Dröhnendes Heckrohr beim G380
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    [Goblin 380] Dröhnendes Heckrohr beim G380
    So,
    nun habe ich auch mal ein Problemchen.....
    Also nach dem Crash vor drei Wochen habe ich ein neues Heckrohr, Heckriemen, Heckwelle verbaut.
    Da mich das ewige Nachziehen der Schrauben schon bei allen Goblins nervte, habe ich die drei Klötzchen mit den Muttern fest eingeklebt.
    Ob es daran liegt, das weiß ich leider nicht, aber er dröhnt......
    Wenn man das Heckrohr mit der Hand richtig fest hält, dann ist es weg.
    Denkt ihr, das doppelseitige Klebeband, welches im Original verwendet wird, dämpft soviel?
    Grü�e aus Roding
    Dieter
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    AW: Dröhnendes Heckrohr beim G380
    Kann es an deiner Riemenumlenkung Goblin 380 liegen ?
    [Goblin 380] Riemenumlenkung Goblin 380 - RC-Heli Community
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      Lagerschaden an den Lagern der Heckrotorwelle? Hatte ich an den großen Goblins schon zwei Mal.
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        War vor dem Einbau der Umlenkung schon so.
        Aber genau das, was ich mir durch die Umlenkung erhofft hatte:
        Ich kann den Riemen nun so "locker" spannen, wie ich es bei all meinen Helis gemacht habe, ohne das der Riemen an das Heckrohr knallt.
        Und schwupps läuft er ohne Dröhnen und mit einer sagenhaften Leichtigkeit.
        Läuft aus 3400 U/min ohne Hauptrotorblätter noch recht lange nach bei Motoraus...
        Wenn dies auch alles gegen ein Hecklager spricht, ich werde wohl doch bald mal die Lager tauschen.
        Mach ich doch gerne sowas......sonst vergeht der Tag ja gar nicht.....
        Grü�e aus Roding
        Dieter
        • Chase_360
          • 22.08.2014
          • 698
          • Ulrich
          • Gelsenkirchen
          Also lag es an der Spannung, oder ?
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            Denke schon, da ich im SFour auch Probleme mit strammer Spannung hatte.
            Und dann die fest eingeklebten Muttern werden auch noch mehr übertragen.
            Grü�e aus Roding
            Dieter
