BEC für Goblin 700C mit 12S Antrieb
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 977
    • VohenstrauÃ?
    [Goblin 700] BEC für Goblin 700C mit 12S Antrieb
    Hi zusammen,
    ich bin auf der Suche nach eine gescheiten BEC, dass ich direkt mit den 12S versorgen kann. Ausgangsspannung würde ich auf 7,5 Volt einstellen. Ich habe schon so oft gehört, dass man für ein BEC nur einen 6S Akku anzapfen soll, ich möchte das aber nicht wegen den ganzen Kabeln und so.
    Habt ihr gute Erfahrungen mit 12S BEC´s bzw. könnt ihr mir was gutes empfehlen?
    Jetzt schon mal recht herzlichen Dank!!!
    Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    AW: BEC für Goblin 700C mit 12S Antrieb
    Da kannst du Castle creations bec pro, das von Linus, keto usw. Nehmen.
    TD
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Was man so liest und hört, ist das einzige BEC, das bei 12s und mehr
      wirklich zuverlässig funktioniert, das von Linus. Also das von r²Prototyping.
      Ich hab Keto und CC BEC pro an 6s im Einsatz. An 12s würde ich das nicht
      machen und zum Linus-BEC greifen. Möglicherweise gibt es noch ähnlich
      teure und gute Alternativen von Gryphoon oder Hercules. Das hab ich nur
      am Rande mitbekommen.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        Wie parkplatzflieger schon geschrieben hat, an 12S würde ich auch nur mehr das von r²Prototyping (Linus) einsetzen. Habe zwei davon im einsatz.
        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          machen
          Kannst du das begründen?
          Was spricht gegen das Ketto?
          Ich hab eins seit 2 Jahren im 700er Rex mit HV Setup an 12 S ohne Probleme im Einsatz.
          Dazu ein Optipower Ultraguard (was noch nie benötigt wurde) und du bist auf der sicheren Seite.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Nein, nicht mit belastbaren Fakten. Ist nur meine Meinung, die ich
            mir aufgrund der Infos, die mir zur Verfügung stehen und die ich ohne
            explizite Elektrotechnikausbildung bewerten muss, gebildet habe.
            Ich befürchte, dass das Durchschalten der Flugakkuspannung auf die
            komplette Bordelektronik bei den günstigen BECs nicht genügend
            abgesichert ist. Das Risiko steigt, je höher die Flugakkuspannung ist.
            Torsten
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Ich bin das CC BEC Pro 2 Jahre lang an 12s geflogen, ohne Probleme. Seit ein paar Tagen fliege ich das Chargery BEC, im selben Heli, auch an 12s. Das Chargery is rückstromgeschützt, gegen Durchlassen von ßberspannung abgesichert und kurzschlussfest.
              Banshee 850
              • reddog
                • 30.11.2012
                • 603
                • 52399 Golzheim
                Ich habe das Keto BEC an 12S zusammen mit dem Backup Guard im 700er Rex im Einsatz.
                Läuft absolut zuverlässig. Die Ausgangsspannung habe ich bei meinem Setup auf 6V gestellt.
                GruÃ? Stefan.
                Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  • Düsseldorf und Umgebung
                  Nutze auch das Keto an 12 S im Goblin 630 und ich gebe wirklich alles, keine Probleme . Natürlich ist das Linus Bec die Referenz für alles und unschlagbar .
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    Die hercules bec gehen auch super
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 977
                      • VohenstrauÃ?
                      Vielen Dank für eure Empfehlungen und Erfahrungen!!!
                      • overle
                        • 18.07.2012
                        • 293
                        • Matthias
                        • MSC Schöneck & wild
                        Bei den WR-Dingern wäre ich etwas vorsichtig: klickmich ...
                        Ich nutze das Keto mit 2x 6800uF Kondensatoren.
                        Nach dem Messergebnissen im Vergleich Keto BEC + Kondensator / Linus HV BEC ist das Keto garnicht so schlecht .
                        Allerdings sollte jedem klar sein, dass das BEC von Linus mehr Reserven hat.
                        Zuletzt geändert von overle; 28.06.2015, 12:27.
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          Kommt auch immer drauf an was für Servos man verwendet. Ich verwende auch das KETO mit BLS451+BLS167 an 7,4V im Goblin 700. Alles ohne Schnickschnack wie Kondensatoren und ohne Probleme
                          • Siegerländer
                            Siegerländer
                            Ich bin das Keto zusammen mit dem Ultraguard ohne Probleme anderthalb Jahre im Goblin auf 7,4Volt geflogen.
                            Jetzt habe ich das r²Prototyping HV2 Alu verbaut und bin mit neuen Servos auf 8,35 Volt hoch gegangen. Das Ultraguard ist trotzdem geblieben und alles soweit gut.
                            Rüdiger
                            • rfauli
                              • 14.09.2009
                              • 493
                              • Rene
                              • 35444 Biebertal
                              ich bin kein Elektriker oder so..
                              aber ich fliege selber das Herkules und das Keto, auch an 12 S seit enigen Jahren.
                              Selbst im HV Setup keine Probleme...
                              SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
