Goblin 630 HPS Setupfragen
  • bjoern_ve
    • 28.12.2013
    • 100
    • Björn
    • 68789 St.Leon-Rot
    [Goblin 630] Goblin 630 HPS Setupfragen
    ich spiele gerade mit dem Gedanken mir einen Goblin630 HPS zukaufen und bin gerade am überlegen welche Komponenten ich dort verbauen könnte.
    Hier meine Vorschläge:
    Motor: Align 750MX
    TS-Servos: Savöx 1258TG
    Heckservo: 1290TG
    ESC: Jive80HV oder CC Edge80/120HV
    Mein Flugstil ist Rundflug mit Loops und Turns
    Drehzahlen sollen im Bereich 1500 bis 1800 liegen
    Kann man den 630er so bestücken oder passt da was nicht?
    ßber ein paar Antworten würde ich mich freuen.
    Gruss Björn
    [FONT="Courier New"]Gaui X3 mit SPIRIT, LOGO 550SE mit SPIRIT, LOGO 500 3D mit Spirit Funke: MZ18 [/FONT]
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Goblin 630 HPS Setupfragen
    Wieviel S möchtest Du denn fliegen ?
    • bjoern_ve
      • 28.12.2013
      • 100
      • Björn
      • 68789 St.Leon-Rot
      Ich wollte das ganze mit 2x4500er 6s betreiben.
      • MB-Drums.de
        • 04.01.2012
        • 384
        • Micha
        • Siegen / Trupbach
        ich wollt mich hier auch mal reinmischen....
        Ich möchte mir auch einen Goblin 630 Aufbauen.
        Ich habe vor, mit dem Teil etwas Speedflug zu machen (üben).
        Würde daher mal gerne wissen, was ich so als Maximum an Motorleisung verbauen kann.
        Ein paar Motorenvorschläge wären Super.
        Auch habe ich mir die Frage gestellt, ob 18kg Servos ausreichend sind, oder ob ich noch grössere verbauen sollte.
        Danke schonmal für eure Antworten!
        • andyplate
          andyplate
          Also ich habe nen Handgewickelten 750MX Motor drinn
          der geht wie Sau
          Von der Höhe her, habe ich noch ca 2mm Luft bis zur Haube.
          In der Breite geht noch etwas
          • goanaut
            goanaut
            Ich brauche mal bitte die Maße.
            Es währe wirklich toll wenn sich einer die Mühe machen würde.
            [IMG][/IMG]
            Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2015, 17:20.
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
              Hallo Björn,
              ich fliege meinen 630er mit folgendenKomponenten:
              - Pyro 750 Competition
              - Kosmik 160
              - 12S Xtron 45C 4000mAh
              - JR 8925 Servos
              - BD 3SX
              Geht abartig und klingt auch so - und ist alles unter 5kg (gerade so)
              Rolf
              [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
              • Thomas L.
                • 2890
                Hallo goanaut,
                die von Dir gewünschten Maße in mm:
                a) 205
                b) 215
                c) 400
                d) 327
                Grüßle Thomas
                • rasterfarian
                  • 22.01.2013
                  • 274
                  • ralf
                  - Kosmik 160
                  - JR 8925 Servos
                  - BD 3SX
                  Fliege ein ähnliches Setup, nur BK DS-7001HV an der TS und nen BLS 276 SV am Heck, sowie vStabi-Silverline Pro.
                  Fazit nach etlichen Flügen: Spaß pur!
                  ps: mit dem Carbon-Hauben-Gedöns knapp unter 5kg.
                  Gruss ralf
                  • Simon81
                    • 28.11.2009
                    • 522
                    • Simon
                    • Stuttgart
                    Motor: Align 750MX
                    Heckservo: 1290TG
                    Gruss Björn
                    Der 630er wird mit dem Setup fliegen. Hab vergleichbare Servos verbaut (Futaba 451, 256), der Motor ist wahrscheinlich schwächer (Scorpion 4035-560). Logge kaum 100A, sollte bei dem Flugstil auch vom Regler her passen (hab nen YGE 120 HV).
                    Bin nur bzgl. des Drehzahlbereichs ein bischen skeptisch. Flieg persönlich 1900-2250 rpm und hab mir das Ding gekauft, weil es halt recht neutral auch durch härteres 3D geht. Kann mit 1900 rpm noch soft 3D fliegen, man merkt aber dann schon das Gewicht von dem Vogel. Schon mal über einen 570er Goblin mit 12S Setup nachgedacht?
                    Simon
                    Zuletzt geändert von Simon81; 10.02.2015, 22:50.
                    • sexyskillz
                      • 02.09.2008
                      • 883
                      • Fabian
                      • Rund um Frankfurt
                      Motor bei rund und kunstflug kann auch kleiner sein. 700er grösse.
                      Ich habe in meinem allerdings ein schweres setup
                      Graupner Stabi
                      Graupner 160 hv 12s Regler
                      4525 520
                      Savox 2271
                      Bls 256 hv
                      12s 5000 hacker
                      Und er ist trotzdem unter 5 kg
                      TD
                      • Ã?amtc80
                        Junior Member
                        • 31.12.2016
                        • 2
                        • Dieter
                        Hallo mein Setup für den 630Comp. ist:
                        5020-450KV
                        Kontronik Hv80
                        hatte die Kombo noch vom Logo 600
                        ist dieser Motor und Regler gut für den Vogel?
                        Ich fliege Rundflug bzw. leichten Kunstflug
                        Vl. kann mir jemand helfen (Ritzel bzw. Drehzahl)
                        Lg Dieter
                        • Ã?amtc80
                          Junior Member
                          • 31.12.2016
                          • 2
                          • Dieter
                          Hallo, ich hätte ne frage zum scorpion 5020-450kv im goblin 630 comp., würde das 24 motorritzel passen oder lieber das 26 ritzel zur zeit ist ein 23 verbaut, was aber für diese kv zu wenig ist oder?
                          Lg
                          • Simon630
                            • 05.12.2016
                            • 180
                            • Simon
                            ich würde eher in Richtung des 26er Ritzels gehen.
                            Simon
                            Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
