Bin gerade an der Montage der Kopfdämpfung und die Beschreibung von Steve ist eigentlich eindeutig das alles wieder Orginal verbaut werden soll abgesehen von der alten Kopfdämpfung. Jetzt stell ich mir nur die Frage ob zur alten Kopfdämpfung nur die zwei O-Ringe gehören oder auch die zwei Messing Spacer vor den O-Ringen?
Wenn ich die bei der neuen Kopfdämpfung montieren würde müsste alles extrem gepresst werden beim Anziehen der Schrauben.
Also Spacer H0225-S raus oder rein ? Ich würde sie eher raus lassen.
