problem mit yge 120 lvk v2
  • desch gut
    desch gut
    [Goblin 500] problem mit yge 120 lvk v2
    Servus leute. hab da ein Problem mein goblin 5oo ist fertig aufgebaut und eingestellt wenn ich einen halb vollen Akku anschliesse ist der anlauf perfekt wie es sein muss. wenn ich aber einen vollen Akku nehme dann ruckelt der Motor ganz extrem ich weiss einfach nicht mehr weiter macht für mich auch gar keinen sind. kann da jemanden helfen??? yge 120 lvk v2 und Quantum 4120
  • badbandit68
    • 05.04.2012
    • 278
    • Dennis
    AW: problem mit yge 120 lvk v2
    welche werte hast du denn in den yge programmiert?
    • desch gut
      desch gut
      timing 18 grad, brake off, cut off type slow down lipo, cut off voltage 3,2, freew on gov store, p-gain 0,9, I gain 0,05, start speed heli slow, pwm 8KHz, startup power auto 1-30%
      • Danoo
        • 08.10.2009
        • 314
        Hast du den Gov-Store schon eingelernt?
        Have fun!
        • desch gut
          desch gut
          servus!! ja. ich hatte aber auch schon den normalen gov. drin da kam das selbe bei raus!!!!
          • WolfiE
            • 15.12.2010
            • 605
            • Wolfgang
            • Wels, Oberösterreich
            Dein Problem hat vermutlich mit startup power auf "Auto" zu tun.
            Probier mal 2 oder 4%, dann sollte es passen
            Gruß Wolfgang
            Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
            • desch gut
              desch gut
              hallo Wolfgang. hab es schon mit 2 probiert war genauso!! was ich nicht verstehe ist wieso drei Volt unterschied am Akku soviel aus machen??!!!!
              das macht für mich einfach keinen sind.
              • WolfiE
                • 15.12.2010
                • 605
                • Wolfgang
                teste noch mit Startup Power 4% und Startup Speed Heli Middle.
                Sonst nochmals mit der Programmierung von vorne beginnen. Vielleicht ist dir ein Fehler unterlaufen.
                Gruß Wolfgang
                • WolfiE
                  • 15.12.2010
                  • 605
                  • Wolfgang
                  Editierzeit leider abgelaufen.
                  Versuche auch noch Auto Timing.
                  Immer einen Parameter ändern und wieder testen.
                  Gruß Wolfgang
                  • desch gut
                    desch gut
                    Hab's auch schon probiert kam dasselbe dabei raus. Aber wenn der Motor bei 22v sauber anläuft dann müsste es auch bei 25,2v der Fall sein. Oder net?? Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
                    • WolfiE
                      • 15.12.2010
                      • 605
                      • Wolfgang
                      Sicher, sollte das Anlaufverhalten gleich sein.
                      Ich verwende ebenfalls einen 120 LVK, jedoch V1 mit Quantum 4120 1200 und habe seit über 330 Flügen keine Probleme damit. Wie gesagt am Anfang mit Startup Power auf Auto hatte ich auch ein Anlauf Ruckeln, mit 4% hat es gepasst.
                      Wenn diese Tips nicht helfen und eine erneute Regler Programmierung nicht zum gewünschten Erfolg führen mußt du dich an YGE wenden
                      • desch gut
                        desch gut
                        Ok. Hab auch schon mit Herr Jung von yge telefoniert er meinte könnte am Motor liegen. Werde ihn jetzt mal an ein anderen Regler anschliessen und dann mal schauen was er macht,wenn es so läuft wie es soll dann kann ich schon mal den Motor ausschliessen. Dann guck ich noch ob über startup Power was erreichen kann!!! Wolfgang vielen dank für die mühe!!
                        • desch gut
                          desch gut
                          So ich hab's raus!!! Hatte den Sensor Stecker vom Regler an die vstavi angeschlossen obwohl ich mit dem gov vom Regler fliegen möchte Und nicht den der vstavi. Hab den Stecker weg gelassen und schon funzt alles wie es soll.Bin heute das aller erste mal mit meinem goblin geflogen einfach nur geil!!! :-)) Danke Leute!!
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Das ist aber merkwürdig, ich hatte auch ohne VStabi Gov. das Signalkabel am Stabi und hatte extra im VStabi Forum nachgefragt ob ich ihn abstecken muss.
                            Antwort von RV war das es nicht nötig sei, solange ich den Gov. im Stabi abgeschaltet habe.
                            Siggi
                            • desch gut
                              desch gut
                              Hallo Siggi. Ich kann nur über meine eigenen Erfahrungen sprechen. So war es jedenfalls bei mir!! Aber ist doch super das es bei dir auch so alles passt!! Gruß Pedro
