roding
                    Dieter
                    • Siegerländer
                      Siegerländer
                      Aber was hat das Heckschlagen mit dem Regler zu tun ?
                      Das ist eigentlich Kreisel...bei mir zumindest .
                      Rüdiger
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Servus
                        Wenn die Regelcharakteristik deines Reglers zu "hart" ist, mekst du das am Heck
                        • Chrigel
                          • 03.08.2009
                          • 127
                          Der 380er braucht sehr wenig Heckempfindlichkeit. Bei den einen läuft die Heckpitchhülse schlecht auf der Welle..
                          Ich bin beim Spartan bei ca. 28% Heckgain mit dem BK Heckservo. Das Gestänge am inneren Loch der SAB hörner eingehängt...
                          Gruess chrigel
                          • YunjitzuRC
                            • 14.02.2012
                            • 1108
                            • Mathias
                            • Bad Salzuflen NRW
                            Gruess chrigel
                            Also beim GR-18 mit MKS Servo habe ich 5-6 eingestellt... (Phasenabhängig halt)
                            was halt dann 50% oder 60% entsprechen sollte.
                            Habe da einfach alles wie beim Goblin 500 eingestellt, nur alles eine nummer runter.
                            Also Heck und TS Empfindlichkeit.
                            Bin auch nicht der Meinung, das man absolut mega leichtgängiges Heck brauch,
                            Es darf halt nichts Hacken, Und die Heckschiebehülse muss vernünftig gleiten können.
                            Aber der Rest ist bei den heutigen Servos eigentlich kein Problem mehr und läuft sich nach wenigen Flügen dann eh von alein ein. (Bei guten Servos halt)
                            Sehr wichtig ist, das das Heck immer bei Servomittenstellung schon
                            ca 3-5° schon Vorlauf hat, und die Heckblätter nicht zu fest angezogen sind, aber auch nicht zu schlaff das alles klappert.
                            Mein Heck hällt jedenfalls auch Bombe bei brutalen Loopings, undzwar mit dem Heck voraus
                            Und im Schwebeflug pumpt oder zittert da nichts..
                            MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                            • Dagobert-Duck-1
                              Dagobert-Duck-1
                              1. Verwende ein wirklich gutes Servo. z.B. BK 5005 (das von mir vorher verwendete Align DS520 war nicht gut im Goblin)
                              2. Auf absolute Leichtgängigkeit des Hecks achten, z.B. Heckschiebehülse entgraten
