Goblin 380 - Riemenspanner
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    [Goblin 380] Goblin 380 - Riemenspanner
    Hi!
    Hat jemand bereits dieses "Upgrade" verbaut:
    H0568-S
    Gibt es bereits Erfahrungen damit?
    VG Wolfgang
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Goblin 380 - Riemenspanner
    Hab ich drin, funktioniert. Ist aber meiner Meinung nach nicht notwendig.
    • Andul
      • 20.10.2013
      • 78
      • Andy
      • Rechberg / MBC Hemau
      ich würds gerne verbauen. Ist es schon wieder Lieferbar?
      Gruß Andy
      T Rex 700E; T Rex 500; BO 105 im Bau.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Habe das Teil erst eben entdeckt, weil ich was für den Goblin 500 suche.
        Es wird auf der rechten Seite montiert, ist das nicht die falsche Seite?
        Wenn ich den Rotor drehe und den Heckrotor dabei etwas festhalte ist die rechte Seite des Riemen stramm und die linke locker.
        Demnach müsste der Spanner auf die linke Seite.
        Oder mache ich einen Denkfehler?
        Siggi
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1546
          • Volker
          • Dettingen Erms
          habe gestern bei einem Fliegerkollegen den Goblin 700 (KS Edition) begutachtet.
          Dort habe ich auch mal den Riemenspanner genauer betrachtet.
          Bringt der wirklich was?
          Wirklich viel Spannung baut der m.M.n nicht auf.
          Ich glaube den könnte man auch weglassen.
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Dieser "Riemenspanner" ist wie den meisten Helis kein Spanner, sondern einfach ein Dämpfer. Deshalb sitzt er hier auch auf der entlastenden rechten Seite und dämpft einen eventuell schlagenden/flatternden Riemen.
            Gruß Holger
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Genau so ist es!
              Die Rechte Seite ist aber in Betrieb immer Stramm, da kann so eine Feder wie im Set nichts ausrichten.
              Ich würde den Riemen wie üblich Spannen und auf der Rechten Seite die Schwankungen durch unterschiedliche Belastung mit dem Spanner, der eigentlich kein Spanner ist, ausgleichen.
              Mit einem Plexistreifen und Rolle habe ich das mal am 500er gemacht, ich meine er ist leiser gewesen, nur hat der Plexistreifen die Spannung verloren.
              Siggi
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                Klaro spannt der den Riemen.
                Der Heli ist ein Rechtsdreher daher zieht er links am Riemen an dabei wird die rechte Seite locker.
                Der "Riemenspanner" spannt jetzt den lockeren Riemen u. verhindert ein flattern.
                Hab ihn vom ersten Tag an verbaut.
                Funzt so wie es sein soll.
                Die Flanschlager an der Heckwelle werden es dir danken (werden nicht mehr so heiß).
                Gruß Charly
                _______________________
                • rasterfarian
                  • 22.01.2013
                  • 274
                  • ralf
                  Meiner hat inzwischen sicher über 100 Flüge zw 3000 und 3300 rpm hinter sich, teilweise auch bei Tempereraturen von über 30 Grad. Hab NULL Probleme mit dem Riemen, noch wird irgendein Lager heiß - und der Gobbel wird nicht geschont.
                  Ich halte den R.-Spanner für entbehrlich.
                  Gruss ralf
                  • Siegerländer
                    Siegerländer
                    Wenn du ihn dir mal im eingebauten Zustand ansehen kannst änderst du auch deine Meinung.
                    Das Teil ist Top und eigentlich Pflicht.
                    Und die paar Euro machen beim 380er eh nichts mehr aus.
                    Rüdiger
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3541
                      • Holger
                      Rüdiger
                      Habe ich schon, sehe ich aber nicht so. Funktioniert ohne wunderbar.
                      Gruß Holger
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        Dann hast du eben nicht genug geschaut.
                        Weil sonst wäre dir aufgefallen, daß der Riemen um einiges weniger gespannt sein muß. Sich somit das Heck viel leichter drehen lässt, die Heckrotorwelle sich nicht so erwärmt, das ganze Heck viel leiser läuft.
                        Gruß Charly
                        Zuletzt geändert von charly39; 22.09.2015, 13:21.
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          Ich weiß nicht wie dein 380er läuft, aber mein Heck läuft ohne Spanner leise und super leicht.
                          Was ist der Unterschied, ob ich den Riemen spanne oder das von einem Spanner übernommen wird. Am Ende sollte die Spannung konstant und die Laufeigenschaften gleich sein.
                          Ich finde ehrlich gesagt diese kleinen "Federchen" als Spanner einen Witz. Wie soll sich da etwas spannen. Das dämpft einfach die Schläge, mehr nicht. Aber trotz Spanner hört man bei den großen Goblins auch oft den Riemen am Heckrohr anschlagen.
                          Das einzige, was sich meiner Meinung nach Riemenspanner nennen darf, steckt im Banshee, TDR2 oder im Compass. Da werden Riemen umgelenkt und ähnlich einem Flaschenzug mehr oder weniger gespannt. Selbst in meinem Diabolo ist das kein Spanner, sondern ein Dämpfer.
                          Wie soll man etwas spannen, wenn man nur von außen ein kleines Röllchen mit einer kleinen Feder darauf drückt?
                          Gruß Holger
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            Im Flugbetrieb ist aber genau dort wo die Spannrolle sitzt der Riemen nicht mehr so gespannt wie im Stillstand.
                            Und dort drückt dann die Spannrolle nach um ein flattern zu verhindern.
