Goblin 380 Setup's
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: Goblin 380 Setup's
    Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
    Anstatt einem schwereren Regler für den Schwerpunkt würde ich dann lieber einen größeren Akku mit mehr Kapazität nehmen. Dann passt der Schwerpunkt und ich fliege länger
    Mir hat der 60A immer mehr als ausgereicht. Wenn es natürlich ganz extrem werden soll, dann eben ein 80A.
    Hallo Holger ,
    ob nun 1800 mA oder 2200 mA mit beiden passt der Schwerpunkt . Und nicht vergessen mein SAB 380 ist vom 26.09.15 da wurde der 100 A empfohlen und von einem 80 A sprach niemand .
    Ich würde den Regler wieder kaufen ..
    GruÃ? Manfred
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      [QUOTE=Ulli600;3403227]Hat schon mal jemand den Egodrift verbaut? Die Daten sind ja sehr verlockend.[/QUOTE
      Egodrift ?
      Du meinst den Motor ?
      GruÃ? Manfred
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Es gib nen 900kv und nen 960kv Egodrift.
        Tengu 3220HS / 900kV (6S) - 380-450 Class Motors - Helicopter | egodrift.com
        Tengu 3220HS / 960kV (6S) | egodrift.com
        Vor allem der 960kv ist interessant!
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.05.2019, 19:44.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          [QUOTE=Manfred;3403233]
          Egodrift ?
          Ja, genau.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            [QUOTE=Ulli600;3403236]
            Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
            Ja, genau.
            Hallo Ulli ,
            gelesen ja , geflogen nein..
            Hast du nicht den Tareq 930 Kv ?
            GruÃ? Manfred
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Ja, den habe ich auch. Im anderen 380er habe ich aber noch den Kleinen. Ich weiß nicht ob der auch den Tareq oder den Egodrift bekommen sollte.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #37
                Mh ? Das kann ich dir leider auch nicht beantworten .
                960 Kv geht Richtung Scorpion 1000 Kv .
                Von daher würde der 960 Kv Egodrift schon passen, mit fehlt immer die Watt
                Leistung .. Die fehlt meistens und beim Tareq 930 Kv werden die max. 1700
                Watt angegeben . Und nachteiliges kann ich bisher über XNova Motore nicht sagen.
                Außer das bei dem neuen Tareq XNova von viel Leistung und Geld gesprochen wird
                für einen z.B. kraken aber die Angabe fehlt , das finde ich immer recht mager und
                hält mich vom Kauf ab .
                GruÃ? Manfred
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #38
                  Der Egodrift 960 kv hat auf dem Papier mehr Leistung als der Tareq Motor.
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.05.2019, 22:39.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #39
                    Hi Ulli,
                    ich habe die beiden Motore mal etwas verglichen.
                    Der Egodrift hat mehr an Gewicht, mehr an Kv und nur 2 Lager..
                    Motorgewicht: 177g
                    960 kV
                    Maximaler Strom: 60A (Spitzenwert: 70A / 2 Sekunden)
                    Maximale Leistung: 1680 W (Höchstwert: 2000 W / 2 Sekunden)
                    GruÃ? Manfred
