Goblin 630 Speedsetup
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    [Goblin 630] Goblin 630 Speedsetup
    bin gerade dabei, mir einen Goblin 630 aufzubauen. Ich möchte mit ihm hauptsächlich ein bisschen rum Speeden.
    Ich denke mal Leistung habe ich schonmal genug. Das Problem was ich momentan noch habe ist die Wahl der richtigen Rotorblätter und der Servos.
    Bein den Blättern habe ich einfach noch zu wenig Erfahrung, welche sich da am besten eignen und bei den Servos weiß ich nicht, welche stellkraft diese mindestens haben sollten. ßber ein paar Hilfereiche Tipps währe ich sehr dankbar.
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Goblin 630 Speedsetup
    Hallo !
    Für den 630er gibt es kein speziellen Speedblätter, deswegen würde ich es erstmal mit den Standart Blätter oder die 2 D Blätter versuchen. Bei den Servos würde ich die MKS 980 nehmen. Stellkraft sollte um die 15 kg ausreichen. Wichtig sind natürlich die richtigen Einstellungen im Stabi. Die musst Du aber selber erfliegen.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      Als Servo´s ganz klar die BK8001 - Preis, Leistung UND Daten sind in Ordnung
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • MB-Drums.de
        • 04.01.2012
        • 384
        • Micha
        • Siegen / Trupbach
        Kann man denn eigentlich pauschal sagen, ob man für Speedflug genau so hohe Stellkräfte benötigt wie bei 3D ?
        Ich denke mal das für Speed doch eher die Haltekräfte wichtig sind oder?
        Leider stehen diese Werte nicht bei jedem Hersteller.
        • Harkonne
          • 16.04.2013
          • 102
          • Rene
          Hallo, mich interessiert auch der Goblin 630 Competition, insbesondere zum Speeden. Kannst du bitte etwas zu deinem Setup schreiben?
          Reicht ein Jive Pro 120 oder muss es unbedingt ein Kosmik sein? Mir geht es halt auch um die 5Kg-Grenze.
          Danke
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            Im Gegensatz zum 3 D hast du beim Speeden lange Phasen von hohen Strömen . Bei meinem Goblin Speed ziehe ich Peaks bis zu 280 A. Natürlich spielt hier der Motor eine große Rolle und mit wieviel S du fliegst. Generell ist der Jive 120 Hv für Speedflug grenzwertig zu sehen. Ohne gute Kühlung wird es noch problematischer.
            • Robdeflop
              • 02.02.2013
              • 294
              • Robin
              • Kreis Bernkastel-Wittlich
              Ich bin mit meinem Goblin auf genau 5kg mit dem 200er kosmik, MKS 950/980, scorpion 4225 und Ultra guard. Geht auf jeden fall gut mit der Kombi, an den Speedflug hab ich mich bis jetzt allerdings noch nicht rengetraut
              MfG, Robdeflop
              Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
              Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
              Jeti DS-16 CE
              • MB-Drums.de
                • 04.01.2012
                • 384
                • Micha
                • Siegen / Trupbach
                ich habe nun die 4. Akkuladung mit meinem Goblin geflogen.
                Da die Lipos noch nagelneu sind, haben sie vielleicht noch nicht die volle Leistung.
                Dennoch wird es mit jedem Flug besser.
                Zu meiner Ausstattung:
                - Quantum 4530 500KV (24er Pully)
                - Castle ICE2 120HV
                - TGY DS-725MG HV (3x)
                - TGY DS-525MG HV (1x)
                - HC3X Base (Bavarian Demon Software)
                - SLS 2x 6s 4400 30C/60C
                - SLS 2s 2200 (Empfänger)
                Von dem Heli bin ich mehr als begeistert. Habe bisher nur Rexe in allen möglichen Größen geflogen.
                Nun habe ich aber folgendes Problem.
                Da ich den Heli zum Speeden haben möchte, habe ich die Drehzahl auf 2220 1/min eingestellt. Mehr geht mit dem Ritzel leider nicht wirklich.
                Die hält er aber auch super.
                Habe bis jetzt am Regler einen Peak von 121A ausgelesen.
                Ich habe dazu noch 14° Pitch eingestellt.
                Im schnellen ßberflug kann ich Pitch mittlerweile auch von aufreißen, allerdings fängt mein Heck dann immer mehr an zu schwingen/zittern.
                Ich habe in meiner Futaba nun schon die Empfindlichkeit auf 40 runter gestellt.
                Gibt es ein paar Erfahrungswerte, was ich noch machen kann? Heckübersetzung ändern, kleinere Heckblätter...
                Wollte die Pitchwerte auch gere noch etwas anheben. (soll noch schneller werden).
                Danke schon mal für eure Unterstützung!
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  Heckempfindlichkeit noch weiter runter oder eventuell mal noch weniger Heckdrehzahl probieren mit nem größeren Riemenrad hinten. Kleinere Blätter hinten geht auch, habe ich an meinem kleinen Speedmodell auch. Am Kopf sind 2200 auch zu wenig zum ernsthaft speeden, es gibt auch 25er Riemenräder.
                  • VictorT
                    • 06.02.2011
                    • 832
                    • Victor
                    • Am Platz
                    Ist dein Heck-Servo gut genug? Liegst du noch <5Kg?
                    Victor
                    • MB-Drums.de
                      • 04.01.2012
                      • 384
                      • Micha
                      • Siegen / Trupbach
                      Heckservo ist mit 7,5kg und 0,04sec/60° angegeben.
                      Heli wiegt abflugfertig 5180g
                      Welches Heckriemenrad sollte ich denn nehmen? Habe aktuell das in der Anleitung angegeben Rad drauf.
                      Was verstehst Du unter kleineren Heckblättern?
                      Kann man dann damit auch noch einigermaßen normal fliegen (Drehzahl ca. 1900 1/min oder ist dann kaum noch Heckleistung da?
                      25er habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, nur ein 26er. Was ist da eigentlich der unterschied von dem normalen zu Heavy Duty?
                      • MB-Drums.de
                        • 04.01.2012
                        • 384
                        • Micha
                        • Siegen / Trupbach
                        Habe mir jetzt mal das 26er Motorriemenrad gekauft. Werde dann mal testweise die 95er Heckblätter von meinem 600er Rex drauf machen. Mal sehen was passiert.
                        Zu den Heckriemenrädern habe ich leider nicht viel gefunden. Die in der Anleitung angegeben ßbersetzung ist wohl schon die mit der geringsten Heckdrehzahl.
                        Heißt vorne das alte 36er und hinten das 27er.
                        Wenn jemand da noch was anderes hat oder weiß, immer her mit den Infos.
                        Danke Vorab !
                        • MB-Drums.de
                          • 04.01.2012
                          • 384
                          • Micha
                          • Siegen / Trupbach
                          So, heute mal mit dem neuen Setup geflogen und was soll ich sagen,... Heckproblem ist Vergangenheit. Kopfdrehzahl liegt jetzt bei 2400 1/min. Muss jetzt noch den Pitch etwas erhöhen. Liegt momentan bei 14°. Kann ich aber im Geradeausflug immernoch voll aufreisen ohne das er merklich einbricht mit der Drehzahl. Werde den Pitch mal auf +15° erhöhen und sehen was passiert.
                          • MB-Drums.de
                            • 04.01.2012
                            • 384
                            • Micha
                            • Siegen / Trupbach
                            So,
                            Speedcup die zweite steht an....
                            Da ich im letzten Jahr mit 182kmh nur mäßigen Erfolg hatte, wollt ich dieses Jahr mal die zweite Stufe zünden.
                            Dafür habe ich mir ein 700er Heckrohr mit längerem Riemen und passender Anlenkung organisiert.
                            Außerdem war ich heute bei meinem Stammdealer und habe mir das Speed Landesgesell und die Speedreglerhalterung geholt.
                            Zuhause dann das ernüchternde Ergebnis.... Halterung passt nicht.
                            Hat schon mal jemand diesen Umbau gemacht und hat hier ein paar Tipps für mich?...
                            Beste Grüße
                            Micha
                            • Flugente
                              • 16.09.2013
                              • 149
                              • Böblingen
                              Was fliegst du jetzt aktuell für Blätter?
                              was versprichst du dir von einem längeren Heckrohr?
                              Wie kommst du auf 2400 1/min bei nem 500 U/V motor ?
                              Habe bei mir den Pyro 750/50 verbaut und komm mit dem 26er Ritzel auf gerade mal knappe 2200 1/min bei einem Gov wert von 82% im Kosmik. Damit erreiche ich aber trotzdem PWm von 100% fliege allerdings aber auch kein Speed.
                              Ist die Kühlung bei der Speedregler aufnahme nicht sogar schlechter?
                              Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
                              DX 9
