Ich überlege mir einen urukay zu holen.
Ich schwebe gerne genau und fliege gerne kunstflug.deshalb bin ich au den urukay 3 blatt gestossen.
Er gefällt mir auch optisch sehr gut.
Ich habe aber auch den forza 700 gesehen.auch eine sehr schöne maschine.
Damit zumindest mal eine Antwort hier steht: Ich hab nen Urukay, war mein Winter-Bauobjekt.
Bin aber erst einen Akku geflogen - lass grad den Motor von 500 auf 440kv umwickeln wg. 14S.
Schöne Maschine, genau schweben geht schonmal erstklassig - kann dir aber noch nicht sagen,
ob das am Dreiblatt oder an der hohen Expoeinstellung liegt.
Den Urukay habe ich bislang (wetterbingt) nur 2x geflogen. Das waren auch nur kurze Einstellungsflüge.
Erster Eindruck: Liegt wie ein schwerer Bus auf Schienen und ist der typische F3C-Heli. Heißes Fluggefühl.
Jetzt am schönen WE werde ich weitere Flüge machen.
Der Heckriemen muss stark gespannt werden, damit dieser nicht im Heckrohr innen anschlägt.
Optik in Natura: absoluter Hammer in Blau!
Der Forza ist eine 3D-Maschine, die aber sehr präzise zu schweben ist. Wirkt für einen 700er recht zierlich, geht aber ziemlich böse ab.
Der Forza-Bausatz ist auf alle Fälle deutlich hochwertiger, als der vom Urukay (klar, JR halt, da kann aktuell kein Hersteller mithalten).
Zu beiden Helis gibts hier im Forum Erfahrungsberichte.
Rolf
[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Die Kosten für die Bausätze sind ja mal egal - gemessen am flugfertigen Preis. Es kommt vor allem drauf an, was Du mit dem Heli anstellen willst. Urukay und F700 sind ja grundsätzlich völlig verschieden vom Einsatzgebiet.
Mit dem F700 könnte man aber eher F3C fliegen (eventuell Fuselage), als hartes 3D mit dem Urukay.
Bezüglich der Ausstattung ist der fast einzige Unterschied bei meinen beiden der Motor.
Der Forza hat einen Pyro 750 Competition, der Urukay hat einen 800er Pyro Competition drin. Regler jeweils Kosmik 200.
Servos hat der Forza die JR aus dem Kit, der Urukay hat MKS 850er/880er drin.
Für den Forza wirds auch eine komplette 3-Blatt Ausstattung geben.
hab auch einen der ersten Urukays und bin super zufrieden.
Das 3 Blatt macht sich sehr bemerkbar der Heli liegt wie ein Brett in der Luft und ist sehr spurtreu.
Durch das 3 Blatt ist man auch mit weniger Drehzahl unterwegs als mit einem 2 Blatt.
ßber das Flugbild braucht man glaub ich nix zu sagen.
Soft 3D geht auch gut bei mehr tut der Brocken sich dann etwas schwer.
Vom Setup würd ich auch 14S empfehlen.
Bei mir werkelt ein Pyro 850 mit 400KV.
Das passt super mit einem etwas größeren Ritzel.
Wenn du das hochwertig aufbaust, bist RTF irgendwo bei 2.5-3 kEUR , da ist die Preisdifferenz der Bausätze sicher nicht relevant.
Diese Aussage ist doch Quatsch.
Wenn ich bei gleich ausstatte, kosmik, Pyro, bk, brain als Beispiel, aber der Heli mit dem "billigeren" bausatzpreis hat am Ende eben die Differenz weniger gekostet
Ich möchte noch anfügen dass der Forza nicht nur 3D kann, ich kenne einige F3C-Piloten welche für die kommende Saison den Forza einsetzen. Durch die Dämpfung können auch sehr niedrige Drehzahlen geflogen werden. Ein Dreiblatt ist in ca. einem Monat erhältlich.
Bei moderaten Drehzahlen um 1600 komme ich auf ca. 16 min flugzeit, inklusive Kunstflug. Das ganze mit Rail Blades 716, Pyro 750-50 und 5000er Akkus.
Peter
Zuletzt geändert von Peter Grod; 07.03.2015, 12:37.
