Goblin 380 Setup's
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Goblin 380 Setup's
    Nein nur Midi, und auch nicht alle, da die Tiefe begrenzt ist.
    Das Graupner HBS 770 ist ein Standard Servo, Simone ;-)
    • FirstLady
      SAB
      Teampilot
      • 21.05.2008
      • 1004
      • Simone
      • 52391 Vettweiß
      Wups dann wars der falsche Link. zuviele Servo-Webbrowserfenster auf einmal offen
      Könntest Du mir evtl sagen auf wieviel die Tiefe begrenzt ist? Finde es etwas doof, dass in der Anleitung keine Maximalmaße der Servos stehen, das würde die Suche um einiges einfacher machen :/
      Wenn jemand messen könnte wäre das super.
      [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Ich weiss nicht die aktuellen Maße (bin erst heut Nacht wieder zu Hause), aber mein Heckservo hat folgende Maße:
        35 x 15 x 32,8mm
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2668
          • Jens
          Die Anleitung geht einfach davon aus, dass eh jeder denkt, man könne ohne BK Servos nicht fliegen *gg*
          Huch, das sollte ein "edit" werden
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            von der servoanschraubung bis chassiplatte knapp 26 mm platz!
            mein rjx 0391 ist zu tief und passt nicht!
            Dimensions: 36x15x35.5mm
            das bk heckervo 5005 passt, und ist : 15x35x32 mm
            Zuletzt geändert von bronti; 04.03.2015, 15:06.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...gibt es aktuell eine "nicht-HV" Combo für Servo´s im Angebot???
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • FirstLady
                SAB
                Teampilot
                • 21.05.2008
                • 1004
                • Simone
                • 52391 Vettweiß
                Ich habe die Grauoner DES 488 BB MG hier noch liegen, die möchte ich einbauen. Sind keine HV Servos. Ich hatte kurz überlegt ob ich mir nicht die Graupner HV279 zulegen soll (sind soweit ich das sehe die einzigen HV Micro Servos von Graupner) aber da Stellzeit bei 6V fast gleich sind aber die Kraft deutlich viel höher beim Nicht-HV ist, werde ich erstmal die fliegen.
                Das Heckservo ist ein HBS 690 (kann HV) wird dann aber halt erstmal mit 6V betrieben.
                Da ich keine "Smackerin" bin wird mir dieses Setup voll und ganz reichen
                • Rotorix
                  • 09.07.2017
                  • 821
                  • Attila
                  Hallo zusammen
                  Ich habe für meinen Trex 470 einen HW 60Av4 gekauft. Mein alter 60Av3 Regler geht raus da ich Telemetrie möchte an meine Funke. Jetzt steht das Ding neben mir und ich sollte den neuen Regler auspacken. Wenn ich ausblickend schaue, so wird mein 470er irgendwann wahrscheinlich Platz machen für einen Goblin 380/420.
                  Nun frage ich mich ob ein HW60Av4 ausreichend dimensioniert ist für den Goblin 380. Jetzt hätte ich noch die Gelegenheit den Regler gegen einen grösseren zu tauschen.
                  Ich bin am 3D fliegen lernen, aber ich werde niemals den Smack eines Tareq oder Szabo erreichen. 3D ja aber wird wohl eher smooth wenn ich denn das mal kann.
                  ßberall wo ich lese heisst es 50A bis 90A. ABer ich kann mir die Power die ich benötige nicht einordnen.
                  Was meint ihr dazu?
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Manual
                    @FirstLady
                    23x12x27 mm Servos passen rein.
                    @Rotorix
                    Ich fliege den 60er im 420er reicht dicke!
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.05.2019, 17:42.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Ich habe den HW60 V4 und ALZRC 3120 Pro Motor und der soll Dauer 1250 W und max. 1700W ab können.
                      Der Regler wird im 3D Flug lauwarm.
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.05.2019, 17:58.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Hallo zusammen
                        Was meint ihr dazu?
                        Diese 100 A Regler werden nicht verbaut weil man die 100 A braucht sondern weil damit der Schwerpunkt perfekt passt , ein Tareq Motor mit 930 Kv kann 1280 - 1700 Watt und brauch ca. 58 A . Je nach Blätter auch mal über 65 A , die aber nur in den Spitzen und weil es den Servo Strom auch nicht umsonst gibt. Senkt man den Pitchwert um 1° reduziert man auch den Strom.
                        Nun fliegen Piloten von 12 bis ca. 13,5° Plus/ Minus Pitch in Verbindung mit gut 3300 / 3500 RPM .
                        Da wird ein 80 A Regler reichen.
                        So haben einige den 90 A Kontronik Regler verbaut und andere den HW 100 A ohne Lüfter .
                        Das ist dann aber mehr eine Preisfrage. Ich habe den HW 100 A eingebaut weil er zu dem auch noch sehr gut ins Modell passt . Und ich hatte und habe beide Regler.
                        Eigenarten wie sie der HW 100 A zeigt sind im Govener Store Mode weg.Z.B. beim Blattwechsel ( unterschiedliches Blattgewicht) wenn man den Regler nicht resetet.
                        Und sonst ist die Antriebs Kombination hoch belastbar.
                        GruÃ? Manfred
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Zitat :Ich bin am 3D fliegen lernen, aber ich werde niemals den Smack eines Tareq oder Szabo erreichen. 3D ja aber wird wohl eher smooth wenn ich denn das mal kann. Zitat Ende.
                          Ich weiß nicht wie hoch dein 380 dreht oder mit welcher Drehzahl du es angehen willst ? Aber mit etwas mehr Drehzahl wird es meist einfacher wenn es mal Kritisch wird.
                          GruÃ? Manfred
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            • Holger
                            Anstatt einem schwereren Regler für den Schwerpunkt würde ich dann lieber einen größeren Akku mit mehr Kapazität nehmen. Dann passt der Schwerpunkt und ich fliege länger
                            Mir hat der 60A immer mehr als ausgereicht. Wenn es natürlich ganz extrem werden soll, dann eben ein 80A.
                            Gruß Holger
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Hat schon mal jemand den Egodrift verbaut? Die Daten sind ja sehr verlockend.
                              • Leroy
                                • 04.01.2015
                                • 1015
                                • Leo
                                • MG Urdorf (CH)
                                Ich würde den HW80A nehmen, weil der auch den Stromverbrauch über Telemetrie anzeigen kann; das geht beim 60A nicht sondern der braucht einen Extra-Sensor wie den C200.
                                Gruss, Leo
                                p.s. ich hab den 100AV3 drin, einfach weil der so schön passt und der grad rum lag.
