Pro und Contra Lynx Stretchkit für Goblin 570
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Pro und Contra Lynx Stretchkit für Goblin 570
    Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
    Naja wenn der Kopf weich gelagert wird, können die Blätter sich doch weiter Richtung Boom/Heck abwärts bewegen. Oder sehe ich das falsch?
    Theoretisch wäre das möglich. Aber das Stretchkit is für 620. Normal fliegt man 570/95. Fliegt man 600er hat man 2cm Luft für die Heckblätter. Man könnte also auch 115er verbauen ohne das die Blätter sich berühren können. Egal was für eine Kopfdämpfung verbaut is.
    Banshee 850
    • elekSENDER
      • 10.12.2008
      • 312
      • Alexander
      • Wien
      Einfach gesagt, ich will einfach nur wissen ob 105mm am Heck funktionieren ohne sonstige ßnderungen vorzunehmen.
      Ja, genauso einfach funktioniert das, ich hab 106 railblades draufgeschraubt und hatte mit den 570er Original-Mainblades kein Problem.
      Bringt eine deutliche Verbesserung des Hecks, vor allem bei weniger Drehzahl.
      LG, Alexander
      ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
      • elekSENDER
        • 10.12.2008
        • 312
        • Alexander
        • Wien
        Was hat die Dämpfung am Hauptrotorkopf mit der Länge der Heckblätter zu tun ? Wird der Rotorkreis kleiner wenn man harte Dämpfung verbaut ?
        1. Frage: durch die weichere Dämpfung kann sich der Hauptrotorkreis mehr aus dem rechten Winkel zur Hauptrotorwelle bewegen, somit kann es leichter zum Annähern der Hauprotorblätter zum Boom kommen und somit zur Kollision mit den Heckrotorblättern wenn die länger sind.
        2. Frage: nein
        LG, Alexander
        • MaRex
          MaRex
          heißt ich kann den Stock G570 mit 570 Blättern am Heck mit bis zu 115 bestücken?
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Wie kommst Du auf diesen Unfug ??
            Banshee 850
            • MaRex
              MaRex
              dann hab ich da was auf Seite eins falsch verstanden
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                Eleksender hat deine Frage schon beantwortet. Du kannst 105mm am Heck fliegen ohne was anderes ändern zu müssen
                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Aber nicht beim Stock G570
                  Banshee 850
                  • elekSENDER
                    • 10.12.2008
                    • 312
                    • Alexander
                    • Wien
                    Doch.
                    Ich trete jederzeit gerne den Wahrheitsbeweis an.
                    Stock 570er mit 106er Railblades.
                    LG, Alexander
                    • jucolb
                      • 19.01.2012
                      • 209
                      • Jörg
                      • Nähe Berlin Spandau
                      Warum geht das nicht?
                      Wäre jetzt aber doof, weil ich mir die gerade bestellt habe.
                      Jörg
                      Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                      OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                      DX10T
                      • goanaut
                        goanaut
                        Jörg
                        Keine sorge das geht.
                        • Moe89
                          Moe89
                          Ich habe auch das 620 Kit von Anfang an verbaut. Drehzahlen 1700-2400.
                          600er und 620er Blätter,am Heck habe ich 116er Rail drauf und 21 Riemenscheibe so hällt das jetz auch einigermaßen.Pyro700 und CC EDGE 120HV.
                          Nach einen kleinen Malör (Akku Stecker hatt sich gelöst) mußte ich die 570er Blätter nehmen.
                          Der gefühlte unterschied war wie mcpx und mcpx bl mit 8800 Spinn und 10er motorritzel.
                          Na klar geht der 570er auch Orginal total ab aber als 620er...ist es ein 630er aber 1,5 kg leichter.
                          Ein Traum.....mein Traum...
                          Was ich noch wichtig finde wenn mann 600er Haupt Radix v2 und 110er Heckblätter verwendet natürlich mit Harter Dämpfung braucht mann kein KIt.
                          Ich bin so geflogen und habe versucht das sich die Blätter berüren habe es aber nicht geschafft.
                          Sollte sich das Kit nach einen Malör verabschieden werde ich wieder so fliegen.
                          Ein 120A Regler sollte mann auch nehmen wenn mann auch mal Speed fliegen möchte.
                          [IMG][/IMG]
                          Ja....nein mit dem Schwerpunkt passt das nicht und nie.
                          Ich habe 2* 2650er bis 4400er plus Stützakku auf der "Nasenspitze" und es passt nicht.
                          aber ich habe noch keinen Nachteiel beim Fliegen feststellen können.
                          Kannst du mal ein Foto Posten, wie du den Pyro 700 untergebracht hast ?
                          Danke dir !
                          • goanaut
                            goanaut
                            Da muß das Loch in der Haube größer.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Wenn das geht, warum hat dann der Stock G570 95er anstatt 105er ?
                              Banshee 850
                              • MaRex
                                MaRex
                                Das würde mich mich interessieren
