VG Wolfgang
Goblin 380 - Roxxy 9100-6 oder Hobbywing Platinum 100A V3
Dagobert-Duck-1
[Goblin 380] Goblin 380 - Roxxy 9100-6 oder Hobbywing Platinum 100A V3
Welchen Regler soll ich für den Goblin 380 in Kombination mit VStabi Mini Goveror wählen: Roxxy 9100-6 oder Hobbywing Platinum 100A V3 ?
VG WolfgangStichworte: -
Dagobert-Duck-1 -
AW: Goblin 380 - Roxxy 9100-6 oder Hobbywing Platinum 100A V3
Hab meine Roxxys gegen die HW getauscht, der Gov ist um Welten besser![FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Dagobert-Duck-1
Und wie sind eure Erfahrungen mit dem Roxxy in Kombination mit VStabi Governor?
Beim roxxy brauchst Du zusätzlich ein externes BEC oder den Linus-Puffer.Zitat von Dagobert-Duck-1 Beitrag anzeigenDanke, aber warum?
Beim HW kannst Du das BEC des Reglers direkt nutzen. Der HW hat einen super
guten Governor, der Governor des roxxy "geht so". Der HW hat einen eigenen
Drehzahlausgang, kann also direkt mit dem vStabi-Gov. genutzt werden. Beim roxxy
brauchst Du einen zusätzlichen Drehzahlmesser. Brauchst Du noch mehr
Argumente?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Rapsys-55-
kannst auch den cc talon 90 hv nehmen... 90euro...
geht bei meinem auch gut ab...
hat auch ein gutes int. bec 6 und 8v
Hab auch den hobbywing, davor den yge 90lv mit vstabi gov aber da der hobbywing so genial regelt Flieg ich nun den im gov storeZitat von kaosor Beitrag anzeigender hobbywing v3 ist DIE referenz in der klasse, um welten besser als der roxxy...Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Daniel.N
Richtig.
Der hw v3 ist momentan das beste was du für den preis bekommen kannst.
Den Roxxy kannst du max bis 450 er größe benutzen wenn du nicht hart fliegst.
Und selbst da bricht das bec schon ein.
Ich habe das schon mehrmals getestet ,
Das Roxxy bec ist einfach nicht fürs heli fliegen geeignet.
Nimm den hw. Und werde glücklich.
Mfg DanielZuletzt geändert von Gast; 03.06.2015, 07:13.
Dagobert-Duck-1
@Daniel: den Hobbywing Platinum 50 oder den Platuinum 100?
QUOTE=Daniel.N;2991606]Richtig.
Mfg Daniel[/QUOTE]
Daniel.N
Also ich fliege den 100 a im 550ger logo.
Ich bin mir da nicht sicher.
Angeboten wird die combo mit koby 70 oder yge 90
Kommt auch sehr drauf an was du fliegst.
Wenn du nur Rundflug und hin und wieder einen loop machst, reicht sicher der 50a
wenn du ihn richtig scheuchen willst nimm besser den 100a.
Mfg Daniel
Ich würde auch mal behaupten, dass ein 50A reicht! Ich fliege den 50A auch in meinem Chase (gestretcht auf 385mm Latten) und funtzt einwandfrei...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
