Goblin 570 Nick Wobbeln mit GR18
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    [Goblin 570] Goblin 570 Nick Wobbeln mit GR18
    Hallo Gemeinde,
    zum setup:
    Goblin 570@6S
    ds610@6V an der ts
    ds650 heck
    gr18
    quantum 1100kv
    graupner t+ 120HV brushless controll
    rotorblätter sab 570 aus baukasten
    95er switch am heck
    1=1800 2=1950 3=2100rpm
    möchte ehr auf LOW rpm gehen
    bisherige stabi werte
    TS empf. 7
    p 90
    i 80
    d 35
    schnellfl. 25
    schwebe normal
    heck 7K7
    P 70
    I 65
    D 15
    pitch-heck 28
    ts-heck 8
    mechanisch scheint alles iO zu sein, war gestern bei WoH persönlich und da hat auch einer mal ein blick drauf geworfen und konnte keine mängel feststellen.
    in den ersten 2 stufen= nick wippen bei wind oder leichten steuerimpulsen
    habe mit den werten hoch und runter probiert...
    vieleicht hat bzw. hatte auch einer das problem und kann mir lösungsansätze geben, wofür ich sehr dankbar wäre
    NEXT Sim @go PRO
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin 570 Nick Wobbeln mit GR18
    Das Wobbeln kommt oft vor und du wirst viele, sehr viele Lösungsansätze bekommen
    Ich hatte wirklich alles versucht, geholfen haben letztendlich bessere, spielfreie Servos.
    Meistens ist es nur ein bestimmter Drehzahlbereich, den man dann einfach meiden sollte.
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      Ich würde auch einfach mal andere Drehzahlen testen. Mein Goblin 570 hat auch ein Drehzahlband von ca. 200 rpm in denen er wobbelt. Ansonst kann ich von 1400 bis 2600 alles fliegen.
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • Thomas L.
        • 2890
        seit ich meinen Goblin 570 mit 600er Rotorblättern fliege, habe ich keinerlei Wobbeln egal welche Drehzahlen ich fliege. Diese Blätter die ich fliege sind relativ dünn und daher elastischer (weicher). Ich bin der Meinung, dass die Goblin - Rotorköpfe für niedrige Drehzahlen zu hart sind, aber fürs 3D Fliegen mit hohen Drehzahlen gut funktionieren. Wenn Du die Möglichkeit hast den Rotorkopf weicher zu dämpfen kannst Du das Wobbeln in Griff bekommen.
        Grüßle Thomas
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Mein 570er flog out-of-the-box ohne Wobbeln von 1600-2200 Umdrehungen. So viel zum Kopf... allerdings hatte ich auch BLS 451 an der TS verbaut. Die haben schon meinem 550er Rex (vorher mit DS610) damals das Wackeln abgewöhnt.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            danke schonmal für eure tipps/anregungen
            ich werd es nachher mal testen mit den drehzahlen zu spielen.
            leichtes spiel haben die servos, aber ich denke das hält sich im rahmen, is wirklich nur ganz wenig, habe auch die vermutung das die hauptrotorblätter von sab net der bringer sind für weniger rpm.
            werde wenn geld da is andere ausprobieren.
            fliegt ihr noch die stock blätter???
            NEXT Sim @go PRO
            • frank.wagner
              • 04.07.2010
              • 370
              @link - Gibt es schon eine Verbesserung durch eine Konfig ßnderung ?
              Futaba Servo BLS 451 Digital Brushless Futaba
              @Bundesbulf - Welche Servos fliegst Du an der Taumelscheibe im 570er Goblin ?
              Zuletzt geändert von frank.wagner; 19.08.2015, 04:51.
              • link
                WoH Support
                • 20.03.2015
                • 463
                • Matthias
                • LSC Erfurt
                Ja,ich hab es fast komplett weg bekommen,hab nur bei 1700rpm ein ganz leichtes nick wippen wenn der Wind weht.hab ein Wert im stabi verändert, weiß aber nicht mehr welchen.
                Denke das es den servos zu verschulden ist.
                Hab hier gelesen das viele eine Besserung hatten beim runtersetzen von der Hz, das werde ich mal noch versuchen da die noch auf 200hz stehen.
                Ansonsten geht er jetzt ganz gut,besonders bei 2400 rpm die ich mal getestet habe.
                NEXT Sim @go PRO
                • frank.wagner
                  • 04.07.2010
                  • 370
                  Sind jetzt neue Servos drin ?
                  • link
                    WoH Support
                    • 20.03.2015
                    • 463
                    • Matthias
                    • LSC Erfurt
                    Nein,hab noch die ds610 drin.
                    Werde zu Weihnachten bestimmt neue gönnen, so sind die echt ok...da ich aber jetzt härtere Sachen fliege wie tic tocs etc könnten es schon bessere sein.
                    Für welchen hast du dich jetzt entschieden??? 380 oder 570??
                    Stabi hast du jetzt 3sx wenn ich mich recht entsinnen kann aus den anderen thread oder??
                    NEXT Sim @go PRO
                    • frank.wagner
                      • 04.07.2010
                      • 370
                      Schlecht lieferbar - aber 180 € für alles
                      3 * Taumelscheiben Servos: DS610 Bulk
                      1 * Heck Servo : DS650 Bulk
                      Gibt es was wirklich gutes vergleichbares an Heck und Taumel-Servos von Hobbyking ?
                      PS: Passend zum Turnigy nano-tech 5000mah 6S 35~70C Lipo Pack
                      • frank.wagner
                        • 04.07.2010
                        • 370
                        Da sind ja wirklich Preis Welten zur wohl Goblin 570er Referenz mit knapp unter 500 €
                        Servo Bundle - 3x MKS HBL 950 HV + 1x MKS HBL 980 HV
                        Servo Bundle - 3x MKS HBL 950 HV + 1x MKS HBL 980 HV | Servo-Sets | Set-Angebote
                        • nordschleifler
                          • 06.02.2008
                          • 1513
                          • Sebastian
                          • Nürburgring, Neuwied
                          Trackstar ts 920
                          Gruss Sebastian
                          • frank.wagner
                            • 04.07.2010
                            • 370
                            Wäre das Turnigy� TGY-DS725MG für die Taumelscheibe einsetzbar und vergleichbar mit dem Trackstar ts 920 - preislich tut sich da ja nicht viel ?
                            Turnigy TGY-DS725MG Coreless DS/MG Servo w/Alloy Case 18kg / .07sec / 68g
                            TrackStar TS-920 Digital 1/10 SCT/4WD Buggy Steering Servo 66g / 13.1kg / 0.07sec
                            PS: Und wofür setzt man ein Turnigy� TGY-DS525MG ein?
                            Turnigy TGY-DS525MG Coreless HV/DS Tail Servo w/Alloy Case (760us) 7.5kg/.04sec/68g
