SAB Goblin 380 mit hobbyking zippy 2700mah
  • Crosstim11
    Crosstim11
    [Goblin 380] SAB Goblin 380 mit hobbyking zippy 2700mah
    moin,
    mich wurde mal intressieren ob hier jemand diese combo fliegt und ob da alles passt, also schwerpunkt und ob nichts schleift, weil die daten des akkus ja die von sab übertreffen.
    danke
    gruß
    tim
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: SAB Goblin 380 mit hobbyking zippy 2700mah
    Geht astrein
    • Crosstim11
      Crosstim11
      Auch mit der normalen akkurutsche?
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        • Mosel/Zwickau (Sachsen)
        Ja passt !
        T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          meint Ihr die 2700mah als 3S?
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • B0tt0mline
            B0tt0mline
            Passen perfekt und gehen super!
            • Roxxter
              • 01.09.2005
              • 145
              • Südtirol
              Kann ich nur zustimmen passt super
              Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
              • Chase_360
                • 22.08.2014
                • 698
                • Ulrich
                • Gelsenkirchen
                ja geht
                • Goblin 68
                  Goblin 68
                  Welche Flugzeit habt ihr bei mittlerer Drehzahl.
                  Lg
                  Andi
                  • Kruemelmonster
                    • 25.05.2014
                    • 865
                    • Steffen
                    Bei 2600 U/min komme ich auf 10-11 Min bei ca. 30%Restkapazität ( 3,8V/Zelle). Bei 2900 U/min sind es ca. 9-10 Min.
                    Gruß Steffen
                    • reddog
                      • 30.11.2012
                      • 603
                      • 52399 Golzheim
                      Ich fliege den Akku im Devil 380 und er geht perfekt.
                      Würde ich sofort wieder bestellen.
                      @ Aleusius: natürlich 6S ;-)
                      GruÃ? Stefan.
                      Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Mein Goblin 380 hat jetzt auch einige Flüge mit den 2700mah Zippy Compact 6S 35C gemacht. Bei ruhigem Flug muss ich erst nach 13:40 min ans landen denken. Sonst 2900U /min bis 11-12min. Schwerpunkt hat sofort gepasst.
                        GruÃ? Alex
                        • Proschi78
                          • 16.05.2013
                          • 511
                          • Jan
                          • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                          Hab auch zwei auf ner schnellwechsel Schiene.
                          Sind top und passen gut
                          TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                          • Bocanegra
                            • 04.09.2012
                            • 553
                            • Dominik
                            Wie fliegt sich den der 380 mit den großen 2700mAh Lipos?
                            Und hat zufällig jemand von euch auch einen Rex500 und kann vergleichen?
                            Der wird ja mit derselben Lipo Größe geflogen, hat aber größere Blätter...
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              Ich fliege den 380 mit Zippy Compact 2700er und habe vor kurzen einen Rex 500 mit Vierblattkopf für einen Kumpel eingeflogen, allerdings mit 6S 3300mah Zippy Compact. Was wolltest du da wissen? Also vergleichen kann man die beiden nicht. Der Goblin geht ab wie eine Rakete mit XNova Motor und 2700mah Lipo und der Rex fliegt sich dagegen wie ein Omnibus, der kommt auch in einen EC145 Rumpf. Aber irgendwie flog sich der Rex 500 nicht so präzise, kann auch der Unterschied zwischen Brain und Beast plus gewesen sein. Das Brain ist einfach viel direkter im Goblin.
                              GruÃ? Alex
