Goblin 570 Zusammenstellung
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Goblin 570 Zusammenstellung
    Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
    Den 170A Peak bekommt ein 80 er jive auch gelevelt.
    Wo rohe Kräfte sinnvoll walten, muss ein jive 80 kräftig schalten.
    Manni, das mit dem 3blatt hab ich vergessen... Ok. Dann wäre der 80 vllt etwas klein, obwohl ich sicher bin, dass der für Kunstflug auch ausreicht. Hacken würde ich damit dann allerdings nicht.
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      Was mir noch eingefallen ist, wenn du den XNOVA Motor bestellst, musst du die Haube ändern.
      Der ist leider etwas zu hoch und somit musst du die ßffnung in der Haube anpassen. Das kann man schön machen, man kann das aber auch ziemlich versauen.
      Hab das schon Bilder gesehen, wo ich mich echt gefragt habe was derjenige sich dabei gedacht hat.
      Nur als Info
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Als Motor würde ICH aus genau diesem Grund den quantum nehmen. Geiler Motor und passt wie angegossen. Dampf hat der auch genug. Den haben wir einem Kumpel eingebaut (als ßbergang) der Motor steckt bis heute im gobbi...
        EDIT: werden Quantum Motoren noch produziert? Der 4125 ist überall ausverkauft und sowas macht mich immer stutzig.
        Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2015, 08:47.
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          Ich persönlich bin von der Qualität vom Quantum nicht überzeug. Sprich Lager und Wicklung.
          Da würde ich lieber n Scorpion nehmen
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Es ist bei meiden Motoren, also dem 4125 und dem 4025er scorpion, eine multifilare Wicklung. Quantum ist äußerst sauber gewickelt und der Motor hat eine Klasse qualität. Der Boden fühlt sich mit dieser Art Hammerschlaglack auch sehr wertig an. Die Lager zeigen bei meinem Kumpel bisher keinen Verschleiß. Da gibt es bei scorpion (je nach hk Serie) ganz andere Lagerprobleme.
            Ich hoffe das ist noch on Topic
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              Ich mag nicht streiten. Das waren nur meine Erfahrungen
              Beide Motoren sind sicherlich eine gute Wahl.
                An der Haube basteln möchte ich nicht. Im Logo hätte ich einen Pyro 650/62 drin. Möglichkeit wäre, für den Logo an 6s nen ähnlichen Motor zu verpflanzen und den Pyro für den Goblin zu nutzen.
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  #38
                  Ja der Pyro soll sich auch sehr gut um Goblin machen
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #39
                    Zitat von romsch1 Beitrag anzeigen
                    Normal reicht der 80iger schon, aber schau dir mal den 2 Beitrag von Basti an, er hat schon 170A geloggt das hab ich schon öfters gelesn,
                    Basti is aber nicht Manni. Manni sagt selber er is nicht der Hardcore 3D Flieger. Also reicht ihm der 80er.
                    Banshee 850
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      #40
                      Hmhm jetzt müsste man wissen, wie sehr der Strom ansteigt wenn man den 3 Blatt Kopf verbaut...
                      Da kenne ich mich halt leider nicht aus. Wenn man nur Kunstflug fliegt, reicht bestimmt trotzdem der 80er
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #41
                        Dreiblatt: Pro Contra? - RC-Heli Community
                        Hier is die Rede von das Dreiblatt wendiger is und mehr Auftrieb produziert. Logisch, is ja auch ein drittes Blatt vorhanden. Man kann also die Drehzahl senken und/oder braucht weniger Pitch. Auf der anderen Seite hat man mehr Masse am Rotorkopf die bewegt werden muss, und mehr Widerstand. Das bedeutet mehr Strom. Flugzeit bleibt angeblich gleich, dann würden sich die Vor- und Nachteile gegenseitig aufheben.
                        Banshee 850
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          #42
                          Nun gut sind wir uns einig, auch ein 80er reicht, wenn man es nicht übertreiben will und mit 2500 am Kopf und 13,5° Pitch durch die Gegend ballert
                          Ich bin trotzdem glücklich den 120er eingebaut zu haben. Gibt mir einfach ein besseres Gefühl
                            Stand heute wirds wohl ein Pyro 650/62 mit Jive 120 Pro. Vielleicht versuch ich mich ja mal an härterem 3D. Sollte gut harmonieren. Dazu vorne das 23er Riemenrad. Zwar für meine Fliegerei ziemlich oversized, aber mei. Werd aber separat noch nen 650/62 kaufen und den anderen in meinem Logo drin lassen. Never touch a running System!
                            Beim Pyro 650/62 passt das tadellos mit der Riemenscheibe bzw. deren Befestigung? Oder muss man da noch ne Fläche reindremeln?
                            • Chase_360
                              • 22.08.2014
                              • 698
                              • Ulrich
                              • Gelsenkirchen
                              #44
                              Und Manni,
                              wie fliegt sich der 570er ?
                                Da hat sich noch nicht viel getan. Vstabi Neo ist noch nicht erschienen.
