habe nun paar Flüge runter mit dem Kleinen und bin hellauf begeistert.
Die Heckriemenspannung passt gut, da habe ich aus Erfahrung mit den anderen Goblins keine Probleme.
Wo ich unsicher bin: Wie stramm sollte der Motorriemen sein? :dknow:
Ich hab den schon recht stramm, kann ihn mit wenig Kraftaufwand 1-2mm eindrücken in der Mitte zwischen den beiden Riemenrädern, bzw. kann ihn leicht um etwa 45-60° drehen.
Was ich ungerne möchte: Motorlager ruinieren oder Leistung verschwenden durch zu stramme Spannung.
Wie stramm habt ihr den gespannt ?
Bin schon am ßberlegen, dem Pyro ein drittes Lager zu verpassen, hat sich bei allen anderen Pyros bisher bestens bewährt.
Schönen Sonntag noch ( wenn auch leider regnerisch und windig )
